BuShMaN
Core i3-2120K
Wiem, ze do zwykłego OC Phenoma II 4 rdzeniowego wystarczają nawet najtańsze płyty, po prostu phenomy kręcą się do 3.8-3.9 i wyciskanie z nich więcej to zwykle nie ma sensu bo koszty stworzenia platformy do tego są większe niż zyskana wydajność. Dlatego phenomy się kupuje, do tego właśnie płyta za 190zł (lub za 230zł) i kręcisz przy chłodzeniu za 70zł do 3.8 GHz (może nawet na boxie by się sporo dało, tylko hałas jest ciut większy i buda musi być wentylowana) i tyle, albo nie kręcisz tylko zostawiasz jak jest. Chcesz się bawić w ostre OC - po to jest intel, oczywiście jeszcze trzeba rozważyć wydajność tam gdzie się będzie bawiło/pracowało i policzyć, to też nie takie proste, ale ciężko poównywać i3 do phenoma, inna klasa procesorów, ale wydajność/cena a wydajność po oc/cena po oc to dwie różne sprawy i mogą być porównywalne lub raz lepsze dla jednego raz dla drugiego w zależności od tego czego się wymaga i oczekuje.
A co do pytania ile wytrzyma - mój proces by na tym nie wstał nawet pewnie przy 3,8 ale też srednia sztuka ;)
Dokladnie, bez lizodupstwa sie zgadzam. Ja cenie sobie cisze ponad wydajnosc dlatego tak bardzo mi sie podobaja te CPU. Poza tym ze lubie cisze to w nic nie gram oprocz BF2 czekajac na BF3 i tez wydajnosci zadnej nie potrzebuje. Temat tutaj jest o 2120K czyli niedlugo najtanszym cpu na SB 32nm z odblokowanym mnoznikiem ktory moze namieszac - oczywiscie nie przy cenie 500zl ale za 380-400zl taki SB z tym OC do tych niewygorowanych 4,0GHz moze na prawde namieszac bo bedzie mocny dla graczy a bedzie przy tym chlodny i cichy.
I zeby nie bylo ze jestem fanboyem intela bo mialem nie raz amd w budzie i to nie jednej generacji ale obecnie idealne jest dla mnie to co mam. Sam czekam na premiery nowych CPU i teoretycznie jutro maja byc sprzedawane juz nowe intele - budzetowe SB a BD? sory ale coraz wiecej bzdur czytam o BD , dat premier jak nie bylo tak nie ma........... Trzeba czekac bo za 1-2 mc bedzie dobry okres na upgrade.
Skasowałem to bo chciałęm co innego napisał, a tak napisałęm ze wyszło co innego.Ale też nie amsz racji, dotykałem wielu płyt z ciekawości przy obciążeniu i naprawdę jak sekcja jest normalnie zrobiona to nawet przy ostrym OC nie jest ona mocno gorąca. Więc nie przesadzaj z tym, producencji głupi nie są i nie dlatego nie zakładają chłodzenia za 1zł (10 groszy?) tylko dlatego że oszczędzają, ale dlatego ze nie ma potrzeby i można na tym zaoszczędzić....
Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę ;) Można pisać, że 80-90C na mosfetach to nie tragedia (w sumie racja, choć lepiej mieć mniej). Ale że dotykałeś niechłodzonych mosfetów podczas obciążenia podkręconego CPU i "nie były one mocno gorące"? Musisz mieć bardzo wysoko ustawiony prób bólu ;-)
tez w to nie wierzylem jak w inne bajki tu pisane ale juz nie chcialem nic mowic (pisac)
Np u mnie pl.glowna za ~200zł z nie chłodzoną w ogole sekcja 5+1 po uzytkowaniu po dwoch latach po mocnym OC b.duzej ilosci cepow, zzółkło pcb po drugiej stronie plyty pod mosfetami
Nom, a i tak trzeba przyznać, że Biostar to jakiś cudotwórca prawie - jego płyty są praktycznie nie do zdarcia. Choćby Twoja, a i pod LGA775 miał 4-fazowce bezkonkurencyjne jeśli chodzi o kręcenie quadów. Nie można jednak z takich ewenementów robić reguły.
nio zgadza sie. ostatnio przesadzilem i w kwietniu w temp pokoj. 22C zrobolem 5GHz na 965 :E do valida lub 4,75ghz do super pi
Nie przekraczajac 1,52V
To wyobraź sobie, że to zmieniające kolor pcb to norma i bez względu na oc. Widać to po praktycznie każdym sprzęcie, bez względu na ceny tego.
1. na boxie moze nie ale do ukrecenia spokojnego kazdego intela @4,0GHz wystarczy cooler ktory ma wage 500g i kosztuje ok. 50zl , do zrobienia 4,0GHz na x4 trzeba juz miec dobra schladzarke ~100PLN
Spoko, piszesz w takim tonie o tych 100 złotych płacąc za płytę główną i procesor pod Intela znacznie więcej. Dramat.
2. roznica w zasilaczach jest - do i3/i5 wystarczy zwykly ale solidny i wykrecisz na 4,0 a do x4 wystarczy zwykly solidny ale do OC potrzebny jest bardzo mocny wiec pisanie o OC x4 to bzdura bo musisz inwestowac w plyte zasilacz i chlodzenie
Jaki zwykły? O czym Ty w ogóle piszesz. Dziś większość zasilaczy to minimum 500W, nie wiem ile można i jak można oszczędzać by pakować się jeszcze w super cuda z Allegro mające 350W. Jeśli mój komputer do grania bierze na maxa w furmarku 400W, czego nigdy żadna gra nie osiągnie, a w graniu siorbie 250W zasilacz to byle lepszy - firmowy - zasilacz do 500W pociągnie to bez najmniejszych problemów.
Urban legends i nic więcej.
3. fajna plyte polecasz, wspaniala, teraz wez ja polec na forum komus kto chce zlozyc sprzet - 5 fazowe zasilanie przy x4 wystarcza do stockowych ustawien, OC nie zrobisz bo na dluzsza mete - sekcja zasilania bedzie sie przegrzewac, piszesz ze taka istnieje i wytykasz mi ja ale zaproponujesz komus takowa do x4 to Cie wysmieja, tak samo mozna sie powolywac na to ze moja P43-ES3G wspiera 125W i mozna sie z tym lansowac bo fajnie to wyglada niby a w rzeczywistosci plyta ma 3 fazy zasilania i sie poci dobrze bez OC takze to co polecasz to badziew jak kazdy low-endowy mATX ktory nie nadaje sie do OC ktore ciagle lansujesz , x4 w stocku jest bardzo slaby w grach i najtanszy SB go goni i tyle
Po pierwsze: nie polecam, a podaję zakres cenowy ze wsparciem 140W TDP. Po drugie - tak się składa...że i to w jednym z moich jest i wiem jak to pracuje z 955. Jeśli producent daje wsparcie dla 140W TDP, a jednocześnie płyta wspiera - zakładamy na stocku - x6 to sorry Winnetou, ale znowu urban legends. Nie mów mi o 3 fazach i tego typu wynalazkach bo nawet pod AMD swego czasu zalecono 4 fazowe zasilania.
Ta płyta, z której ponoć ktoś ma tam kogoś wyśmiać to idealny stuff jeśli wie się co się chce osiągnąć i wie się co wymagać od komputera, jednak pomijając to, bo nie jest to sednem - sprawdź sobie droższe modele Asusa - bo akurat ta jest tego producenta - i zobacz...tą sekcję w okolicy 250-300 zł pod Twoje oc...oj...będzie podobna. Tak się składa, że do 955 mam jednocześnie inna M4, nie będącą płytą w formacie mATX i...sekcja identyczna. Płyta oczywiście znacznie droższa.
Czemu ona jest w 955,a nie mATX przy tej samej sekcji itd.? Bo ma więcej pci.
4. mam miernik mocy i porownywalem stres kilku CPU z taka sama grafika i zasilaczem, x4 C2 bierze kosmiczne wartosci pradu, C3 juz lepiej ale i tak duzo, i3 530 bierze niewiele wiecej (5-10W) niz e3200@3,6, w stresie pod fritz chees: i3 530= 100W e3200@3,6=95W x3 445+6mbL3=120W x2-550@x4C2=180W
a to jeszcze nie wszystko, to sa wartosci calego zestawu, patrzac pod tym katem mozna powiedziec ze jesli caly zestaw i3 530 bierze 100W z czego gt240 green (10W) + 2x1gb ddr3 (5W) + audigy se (2W) + HD502HJ (10W) + chipset (10W) daje nam 37W poboru nie wytwarzanego przez CPU czyli wtedy :
zestaw i3 530= 100W a sam cpu 63W
zestaw e3200@3,6=95W a sam cpu 58W
zestaw x3 445+6mbL3=120W a sam cpu 83W
zestaw x2-550@x4C2=180W a sam cpu 143W
mialem tez rewizje x4 C2 ale nie 3,1GHz tylko 2,8 i takowa brala ~140W w stresie czyli ~103W
sory ale to co pobiera CPU wszystko spada na sekcje zasilania i procesor - tak samo to co wypluwa z siebie (cieplo) leci na chlodzenie
Świetnie, to teraz sprawdź sobie jeszcze ceny zasilaczy do 500W bo te Twoje wyliczenia mnie po prostu śmieszą. Podawałem wyżej - przy tym co mam do grania poleci 250W, na maxa 400 w furmarku. Wobec tego KAŻÐY markowy zasilacz to pociągnie, więc nadal nie widzę sensu w tym "musisz mieć lepszy zasilacz".
Ba, pójdę dalej - załóżmy się, że zgodzę się z Tobą odnośnie temperatur. Drobne ale - wcześniej miałem między innymi 2 jajowe proce, i tak jak bronisz tego, tak ja powiem, że w lato na 2 jajowym też nie da się usiedzieć. W zeszłym roku miałem 38 stopni w pokoju - podziękował za jakąkolwiek pracę przy komputerze w takich temperaturach. Odpalając 2 jajowego proca można zdechnąć więc ponownie nawet różnice w cieple nie są istotne bo...i tak się nie da przy tym siedzieć przy takim upale.
oczywiscie im wiecej bierze watow CPU tym cieplejsza jest sekcja i zasilacz co powoduje ze ciepla w budzie jest wiecej, wiatraki szybciej (glosniej) chodza i dlatego tak wazne jest miec przy takich procesorach dobry obieg powietrza w budzie
To jest również wyssane z palca, oczywiście teoria się zgadza - praktyka nie. Ani 600W, ani tym bardziej mój 850W, ba - nawet mój 400W Amacorx z 4870 i E8200 nie przyspieszał tak bym słyszał zasilacz. Zrozum, nikt nie kupuje trupów z allegro za 50 zł o mocy 500W, a kupuje się markówki, a im to "ryba" bo i tak pociągną to przy takich mocach jakie to pobiera z gniazdka.
jak wlozysz jakas konkretniejsza grafike z TDP 120W to zestawik potrafi dobrze jesc - popatrz na to ze lepsze gpu potrafi wiecej przyspieszyc wydajnosc w grach niz cpu i tu roznica 50-70W w stresie robi roznice moim zdaniem, w szczegolnosci ze grafika w idle je nawet nie 10% mocy maksymalnej kiedy CPU w idle jest duzo aktywniejszy i na oko bierze 50% poboru maksymalnego co oznacza ze jesli chcesz miec cichy komputer to............. oczywiscie nikt nie musi sie zgodzic bo wiem dobrze ze duzo ludzi lubi miec warczący traktor zamiast cichego komputera
Potrafi jeść, pisałem o tym wielokrotnie i ? 250W max w graniu > 500W zasilacze, markowe do 220 zł, a za 220-250 często masz nowe Huntkeye 700W...
Dodatkowo, czy TY masz komputer 24/7/365 w 3d by tak marudzić o tym idle? Większość używa kompa do grania - by pograć, w momencie, gdy taka maszyna idzie w idle to jest praktycznie niesłyszalna. Zamontuj 12cm wiatraki i masz spokój, a grafa poleci w 2d.
Ps - X4 w idle, a w 3d pobiera, w moim przypadku około 40W. W idle mam 115-120, w 3D leci mi 150W przy filmach na nim, oczywiście nie mam ochoty na tym oglądać czegokolwiek. Od tego ma się...integrę w innym.
BTW - jaki traktor? O czym Ty mówisz? W idle? LOL. W idle to tego 955 w ogóle nie słyszę. Słysze jedynie jego 4-6 dysków.
Nie szastajmy tak tymi watami, żeby zmierzyć pobór mocy trzeba mieć wartość prądu pobieranego z gniazdka oraz sprawność zasilacza przy danej wartości obciążenia. Co do tego, który jaki zestaw udźwignie, to też trzeba wziąć pod uwagę różne linie, najważniejsza jest 12V, ale przecież nie każdy zasilacz o danej mocy ma takie samo dopuszczalne obciążenie prądowe dla tej linii.
Jaki Ty masz model tego amacroxa że go nie słyszysz? Swojego czasu posiadałem model frei erde z c2d i hd 4850, przy 3,5GHz i napięciu 1,45V na cepie super pi potrafił rozkręcić zasilacz do obrotów przy których zaczynał hałasować, o grach nie wspominając. Nawet w idle było go wyraźnie słychać.
Wiadomo kiedy to wyjdzie? google wypluwa tematy z marca-maja,intel zrezygnowal z wydania?
Właśnie, też czekam na tego procka ale ciągle cicho ...
Najprawdopodobniej to od początku był fake. Kiedyś dotarłem do jakiejś chińskiej strony, która jako pierwsza podała tę informację i okazało się, że tabelka z której miała wynikać specyfikacja procka pochodziła z recenzji na TPU (z przeróbkami).
Niestety, trzeba poczekać na Ivy Bridge, który ponoć ma się kręcić za pomocą szyny (na zasadzie dzielników).
@Assassin piszesz o Sandy-E na 2011 czy ivy na 1155. Bo W tym drugim przypadku wydaje się to mało realne gdyż wtedy wszystkie wcześniejsze proce bez K dało by się podręcić. A nie o to chyba chodziło Intelowi.
Wystarczy, że w IB wprowadzą coś w stylu mnożnika 1,33 albo 1,66 dla szyny oraz odpowiedni dzielnik dla PCI-E i innych szyn i już będzie można krącić. Mi by w zupełności takie 33% styknęło, tym bardziej, że to pewnie da radę zrobić bez ruszania napięć.
A 2120K można chyba spokojnie olać i nie podniecać się.
