Hosterek
Przejście z Ubuntu 10.04 na 11.04
Hi.
Posiadam ubuntu 10.04 i zastanawiam się, czy jest możliwość zaktualizowania tego systemu do najnowszej wersji, tj. 11.04? Jeśli tak, to proszę o podanie jakiegoś linku do poradnika, ew. samemu coś opisać.
Problem a tym, że po takim przeskoku system może nie działać poprawnie. Najbezpieczniej by było pobrać płytę 11.04 i postawić na świeżo, najlepiej obok dotychczasowego systemu (podpinając pod tą samą partycję /home), a 10.04 wyrzucić dopiero po stwierdzeniu że wszystko działa jak należy.
Jeśli ktoś nie kombinuje za mocno i nie modyfikuje configu systemu, to małymi skoczkami da się przejść. Ja od 10.4 przeszedłem do 10.10 i następnie do 11.4 bez problemów...
Ja od 2008 robię upgrady, kilka razy się zdarzało że do wersji testowych. System jak stał tak stoi.
No to tak. Zaktualizowałem system tym, co podał Kubaz. Po uruchomieniu komputera ponownie, na chwilę przed pojawieniem się ekranu logowania pojawia się błąd*. Później pojawia się ekran logowania i... To by było na tyle. Ani klawiatura, ani mysz nie reagują. Jest jakiś sposób na naprawienie tego, czy muszę reinstalować system?
1.Od tej pory wyskakuje to za każdym razem, gdy chcę odpalić ubuntu.
2.Klawiatura nie działa już wtedy.
3. Treść błędu:
Napęd /dev/sda5 jest niegotowy lub nieobecny
czekaj albo naciśnij S aby pominąć monitorowanie lub M aby przejść do naprawy
Dodam, że kiedy jeszcze używałem ubuntu 10.04, zainstalowałem BURGa, który cały czas (nawet po tej aktualizacji) działa poprawnie.
Mysz i klawiatura nie działa tak ? Na starcie gdy w BURGu wybierasz system, masz możliwość przejścia do GRUBa ? Powinien tam być do wyboru tryb awaryjny, a w nim tryb failsafex. Jeśli się uda, to robisz to co napisali w "poradniku" na ubuntu.pl:
W razie draki, przywracamy kopię sources.list z backupu i wykonujemy update/upgrade.
Mam nadzieje że zrobiłeś backup tego pliku :P Jak wszo dobrze pójdzie, to kolejny upgrade rób przy pomocy standardowego narzędzia od aktualizacji systemu.
Nie, przynajmniej takiej opcji nie znalazłem : /
To inaczej można zakombinować. Masz płytę z Ubu nie ? Odpal go w trybie livecd i zamontuj partycję z Ubuntu (tym na dysku). Przywróć stary plik sources.list i uruchom terminal (na chwilę tylko ;p). Wpisz coś takiego:
chroot /media/NazwaPartycjiZubuntu
(jak to się nazywa możesz sprawdzić w monitorze systemu w zakładce Systemy plików)
Potem piszesz sudo apt-get update i na koniec sudo apt-get upgrade.
Zamontowalem dysk, ale gdy w terminalu wpisuje...
chroot /media/nazwa-partycji
...pojawia sie informacja:
chroot: cannt change root directory to /media/[[i]tutaj nazwa dysku][/i]
001: Operation not permitted
Wiec, co mam robic? : /
Daj sudo przed chroot.
Poradziłem z przywróceniem pliku sources.list. Przy uruchamianiu systemu już nie pojawia się ekran z błędem (ładuje się normalnie), ale klawiatura i mysz jak nie działały, tak nie działają. Jakieś pomysły?
Spróbuj jeszcze raz z live cd, tym razem idź do katalogu /etc/X11/, usuń plik xorg.conf i zobacz czy to coś pomogło.
Bez zmian.
Swoja droga, trzeba po usunieciu tego uzyc "sudo apt-get update/upgrade (niepotrzebne skreslic)"?
Nie, nie trzeba. Poszukałem trochę na google, podobno dopisanie na końcu pliku xorg.conf (plik powinien się znowu pojawić) czegoś takiego:
Section "ServerFlags"
   Option      "AutoAddDevices"         "false"
EndSection
Załatwia problem.
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=7827053&postcount=21
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale warto spróbować.
Moze i powinien sie pojawic, ale jakos go nie widze. Co w zwiazku z tym?
#edit
samego xorg.conf nie ma, sa 2 podobne:
xorg.conf-backup-101120002827
xorg.conf.failsafe
To jeszcze raz live cd. Powtórz manewr z chrootem i w terminalu wpisz sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg. Po tym xorg.conf powinien być na swoim miejscu.
edit.
Spróbuj zmienić nazwę xorg.conf-backup-101120002827 na xorg.conf i wtedy dodać do niego ten tekst.
edit2.
Jeszcze coś znalazłem:
http://e-mats.org/2009/05/keyboard-not-working-after-booting-ubuntu/
No to tak. Najpierw zmielem nazwe pliku "xorg.conf-backup-101120002827" na "xorg.conf" i ponownie uruchomilem komputer. Moim oczom, zamiast ekranu logowania, pojawia sie informacja:
Ubuntu jest uruchomiony w niskiej rozdzielczosci
Napotkano nastepujacy problem. Byc moze bedziesz musial uaktualnic Twoja konfiguracje, aby go rozwiazac.(EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist. 0)
(EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist. 0)
(EE) No drivers available.
Pozniej sprobowalem tego ostatniego sposobu - nic to nie dalo.
Masz moze jeszcze jakies pomysly?
A próbowałeś te polecenie sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ? W sumie to pomysły mi się już kończą ;p
Odpal z live'a. Zgraj ważne rzeczy, postaw od nowa :) Jakbyś zrobił tak od razu już byś miał gotowy system :E
Wlasnie sprobowalem. Zadnych efektow : /
Moze ktos inny wpadnie na pomysl, jak to naprawic?
Chyba wiem co źle zrobiłeś. Zaloguj się do terminala w uszkodzonym systemie, najlepiej poprzez "revodery mode" i powtórz całą procedurę, ale trochę inaczej:
1. Zamiast dpkg-reconfigure xserver-xorg użyj tej komendy:
sudo X -configure
2. Wgraj nowo utworzonego xorg-conf:
sudo rm /etc/X11/xorg.conf && sudo cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Przez BURGa nie mam dostepu do 'revodery mode'. Wystarczy przez live cd?
Ta ale będziesz musiał się znowu chrootnąć.
