z1k
Gtx 580 +750wat zasilacz
jak Wyżej czy Thermaltake 750 Wat wytrzyma 4.1ghz i580GTx będę walił Oc karty?
lub też wersja 4.0ghz zimniejszym troche napięciem
dodam też iż zasilacz ma juz 2 lata czy taka konfiguracja go nie dojedzie ?
ale czy go nie dojedzie za jakiś czas bo powiem, że on przetrzymał q6600 3.6ghz +SLI 8800Gts 512 potem i7 860 +gtx 295
teraz i7 875k 4.1ghz 295 OC
Nikt nie jest wróżką :P
no własnie zastanawiam sie nad poborem prądu tzn watów żeby wentyl w nim nie walił na 80% bo bedzie szuraka straszna
Zasilacz z taka moca pociagnie ci to bez problemu i jeszcze sporo mocy zostanie w zapasie :D
czyli mówicie że będzie dobrze to jutro trzeba go odkręcić i posprzątać :E bo gw sie skończyła i można otworzyc go
tu masz ilość pobieranych Watt z i7 @4Ghz + GTX 580
starczy lekko
okej trzymam za słowo ;p patrzyłem na testy i wychodzi róznica 400-470 Watów
tzn 70 watów różnicy w kazdym innym tescie
To kupowales go jako gotowca ze mozesz otworzyc dopiero po gwarancji? Bo jesli zkladales na zamowienie wlasna konfiguracje to przeciez mozesz odkrecac i gwarancji nie stracisz :hmm:
mówie o otworzeniu zasilacza masz plombę od producenta. Nie o obudowęz że mam plombe na wszystkie części
a i apropo mojej fotki to te 400W to jest pobór z gniazdka i to MAXymalny
więc zwykle pewnie będzie z 200W co zasilacz lekko da radę a w obciążeniu z 350W
wiec te 750 watt pociągnie jeszcze z GTX 580 SLI :D
i nawiasem mówiąc w sygnie masz błąd
WAT się pisze przez dwa T :E
ehehe co do SLI to w stresie ciągnie cała platforma 790WATT więc wiesz;p juz poprawiam
Co do SLI to bym się obawiał... a obawiałbym się nawet i przy 2x470/480 czy 2x570.
Zasilacz powinien być BeQuiet a nie BeQuite ;):E
Nie chce wiecej Sli tak bym brał 2x560 ale nie chce
Chodź raz chce zobaczyc jak gra się na jednej karcie :E i żeby w Crysis nie było ścięć przy osadach z oświetleniem :E
W którym Cryziu ? 1 ? Warhead ? 2 ? Crysis 1 leży dużo na CPU także ;) Każe 100MHz ma wpływ na FPS nie tylko minimalny :)
No zasilacz 750W to spokojnie wystarczy.Ja mam 650W i spokojnie mi starcza na gtx580 i lekko podkręconego i5 na 3,7ghz.Ale przyznam się że trochę boję się podkręcać bardziej,zwłaszcza kartę bo wiadomo? Jednak przydałby się zasilacz 850W i ten spokojny zapas.
Co??
850 W?Przeciez te 650w (o ile masz markowa zasilke) z palcem w du... starczy do tego zestawu :)
W innym teamcie do zestawu 2500K oraz gigabyte gtx 480 SOC(zre wiecej pradu od 580) kilku wentyli yoyo napisal ze wystarczy mi 550 w(zasilacz xfx).
sam mialem BQ! 650 W i starczal bez jakichkolwiek problemow do QX9650@4.0 oraz do 480 gtx-Twoj zesta zre mniej prądu od tego co mialem wiec sie nie obawiaj.
ps
zimek Ty farciarzu!!! :mad2:
nie i tak sie boje czekam do wieczora :E (tzn dopóki nie dostane XD)
W crysis 1 były głupie zacinki do 1nego FPS na 20 sekund
starczy lekko
[img=http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/miekrzy/gtx580/wykresy/mocload.png]
Bardzo chciałbym mieć te 400W które jest podane na tym wykresie. W czasie grania w GTA4 miernik mi pokazywał około 600W ( pobór z gniazdka oczywiście ) więc coś tu nie halo z tym wykresem.
Dokładnie... Mi też coś nie pasi...
upsss...
wiec powiedzcie-550W (xfx core)(dokladnie ten)wystarczy do 2500K 4-8 gb ram,gtx 480 SOC i 6 wentyli(oraz standardowych pierdol)?Nie chce sie bawic w odsyłanie w razie czego. :hmm:
Dokonałem właśnie pomiaru IDLE mojej platformy lecz na pokładzie gości gif 6600LE. Czyli i7 950 @ 4,00GHz + HT ON / TURBO OFF, C1E oraz EIST OFF ,1,25Vol, Rampage III Extreme, 3x 2GB Corsair GT @ 1900MHz 1,65V
Wynik wynosi 208W ( z gniazdka ) podczas wyświetlania pulpitu ( w tle procesy systemowe, pasek boczny oraz antyvir , łącznie 25 procesów)
Ważna informacja. Napięcie w gniazdku wynosiło 246.5 Vol co jest dośc istotne dla takiego testu
upsss...
A to ma być podkręcane ?
On ma Toughpower. Ten sam złom co ja miałem przez 3 lata aż zdechł chyba ze starości :P
Kolejny pomiar. Tym razem OCCT - Large Data Set, priorytet wysoki, HT - ON
gif 6600LE, i7 950 @ 4,00GHz + HT ON / TURBO OFF, C1E oraz EIST OFF ,1,25Vol, Rampage III Extreme, 3x 2GB Corsair GT @ 1900MHz 1,65V
Wynik wynosi 335W ( z gniazdka ) + ( w tle procesy systemowe, pasek boczny oraz antyvir , łącznie 26 procesów)
Napięcie w gniazdku wynosiło 246.5 Vol co jest dość istotne dla takiego testu
A co jak jeszcze dać GTX w ruch ? Nie wiem skąd się te wykresy na portalach biorą z tak niskimi wynikami. Choć wedle XbitLabs wynik i7 950 bez OC wynosił 313W i w to mogę uwierzyć
