KruKu33
Bezpieczna temperatura dla MOBO
Witam!
Prawie kazdy z Nas wie, ile wynosi bezpieczna temp. dla jego procka. A jak jest z plyta?
Moje mobo oparte jest na chipsecie nVidia 3 Ultra s939; nazwa mobo - MSI K8N Neo2 Platinum.
Temp. waha sie w granicach 34-40C. Czy to duzo, czy malo?
Witam!
40 robi sie duzo, ale da sie z tym zyc. Upewnij sie, ze masz dobra cyrkulacje powietrza wokol obudowy no i czy masz wiatraczki wyciagajace gorace powietrze z tylu bdy? U mnie komp jest zawsze wlaczony a obciazenie proca wynosi 100%. Mimo to temp. nie przekracza 35 stopni na chipsecie.
Witaj Boro666!
Owszem cyrkulacje mam chyba (!) dobra. Z wiatrakow wyciagajacych gorace powietrze jest tylko CHieftec (ten w zasilaczu 420W). Do tej pory mialem zamontowany jeszcze do wyciagainia Arctic Cooling, ale... powodował że temperatura wewnatrz obudowy wzrastala (cpu) z 39 na (!!!) az do 50C. Kolega Mati.pl poradzil zebym zobaczyl jak bez tego wentyla. Ledwo co go zdjalem temp. procka wrocila do normy (!). Jestem strasznie zdziwiony ta cala sytuacja - moze rzeczywiscie 1 wiatrak wwiewajacy zimne powietrze + 2 wydmuchujace (+ 1 VGA Silencer + 1 Zalman + 1 NB) powodowaly wytworzenie malej prozni? Tzn zimnego wwiewanego powietrza bylo za malo, albo bylo od razu wywiewane.
Teraz na tydzien wyjezdzam, ale juz 3 I montuje panel do wiatrakow Zalmana. Wtedy podepne 3 wiatrak wwiewajacy z prozdu obudowy (na dysk) i zamontuje znow AC na tyl (wywiewa). Zmniejsze obroty i zobaczymy...
Pisarz - to Twoja temperatura mobo, czy ogoleni bezpieczna temp mobo?
temp chipsetu na moim kompie (PC1, nForce 2 Ultra 400)
czyli podobnie jak u mnie - po kilku godz. pracy 34C (te 5C dodalem tak 'na zapas')
