lejgoals
ABIT IP35-E Bios Rom Checksum Error
Witam! Otóż mam problem. Dzisiaj po włożeniu do mojego kompa starego dysku pod ATA-133, sprzęt oszalał. Po uruchomienu wyświetla się komunikat:
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT
DETECTING FLOPPY DRIVE A MEDIA...
DRIVE A ERROR. SYSTEM HALT
Co mogę zrobić z tym fantem? Próbowałem chyba wszystkiego. Oczywiście pierwsze co zrobiłem, to pozbyłem się dysku. Wyjmowałem baterię Biosu, wyciągnąłem wszystkie karty PCI. Sprawdzałem Ram i procesor, i nic. WTF? Wszystko przed wmontowaniem owego dysku, było cacy. Temperatury na każdym z podzespołów były bardzo niskie. Zaraz jadę do starego mieszkania, bo chyba mam jeszcze gdzieś klawę pod PS2. Może jakieś pomysły?
Podam w razie czego konfig:
Intel Pentium Core E2140@2,8GHz
Abit IP35-E
Patriot Viper 800MHz
GF GTX 260
Corsair VX450W
Sprzęt z pamięci podaję, także proszę o wyrozumiałość. :)
Proszę o jakąkolwiek podpowiedź, bo nie uśmiecha mnie się surfować po necie z telefonu, jak to teraz czynię. Dziękuję z góry za wszelakiego rodzaju chęć pomocy! Pozdrawiam!
Rady na szybko to:
1) wejdź do biosu i "Load defaults..." albo "Load sfe..."
2) Dalej to albo masz albo nie masz FDD... jeśli masz, to w pierwszym menu w biosie będzie linijka: "...halt on errors..." jakoś tak.
Tam musisz włączyć "All but FDD", ewentualnie niech się wcale nie zatrzymuje na błędach, choć to wykrycie "braku klawiatury" jest dość dziwne.
Rady na szybko to:
Gdybym mógł tylko wejść do tego Biosu, to bym pewnie coś samodzielnie zaradził... Klawiatury na PS2 jednak nie posiadam. Mam tylko moją wysłużoną M$ Ergo4000 na USB. Może gdzieś kupię przejściówkę z USB na PS2. Nic, dalej próbuję.
EDIT:
Właśnie wróciłem ze sklepu z "mega sweetaśną" klawą pod ps/2. Cóż, połowicznie pomogło... Nadal się wyświetla komunikat, ale bez wspominki o klawiaturze. :D Ku gwoli ścisłości:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error. System halt
O co kaman? Czyżby Bios płyty poszed się je....ć? :o Ktoś miał kiedyś podobne rewelacje?
Suma kontrolna BIOSu się nie zgadza. Jeśli jest dostępna nowsza wersja zaktualizuj BIOS. Dźwięki sygnałowe jakie są i ile.
Aktualizację miałem wgraną najnowszą. Jeżeli zaś chodzi o dźwięk, to można to porównać do sygnału ambulansu, ale przyspieszone tak z 10 razy. Zastanawiam się, czy istnieje taka możliwość, że spowodował to jakiś wirus ze starego dysku? Aż w głowie mnie się nie mieści, że całą tą usterkę spowodował stary dysk.
Wynika z tego że BIOS dostał popalić i szuka go na flopce by przeflashować ponownie.
Jeszcze jedno -> próbowałeś reset CMOS?
Wyjmij kostkę pamięci jeśli masz dwie, a jeśli jedna, to zmień slot.
Jeśli zabotuje to ustaw napięcie pamięci na 2.1-2.2V
Jak już pisałem wcześniej, próbowałem z RAMem, i nic. :<
To daj mu tą dyskietkę z plikiem BIOS. Co masz do stracenia? I tak kicha więc ryzyk fizyk. Upewnij się jedynie że dyskietka będzie ok, bez błędów ;)
Wygląda na to, że bios padł... Po pierwsze spróbuj uruchomić kompa odłączając WSZYSTKIE peryferia, dyski twarde, stacje dyskietek. Zostaje sam zasilacz. Jeśli nie pomoże, to widzę 3 możliwości rozwiązania tego problemu:
1. Oddać płytę do serwisu, tam programatorem wgrają Ci nowy bios, na pewno nie za darmo (coś koło 50 zł). Płyta na gwarancji już pewnie nie jest, ale możesz spróbować. Napisz d o sklepu, w którym kupowałeś płytę lub do Abita. Wyślesz im samą kość Biosu, a oni Ci ją naprawią.
2. Metoda, która powinna zadziałać, jeśli ktoś z Twoich znajomych też ma taką płytę główną (Abit IP35 też powinien pasować). Poproś, żeby pożyczył Ci kość Biosu z jego Abita (musi działać). Następnie wyjmujesz wadliwą kość z gniazda i umieszczasz tą działającą, ALE nie wpychasz jej, lecz tylko leciutko dociskasz, na tyle, żeby nie wypadła. Dodatkowo polecam przeciągnąć pod nią jakąś nitkę lub żyłkę, dzięki czemu podczas flasha Biosu będziesz mógł ją szybko wyjąć. No więc z tak przygotowanym płytą odpalasz kompa. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, powinien się uruchomić jak zawsze. W Windowsie ściągasz najnowszy Bios ze strony, którą podałem Ci niżej oraz program Abit FlashMenu. Odpalasz go i wybierasz opcję Update from file. Teraz wyjmujesz działającą kość (podczas gdy komp jest włączony) i wkładasz wadliwą. Zaczynasz w programie aktualizację BIOSU. Jeśli się uda, twoja kość znowu będzie działać. Nie gwarantuję jednak 100% pewności, ale warto spróbować.
3. Możesz spróbować też wgrać bios z dyskietki. Jeśli masz działającą stację FDD to może się udać. Jeśli nie masz rezerwowego kompa, to zrób to u któregoś z kolegów/rodziny itp. Ściągasz BIOS z tej strony. Potem musisz kupić dyskietkę STARTOWĄ, kosztuje chyba z 2 zł i powinna być w każdym sklepie komputerowym. Następnie nagrywasz na nią LUZEM wszystkie pliki z folderu ze ściągniętym biosem (powinno być ich 5, w tym program AwdFlash). Nagrywasz dyskietkę i idziesz z nią do swojego trupa. Dyskietka idzie do stacji FDD, klawiatura PS/2 podpięta i startujesz. Powinien pokazać się komunikat, że startuje z dyskietki A. Teraz nie mam pewności, który sposób zadziała, dla pewności opisałem oba.
Rozwiązanie 3A: Następnie w wierszu poleceć A:\> wpisujesz:
awdflash
Powinno pojawić się okienko z tym programem. Poprosi Cię, abyś podał nazwę pliku Biosu do bootowania. Jeśli ściągnąłeś ten, który Ci podałem to wpisujesz
M630A_18.bin
Dalej podążasz za poleceniami programu, klikając parę razy Y jak Yes (żeby zapisać stary Bios i wgrać nowy). Po skończonej akcji restartujesz kompa i cieszysz się wgranym Biosem.
Rozwiązanie 3B: Następnie w wierszu poleceć A:\> wpisujesz
runme.bat
lub
/py /sn /cd /cp /cc /cks /R
Ze spacjami. Flashujesz Bios.
Najlepiej i najłatwiej będzie, jeśli oddasz płytę do serwisu, jeśli jednak to się nie uda, pozostaje spróbować pozostałych metod. Mam nadzieję, że pomogłem, jeśli coś pomyliłem to mnie poprawcie ;)
Pozdrawiam i powodzenia z flashowaniem ;)
