Kakuś
Problem z dyskiem - Nie ma możności postawienia na nim Windows7
Zrobiłem generalny format, jest tryb instalacji, wybieram partycje i pyk, błąd i nie mogę zainstalować Windows7, ale za to Windows XP da się zainstalować bez problemu, jeśli to pomoże jutro podam numer błędu
Nie wiem czemu się nie da zainstalować win7 skoro xp idzie bez problemu ale jak już masz xp to zrób z jego poziomu upgrade do 7.
Sprawdź w ustawieniach w biosie ,czy nie masz tam przełączonego trybu np. teraz AHCI na IDE lub coś w tym stylu ,gdyż żeby na nowszych płytach z nowym dyskiem zainstalować XP ,to trzeba zmieniać ustawienia w biosie ,a w przypadku Visty i Windows 7 nie ma takiej potrzeby.
Nie rób upgrade do Windows 7 ,tylko w ostateczności zrób upgrade ,zawsze system jest lepszy bezpośrednio jak jest bez upgrade.
Opisujesz dokładnie odwrotną sytuację niż opisana w temacie...
@autorze
Jaki komunikat? Czy problemem nie jest czasem zbyt mała wielkość partycji, którą chcesz przeznaczyć na system?
Przepraszam za zwłokę, pojawia się takiż oto komunikat:
Możliwe że robisz za małą partycję pod system.Zrób min 20GB.
jedna partycja 100gb, druga 80, to nie wina miejsca
Wg fotki masz 3 partycje, która pierwsza ma 100MB, więc może tutaj leży przyczyna.
nie bardzo rozumiem, fakt istnienia tej 100mb partycji jest powodem mego problemu ?
Windows XP nie daje możliwości aktualizacji do Windows 7
Autor.
Jak dla mnie to komunikat jasno mówi że wybrałeś za małą partycje na instalacje tego systemu
Fakt, że wybrałeś ją jako systemową...
1. Możesz wybierać partycję na której coś jest.
2. Ja z W7 miałem podobnie (inny komunikat błędu), wywalał mi błąd kiedy chciałem postawić go ponownie po formatowaniu dysku, pomogło uruchomienie konsoli naprawiania Windows XP i wpisanie polecenia fixmbr.
3. Przy ponownej instalacji systemu (w/w przypadek) system też utworzył mi partycję 100MB, przy pierwszej instalacji nie robił tego - teraz na partycji systemowej nie mam katalogu BOOT, a na tę dodatkową partycję 100MB-ową nie mam dostępu.
Ta partycja tworzy się jeżeli tworzycie partycje z poziomu instalatora win7. Jeżeli partycje już istnieją to nic się nie zmienia.. Po instalacji zdaje się, że można ją wywalić.
jakoś się udało, wcześniej nie dało rady, teraz zainstalowało się i jest ok, lecz pojawia się od czasu do czasu owy komunikat
S.M.A.R.T. dysku sprawdź.
1. Nie da się jej wywalić - na tej partycji ląduje bootmanager windows, jeśli wywalisz partycję je będziesz mógł uruchomić windowsa.
2. Przy pierwszej instalacji również używałem partycjonowania z Windows i partycja się nie utworzyła, dopiero przy drugiej instalacji.
chyba nie jest dobrze, co najgorsze sklep w którym kupiłem zwinał interes
1.a co to ma do rzeczy? Może być cała zapchana. Wybierasz a potem partycja jest formatowana, także to żadna przyczyna i problem.
2.Windows 7 naprawiać xp?
3.Windows 7 jak tworzysz od nowa partycje zawsze zakłada partycje 100mb na potrzeby własnie. Najwidoczniej wczesniej nie zakładałeś partycji windows 7 tylko ją formatowałeś partycja pewnie była założona pod xp lub vista.
Do Autora penie wybrałeś partycje 100mb że tam chesz postawić system wybierz pierwsza po tej 100mb.
@Cage21 radze jeszcze sporo poczytać sobie na te tematy bo całkiem pomyliłeś fakty.
@Kakuś użyj innego programu do smarta bo hdtune pokazuje czasem bzdury-sam sie przekonałem pare razy.
Podaj odczyt z smartctl, to co podaje hd tune nie raz między bajki można włożyć
http://sourceforge.net/projects/smartmontools/files/smartmontools/5.40/smartmontools-5.40-1.win32-setup.exe/download
Po zainstalowaniu uruchom (w vista i win7 na podniesionych uprawnieniach) i wpisz: smartctl -a sdx > Y:\smart.txt
sdx to nazwa dysku, jeśli masz tylko jeden, to najpewniej będzie to sda,
Y: literka partycji na której zostanie zapisany plik smart.txt podaj jego zawartość.
1.Jak utowrzysz partycje pod xp lub lepiej pod vista nie utrozy Ci partycji 100mb. Potem wkładasz instalke windows 7 i wybierasz tylko partycje.Także dalej piszesz zle. Bo jak widać 100mb partycja nie musi instniec aby system działał. Sam tak leciałem przez rok na windows 7. Zreszta pod systemem możesz sobie ją sformatować i sie tez nic nie stanie.mój komputer"->"zarządzaj"-> menadzer dysków- i wybierasz partycje ta i formatujesz apotem tworzysz i widać już ją w systemie. Ale wiadomo jak już została utworzona lepiej jej nie ruszać.
2.Z wczesniejszego opisu wywnioskowałem zę najpierw leciałeś płytka xp. Wiec tam utworzyłeś partycje a pod win 7 je tylko formatowałeś. Pewnie za drugim razem utworzyłeś od nowa partycje.
Ja bym radził zrobić tak jak sugeruje system, czyli jak najszybciej przegrać wrażliwe dane na inny dysk. Dysk swoje godziny przepracował (18k), do tego pierwsze Samsungi wcale nie były tak rewelacyjne, jak je ludzie malują i na pewno gorsze, niż te produkowane do niedawna.
Linijka z wklejki o treści
Warning: Limited functionality due to missing admin rights
sugeruje, że program może pokazać więcej, jeśli odpalisz go z uprawnieniami administratora.
ad. 1. To ma do rzeczy, że Windows 7 ma opcję formatowania oddzielnie (przycisk na dole), a nie możliwość formatowania w następnym kroku (tak jak XP chyba, bo już nie pamiętam jak tam było :) ) - jeśli nie wybierzesz formatowania przyciskiem to ono nie zostanie przeprowadzone.
ad. 2. Nie naprawiać, a tylko przeczyścić MBR z wpisów siódemki - przy próbie reinstalacji 7-ki też miałem problemy (co prawda inny komunikat miałem) ale właśnie pomogło odświeżenie/zmiana MBR.
ad. 3. Mnie tam nie utworzył, a partycje robiłem z instalatora Win7 - (obrazek - komp nr.1) na drugim mam tę partycję, gdzie reinstalowałem Windows 7.
ad. 1.2 Nie mówię że musi istnieć, ale jak już jest to nie można jej tak poprostu usunąć bo się wywali bootloadera.
ad. 2.2 Instalując 7-kę nie używałem XP do partycjonowania - na kompie nr.1, gdzie Windows 7 chodzi mi od jakiegoś 1,5 roku, instalowałem 7-kę na nowych dyskach w macierzy, na kompie nr.2 reinstalowałem 7-kę, ale wywalałem wszystkie partycje do zera bo musiałem przekonfigurować wszytko (między innymi pod linuxa).
KAKUŚ:
Masz dysk Samsung, a ten ma swój własny serwis zewnętrzny, więc możesz tam dostarczyć dysk twardy.
