KoLa1214
Underclocking E8400
Mam problem z moim E8400, teraz chodzi tak jak w mojej sygnaturze. Problem w tym że Win7 cały czas zmieniał sobie Mhz, teraz tą opcje wyłączyłem i CPU teraz cały czas działa z taką sama predkością. Z tego powodu jest poprostu za ciepły.
I piszę ten temat teraz ponieważ nie wiem jak szybko i dobrze bez ciągłego testowania obniżyć FSB i przytym Voltage CPU.
Tak samo jak podnosiles tylko w dol.
Nie rozumiem problemu :P
TYLKO BIOS.
Ale mam dla ciebie taką radę : W opcjach zasilania Windy masz możliwość zmiany planu zasilania zmień go na oszczędny kiedy ma być zimny oraz na pełną wydajność gdy np. grasz. jeżeli nie chcesz aby się grzał w grach (nie zmniejszając mu potencjalnie wydajności) musisz zmienić chłodzenie.
Takie pytanie : Do ilu ci się grzeje ?
Aha i testować nie musisz ale ryzykujesz, że ci się wykrzaczy w środku gry/czytania neta, włączania kompa, itp.
No niby tak, kurde nie wiem jak to wyjaśnić.
OC robiłem z 2,5 roku temu, nie wiem teraz już co i jak. Teraz obniżyłem do 3998 Mhz i nie wiem ile V dać.
Jaką chcesz mieć temperaturę i w czym (program, gra) ?
Albo nie, zrób tak :
Zainstaluj LinX lub OCCT
Wejdź do Biosu i ustaw 1,3V na 4GHz
Włącz kompa i potestuj w programach powyżej.
Wywali się : dorzuć mu 0,1V
Nie wywali się : obniż o 0,1V
Potem znowu sprawdź czy jest git :
Wywali się : dorzuć 0,05V
Nie wywali się : obniż o 0,05V
Następnie znowu sprawdź :
Wywali się : dorzuć 0,025V
Nie wywali się : obniż o 0,025V...
Ogólnie przy każdym kolejnym kroku napięcie zmieniasz o połowę wartości z poprzedniej zmiany.
Jeżeli nie dojdziesz do zadowalającej wartości (temperatura/stabilność), to zdecyduj się co jest ważniejsze :
a) Wydajność (szybkość procka)
b) Temperatura.
Kiedy to zrobisz to :
ad a. Zatrzymujesz się na tym co teraz masz.
ad b. Powtarzasz procedurę od nowa dla nowego ustawienia procka.
Mam ten sam procesor, ba mam tą samą płytę główną, ba mam karakorum ten co Ty masz, swoje E8400 kręcę do 4,5 na powietrzu, sprecyzuj pytanie a odpowiem :thumbup:
Mi chodzi o to że cały czas proc chodził 4,2Ghz / 1.36v i było spoko. Teraz zauważyłem że jednak spoko nie jest ponieważ szybkośc CPU jest kontrolowana przez Windowsa. Kiedy wyłaczyłem tą opcje proc cały czas taktuje z 4,2Ghz i przez to jest za ciepły.
Chcę teraz, z waszą pomocą, ustawić ten proc tak aby się nie grzał i PC się nie wyłączał, tracąc przy tym możliwie jak najmniej Mhz. :)
btw. 4,5 na powietrzu? Ładnie. Ile V?
...Kiedy wyłaczyłem tą opcje...
w czym ci przeszkadzała ta opcja? jestem czasami zdziwiony łatwością z jaką niektórzy stwarzają sobie problemy
@up ma rację :
Możesz mieć i szybkiego i zimnego kompa jeżeli włączysz z powrotem Windowsowski tryb kontroli procka.
Czemu nie chcesz z niego korzystać (po co wyłączać coś, co zostało zrobione po to, aby rozwiązać twój obecny dylemat) ?
Moje inne pytania :
Czy wyczyściłeś chłodzenie ?
Tempy rosną, bo cieplej jest (Lato) i tego nie zmienisz.
Przeszkadza ci temperatura w stresie czy w idlu ?
Konkluzja powyższego pytania :
Nie możesz mieć wydajności 4GHz bez grzania się procka.
(bez zmieniania jego parametrów przez system/BIOS)
No niby tak. Kiedy to wyłączyłem Wiedźmin 2 działa lepiej. I tutaj chodzi o opcje z BIOSA, nie windy. Wybaczcie moją pomyłkę :E
Nie pasuje mi temp w stressie, chłodzenie czyste z nową pastą.
1.384V 4,590MHz
