Dawid:)
Jak użyję rezystora to mogę podłączyć diodę led po 12V?
Witam!!
Mam pytanie jeśli dioda jest pod napięcie 3,3V a podłączę do niej rezystor to będę mógł diodę podłączyć pod 12V?
Pozdrawiam
Tak. Sprawdziłbym ci nawet który rezystor tam powinien być ale dzisiaj nie chce mi się pędzić do garażu
Jaka będzie najlepsza dioda do zrobienia neonu? Chciałbym kupić 2 diody i zrobić neon do komputera, najlepsze napięcie dla diody jakie jest?
Spoko
Wiem że lepiej kupić gotowy neon czy katody ale chcę pomajsterkować ( pokombinować).
Pozdrawiam
Nie możesz tego podłączyć pod niższe napięcie ? W końcu nie masz musu podpinania pod 12V.
Dla 12V opór daj ok 1kΩ (1000 Ω), jeśli połączysz 4 diody szeregowo to nie musisz dawać opornika.
U=R*I
dioda LED będzie miała gdzieś prąd do 20 mA to ja bym się nad tym co napisałeś mocno zastanowił.
To prawda żeby katody dobrze, długo, bez problemowo działały to muszę mieć:
sztywne napięcia ( bez skoków np. 12V a ( nagle 13,2V)
nie wolno przedłużać kabli idących bezpośrednio z katody do regulatora napięcia
Prawda to?
Zwykła dioda którą podałem wyżej dobra będzie do neonu? Czy lepiej kupić katody?
Proszę o odpowiedz.
U=R*I
Przez diode właśnie tyle powinno płynąć.
Dawid:) o skoki się nie martw, kolega w maluchu miał katody a tam skoki były duże.
On mnie źle zrozumiał na gg. Chodziło mi o napięcie na sztywno 12V żeby nie było że będzie dostawał przez dłuższy czas za dużo lub za mało bo to strasznie skraca żywotność katody
Użytkownik 0G0R3K-15 proponował mi diody SMD, ja wolę zwykłe. Na co patrzeć przy wyborze takiej diody? Na kąt świecenia czy na rozmiar?
Patrz na to co Cie interesuje ;) jeśli chcesz mieć jasną patrz na jasność, jeśli chcesz mieć świecącą szeroko patrz na kąt świecenia, jeśli potrzebujesz 5mm szukaj takiej, a jeśli mniejszej to szukaj mniejszej ;) najlepiej dopasuj jej rozmiar tak aby był zbliżony do rurki którą chcesz zastosować. Kąt świecenia w moim guście powinien być jak najmniejszy aby światło było skupione wewnątrz rurki.
Do wyboru, do koloru ;)
Edit: Dla dwóch diod połączonych szeregowo (niebieskich? 3.3V), wydaje mi się, że odpowiedni będzie rezystor 350Ω
Edit2: Prawdopodobnie użyte tam są diody tradycyjne.
Edit3: Edytuj posty - nie pisz jednego pod drugim ;)
Edit4: Jeszcze z tego co mi do głowy przyszło to powinny dwie szeregowo działać na 7V, ale już co do ich żywotności wtedy się nie wypowiem. Choć nie powinno być problemu.
Miałem diodę pod 3,3V, a podłączyłem ja pod 12V. I się dziwię czemu nie świeci, podłączam chyba 3 i po kilku sekundach słyszę "buum" i dioda się przepaliła, zapomniałem że jest pod 3,3V a nie 12V :E. Chcę 2 lub 3 neonami oświetlić obudowę ( wnętrze). Neon zrobię z rurki od kleju na gorąco.
Czy jak kupię to to dostaję jakąś wtyczkę/"gniazdko" żeby podłączyć to http://allegro.pl/diody-led-super-flux-5-mm-10-000-mcd-pomarancz-i1595859654.html ?
Jaka dioda będzie najlepsza do neonu:?
http://allegro.pl/diody-led-super-flux-5mm-12000mcd-niebieskie-90-st-i1595859653.html
http://allegro.pl/diody-led-3-mm-12-000-mcd-niebieskie-s-jasne-i1596591357.html
Mam jeszcze pytanie czym się różni napięcie pracy a napięcie zasilające? Czy taką diodę np. http://allegro.pl/diody-led-super-flux-5mm-12000mcd-niebieskie-90-st-i1595859653.html mogę podłączyć pod molex w komputerze ( 3,3V)?
Chyba to nie będzie jednak takie proste dla Ciebie..
Jeśli chcesz zrobić neon z kleju do Glue gun'a to... no nie wiem czy to dobry pomysł :E
Wydaje mi się, że potrzebujesz rurkę pustą w środku. Jak kupisz diodę nie dostaniesz żadnej wtyczki bo to się lutuje. A następna rzecz to w komputerze nie ma molexa 3.3V.
Dla ułatwienia zrobię Ci listę rzeczy które potrzebujesz do zrobienia tego 'sprzętu' na niebiesko:
- 2x dioda led 3.3V
- 1x rezystor 350Ω
- 1x rurka/wężyk (puste w środku)
- taśma izolacyjna lub koszulka termokurczliwa
- lutownica i cyna (na upartego da się bez, ale powinieneś tego użyć)
To wszystko powinno Ci wystarczyć do wykonania jednego neonka. Chcesz trzy - mnożyć potrafisz ;)
:E
Zasilacz dostarcza napięcia:
+3,3V
+5V
+12V
Cytat z pewnej strony
(zasilacze ATX mają dostarczać kilka takich napięć: +12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB)
edit
nie lepiej fluxa kupić pod +3,3V?
- 2x dioda led 3.3V
- 1x rezystor 350Ω
wszystko to mam. Nawet lutownice 200W :E
:E
+3,3V
+5V
+12V
Skoro wiesz lepiej, działaj - powodzenia ;)
:E
+3,3V
+5V
+12V
edit
A niech sobie dostarcza napięcie +3,3V ale ono jest dostępne jedynie z wtyczki ATX 20 + 4 i jeśli mnie pamięć nie myli to także z gniazda P4 lub P8 ale co do tego nie jestem pewien.
MOLEX ma jedynie zasilanie:
+12V (Żółty)
+5 (Czerwony)
GND (Uziemienie)(Czarny)
Sorry coś mi się "pokićkało" w głowie. Sorry zwracam honor. big sorry za nabijanie postów. Sorry wielkie
W ATX 4PIN lub ATX8pin ( do zasilania cpu) jest tylko +12V i masa.
:E
+3,3V
+5V
+12V
Ale jedynym miejscem, gdzie możesz się podłączyć pod 3,3 V jest wtyczka/gniazdo zasilania płyty głównej.
Są diody 12V, które mają od razu odpowiedni rezystor "w środku".
Chcę ładnie oświetlić wnętrze budy to lepiej żeby była jasna czy na kąt świecenia?
