Kaktuch
Odłączanie wentylatora
Czy w czasie gdy komputer jest włączony można odłączyć wentylator od molexa/3 pin, czy nie powinno się tego robić z jakiś powodów (możliwość zwarcia itp.)?
Ja tam podłączam i odłączam gdy działa ( ale tylko wtedy jak muszę ) . Zazwyczaj wyłączam kompa aby to zrobić.
Zdarza mi się odłączyć wentylator podczas pracy komputera.
Nigdy nic się nie stało ale powinno się to robić przy wyłączonym.
Lepiej dmuchać na zimne.
Nic się nie powinno stać jak odłączasz od molexa, ze złączem 3pin nie wiem. Wentylom na pewno nic nie będzie.
a czy gdyby zewrzeć któreś nieodpowiednie piny w molexie - na przykład przy wyciąganiu wtyczki - można rozwalić zasilacz?
Dobry zasilacz się wyłączy w mig :thumbup:
Generalnie nie ma przeciwwskazań poza możliwością popieszczenia się prądem i zjarania czegoś w kompie. Jak masz zgrabne palce tak jak ja to nie musisz się obawiać :)
Jak masz Codegena to tak. Jak porządny zasilacz to nawet nie powinieneś tego poczuć.
Zasilacz jest dobry. Sądząc po opiniach to chyba lepiej poświęcić 2 minuty na wyłączenie kompa i odpięcie wtedy :E
Ja odłączałem i podłączałem kilkanaście razy - nic się nie stało.
Sry za offtop, ale jak można zewrzeć piny przy wyciąganiu wtyczki? Przecież to jest niemożliwe o.O
A co cie moze "popiescic" 12V? To co jezykie wyciagasz te wtyczki?
Kup codegena to sie dowiesz :D
A tak wracajac do tematu to nie ma zadnych przeciwskazan to wlaczania i wylaczania wentylatorow podczas pracy kompa
co do odlaczania przez molexa,to obawialbym sie,a co do zlacz 3/4 pin to mysle,ze bez problemu,odlaczalem i wlaczalem juz dziesiatki razy(komp w wersji "pajak")
Jak by się postarać to piny spokojnie można zewrzeć ;) No chyba że wy macie wtyczki w których piny są zaspawane w plastiku, u mnie latają dosyć luźno...
