Dawid:)
czym pomalować plastikowy panel od obudowy?-sprejem?
Witam!!
Robię modding obudowy no name. Ktoś mi powiedział że nie można malować sprajem plastiku czy to prawda? Co polecacie do pomalowanie przedniego panelu?
pozdrawiam :) i proszę o pomoc/doradzenie :D :D :D
Gość Grzechuboss
Plastik można pomalować farbkami do modeli.
/ciach/
Mam pytanie mam obudowę o kolorach:
Przedni panel cały biały a blachy są czarne. Na jaki kolor najlepiej pomalować przedni panel? Wiem że to zależy od gustu ale może ktoś coś napisze jakie ma doświadczenia z tym.
pzdr :D
Nie chodzi mi o nabijanie postów tylko o to, że zadałeś bardzo błahe pytanie. Dlaczego?
Bo obudowę możesz pomalować wałkiem jednak poświęcając minutę możesz znaleźć posty na forum, że najlepiej jest proszkowo a malowanie sprejem wychodzi gorzej jednak da się i może być schludnie.
Jakbyś dal zdjęcie to ktoś mógłby Ci doradzić np zatoki zastąp czymś tam walnij to w trzech kolorach a tak to trochę gadanie w ciemno. Fajnie, że teraz dodałeś info o podstawowych kolorach, lepiej późno niż wcale. Chętniej odpowiada się jak trzeba się chociaż minimalnie do tego wysilić niż pisać po raz 10 to samo.
EDIT: regulaminu oczywiście też nie znasz bo obrazków się nie cytuje.
pzdr :D
Najlepiej pod pasującą kolorystyke w danym pomieszczeniu. Jeżeli w pomieszzceniu przeważa jakiś kolor to pomaluj na ten przeważający kolor.
Zmatuj plastik bardzo drobnym papierem, walnij podkład, następnie kolor oraz ze dwie warstwy lakieru i masz gotowe :thumbup:
Dzięki. Obudowa to jest taka:
http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc00230wi.jpg/
Wiem że widać biały taki pasek ,ale go już zamalowałem.
Może pomaluję ją na biały jak jest. I zrobię jakieś paski czy coś w kolorze srebrnym (jak w Elite 332).
Obudowa nie ma usb i audio na przednim panelu. Więc zrobię usb,audi lub same usb tu:
http://imageshack.us/photo/my-images/847/dsc00230wi.jpg/
Może na srebrno pomaluje:
http://imageshack.us/photo/my-images/859/dsc00230wi.jpg/
Będzie ładnie wyglądać? Czy może papierem ściernym zeszlifuje biały lakier i pomaluje jeszcze raz na biało. Co Wy na to? Od papieru nie zepsuje się plastik? W sensie że będę takie "zadziory".
pzdr.
Na górze obudowy mam zamiar wstawić wentylator wydmuchujący podłączony po 5V + do tego efekt:
http://allegro.pl/aab-guard-120-black-grill-chrom-metalowy-czarny-i1588182392.html
lub
http://allegro.pl/aab-guard-140-grill-chromowany-metalowy-srebrny-i1588182411.html
To zależy jaki wentylator zamontuje mam zamiar minimum dać 12cm.
http://imageshack.us/photo/my-images/19/dsc00230wi.jpg/
Plastik malowałem w obudowie na zielony metalic sprayem oczywiście.
Pamiętaj że podkład musi być idealnie równy po nałożeniu, ponieważ każdy defekt będzie później widać na końcowej warstwie.
Najlepiej malować tak:
2x podkład
2-3x lakier (kolor)
1-3x lakier (bezbarwny)
Tak malowałem i jest nie do zajechania teraz lakier. Po roku nie ma ani jednej ryski, odprysku, czy czego kolwiek.
Aha zapomniałbym, przed malowaniem drobnym papierem należy zmatowić powierzchnię którą chcesz malować a następnie najlepiej wymyć dany element w wodzie z mydłem dla pozbycia się jakich kolwiek drobinek które się osadziły na powierzchni. Następnie wysuszyć (można użyć suszarki bądź nawet opalarki (uwaga by nie przytopić plastiku)) i można malować.
Spotkałem się także z czymś takim jak podkład do elementów plastikowych. Od razu mówię że nie warto i najlepiej kupić zwykły podkład np szary.
Osobiście polecam lakiery i podkłady marki MOTIP, tak są droższe ale bardzo dobrze przywierają do malowanej powierzchni i przy odpowiedniej technice nakładania nie rozlewają się i nie tworzą garbów na krawędziach.
Malować z odległości ok 30-35cm i wykonywać ruchy cały czas w jedną stronę. Nie wykonuj długich pociągnięć ponieważ zdarza się że z dysza pluje zwłaszcza na początku, tak więc zaczynając skieruj dyszę tak by lakier/podkład nie poleciał od razu na element a poza niego (tak jak wspomniałem czasem pluje i wyskakują nieładne kropki coś jakby krople deszczu)
Mam nadzieje że to pomoże. To chyba tyle ode mnie w tym temacie ;)
Waszym zdaniem dobrze będzie się prezentowało okno z pleski ( będzie widać płytę trochę zasilacz który jest na górze ) nie będzie widać hdd i nagrywarki dvd. Oczywiście musi być podświetlenie. Kupiłem na próbę:
http://allegro.pl/tw0x-tasma-listwa-300-led-6-kolor-wodoodporna-5cm-i1555493423.html
1x Biały ZIMNY KOD TW00 i 1x Niebieski KOD TW02. Nie będę wstawiał tego na razie. chcę zobaczyć czy dobry efekt to daje. Jak będzie dobrze ;) to kupię więcej taki listew lub kupię całą 1 metrową. Myślę że przód zostawię na biało tylko "odświeżę" go na biało. Słyszałem że najlepiej użyć papierów:
-240
-400
-600
-1200
oczywiście użyć po kolei. Wszystko będzie kontrolować mój tato ;). Mówił mi coś o papierze wodnym czy coś podobnego. Mogę go też użyć? Mam jeszcze jedno pytanie. Skąd mam wiedzieć że przestać już "szlifować" papierem? Aż się plastik będzie "niszczył" lub "zmywać" będzie się, tak? :)
elo elo elo
Nie potrzeba aż tylu rodzajów papierów bo nie będziesz zdzierał starego lakieru z elementu. Z papierem chodzi o to żebyś tylko delikatnie zmatowił powierzchnię tak by była minimalnie chropowata a nie gładka. Wszystko po to by lakier nie spływał z nierównej powierzchni a przyległ do niej.
Co do papieru jakiego do tego użyć to weź papier o gradacji 1200 oczywiście taki jak używa się w lakierniach samochodowych czyli papieru na mokro. Zwykły taki jak można kupić np w OBI jest do tego nie przystosowany i w kontakcie z wodą rozmaka tak jak zwykły papier przez co jest bezużyteczny.
Czynności opisane krok po kroku:
1. Odkręć panel przedni.
2. Pozbądź się naklejek i wszystkiego co zbędne.
3. Utnij sobie odpowiedni kawałek papieru ściernego o gradacji 1200.
4. Spryskaj powierzchnię wodą.
5. Trzyj delikatnie papierem co chwila mocząc go w misce z wodą. (po to by zbędne drobinki nie robiły głębszych rys).
6. Po zmatowieniu powierzchni przygotuj miskę wypełnioną wodą z mydłem.
7. Wymyj dokładnie element.
8. Wysusz (można wytrzeć i poczekać lub użyć suszarki bądź oplaraki (opalarki z daleka )).
9. Przygotuj podkład (potrząsając nim przez co najmniej 2 minuty by zawartość puszki się dokładnie rozmieszała).
10. Nałóż podkład tak jak opisywałem wcześniej (2 posty wyżej).
11. Jeśli jest dobrze (czyt. idealnie) nałóż kolejną warstwę po 10-15min.
12. Powtórz krok 11 jeśli trzeba.
Po 20min można wziąć się za lakier
13. Przygotuj lakier (kolor) tak samo jak podkład w kroku 9.
14. Nałóż lakier tak samo jak nakładałeś podkład w kroku 10.
15. Kolejne warstwy w odstępach 10-15min 2 lub 3.
Po kolejnych 15-30minutach można nakładać bezbarwny.
16. Przygotuj lakier bezbarwny tak jak podkład i kolor w korkach 9 i 13.
17. Nałóż bezbarwny tak samo jak podkład i bezbarwny w krokach 10 i 14.
18. W odstępie 15-20min nałóż kolejną warstwę bezbarwnego lub jak trzeba dwie.
19. Pozostaw element do wyschnięcia na noc w pomieszczeniu gdzie jest ciepło i w miarę czysto.
Podczas malowania najlepiej jeśli temperatura będzie przekraczała 25 stopni celcjusza co przyśpieszy schnięcie i lakier będzie się lepiej nakładał.
Mam nadzieje że jest wystarczająco łopatologicznie wytłumaczone ;)
Edit: Te listwy mają moc. Ja taką ale 1m podświetlałem na niebiesko w skuterze tył (pod siedzeniem) w nocy byłem widoczny z odległości 100m przy zgaszonych światłach (oczywiście nie testowane podczas jazdy ;)) Jeśli przesadzisz to będzie wyglądało co najmniej tak:
Dzięki wszystkim za pomoc. Naprawdę mi pomogliście. W szczególności dziękuje 0G0R3K-15, zapisał krok po kroku co mam zrobić i wszystko było dokładnie :).Myślę że jedna listwa 5cm z 3 diodami na górze i na dole obudowy powinna wystarczyć.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
