z1k
Oplatanie kabli
Dopiero teraz znalazłeś ten sklep?
nieeee o to mi chodzi tylko o to czy samemu da sie zrobic ;p
ale pytam sie czy to trudne jest i czy jest jakaś instrukcja bo jak nei to poprosze kogos innego z forum co to oferował
trudnosc w oplataniu polega raczej nie na trudnosci samego wykonania tego bo to jest wsumie proste jesli sie pocwiczy by zrozumiec dokladnie co i jak trzeba wykonac. trudnosc w oplataniu polega czesto na tym ze wymaga pewnej dozy cierpliwosci i nie kazdy ma jej na tyle by sie skupic na tak dlugi czas nad jedna rzecza ;)
jak jestes cierpliwy gosc to smialo oplataj, fajna zabawa wsumie co kto lubi. jak nie to raczej kup gotowe oplecione kable i z glowy
tu masz dwa ciekawe poradniki
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=202639
http://hardforum.com/showthread.php?t=1599965
dam rade dzis spedziłem 5 godzin na układaniu kabli :E więc jak tak mówisz to mysle ze dam radę :)
no to podobnie jak ja, tez sie lubie bawic w takie pierdoly. jak poczytasz te poradniki to niepowinienes miec zadnych problemow.
ewentualnie jakbys mial to sa tu na forum ludzie od oplatania ktorzy ci pomoga
tylko nie wiem co z 24 pin bo na nim mi zalezy najbardziej on jest nie odczepiany od zasilacza :E
widzialem dwa rodzaje oplatania w takim przypadku
jeden to taki ze tna kable zostawiajac tyle kabla wychodzacego od zasilacza by wszedl za tylny panel. ta czesc oplataja grubym i gestym oplotem by wszystkie kable sie miescily w jednym i do tego montuja wtyczke i doczepiaja poprostu dlugie przedluzenie oplecione samemu lub kupione
albo tak ze poprostu oplataja jeden kabel po drugim a termoscisk zakladaja tak by miescil sie w otworze z ktorego kable wychodza. ta druga metoda jest na tyle ryzykowna ze mozesz sie napracowac w cholere nad wszystkimi kablami a potem moze sie okazac ze kable na tyle pogrubialy ze termogumki ci sie wszystkie w tym otworze nie mieszcza wiec chyba sensowniej by bylo przeciac kabel, dorobic wtyczke, potem stworzyc przedluzke. no ale licz sie ze gwarancji nie ebdzie.
byl tu na forum jakis temat o oplataniu trzeba by poszukac bo nie pamietam. zajrzyj do tematow screamer'a i elder'a tam jest gosc, gosc ktorego szukasz ma sygnature z oplecionym kablem :]
mam osobe z forum chyba jemu to zostawie bo jednak boje się robic tego Atx 24 pin :E za duze ryzko a on mi to zrobi dobrze ; D
Oplatanie to pestka tylko trzeba używać czegoś więcej niż zapalniczka i pinezka.\
oddam na razie komuś zeby to zrobił a potem sam zrobie nastepny :E ale dzięki za info :)
