KruKu33
Wyjacy zasilacz Chieftec 420W
Witam!
Problem jak w temacie - tzn. moze to nie jest wycie, ale szum. Jest to dziwne gdyz zazwyczaj moje temp oscyluja w granicach:
cpu - 38-45 idle, do 55C stres
mobo - do 34C.
To dlaczego ten Chieftec zwieksza tak cholernie obroty swoich wiatrakow? niby jest aktywny, a w ten sposob reaguje na temperature? na poczatku tego szumu bylo naprawde malo, a teraz zgroza. Mam wyciszny caly komp [zalman na cpu, ac v3 na grafice] i ten cholerny zasilacz doprowadza mnie do obledu - jest naprawde glosny!
wiem ze niby moge wentyle wymienic w nim na papsty albo NB, ale nie dosyc ze to 2x60 (80) zł to jeszcze trace gwarę.
PS: Kabelek ktory odchodzi od zasilacza i wpiety jest pod SFAN2. Moze w zle gniazdo abo co?? W pon. odbieram panel Zalmana do sterowania wiatrakami, czy bede mogl podlaczyc ten kabelek od zailacza do tego panelu? I w ten sposb przestawilbym wiatraki w zasilce na 7V. Ale czy to nie wplynie negatywnie na zailacz?
Też mam ten zasilacz i bezgłośny to on nie jest :D
Chodzi Ci pewnie na najwyższych obrotach czyli ok 1500obr. bo temperaturki nie masz za niskie, a on się szybko nagrzewa. A że komp masz wyciszony to go słychać .
a ja powiem że, wogóle nie słyszę tego zasilacza ;-) nie ma jak otwarta obudowa, zero problemów z temperaturkami, hehehe
To samo u mnie. Pracuje prawie bezgłośnie przy otwartej budzie.
czyli generalnie 'ten typ tak ma'. coz, w skali 1-5 w glosnosci, daje mu na teraz 4 (gdzie 1 to nieslyszalny).
edit: zaraz otworze bok budy i obaczym...
zdjalem bok; poziom halasu wyraznie spadl, cpu i mobo maja te same temperatury.
mimo to szumi - teraz ocena bezglosnosci to 3
Bo to Chieftec czyli zdecydowanie przereklamowany sprzęt :)
wymioenie za 3 miechy na bequiet chyba :)
