artiwie15
Jaki zasilacz to takiego grata
Witam, prosze o pomoc, sprawdzajac w roznych kalkulatorach pod obciazeniem 100% wynika ,że zestaw bierze 450 Wat,
nie chce tez wydawac duzo siana na zasilke (300zl), chcialbym zasilacz zeby byl w sam raz to tego zestawu wiadomo moze i byc 750 i 1kw:)
Prosze takze nie krytykowac moje zestawu,zlozylem bo chce potestowac, zdaje sobie sprawe ze procek slaby, bedzie za slaby na sli to sie zmieni plyte glowna i procka albo sie wywali jedna grafe:) Poprostu do tych czesci sentyment z mlodosci zostal:
Athlon FX 55
2 x kingmax hardcore ddr
2 x patriot
razem 2 gb
2 x 8800gts 512
1 dysk sata
1 dvd rw
plyta msi k8n diamond
Pytanie czy markowy zasilacz starczy:)
Pozdrawiam i dzieki za pomoc!
drogo, ten chieftec sie spodobal mi bo kosztuje 150zl....:( cos inszego?
chodzi ,że nie chce wydac w okolicach 300 zł, w sumie moge dac max 200 zł im mniej tym lepiej, ale ogolnie sedno jest tego ze chieftec jak ma 400 na 12 to nie da rady dwom 8800 gts?
ogolnie to cos takiego poszukalem
http://allegro.pl/antec-neo-he-500w-modularny-odlaczane-kable-i1619603002.html ma lepsza linie 12v
http://allegro.pl/chieftec-cft-560-a12s-560w-3x12v-2xpcie-cisza-gw-i1617582571.html
kiedys mialem tego chiefteca, z dwoma 8800gtx mysle ze i gts da rade co myslicie? Chieftec czy ten antec?
Może brakować mocy, a o OC możesz zapomnieć ;)
W wariancie oszczędnościowym, kupno używki to dobry pomysł, choć zawsze to jakieś ryzyko, że wcisną Ci szrota.
na chieftecu moze brakowac mocy? nie mowie o jakims super oc mam zamiar fx podkrecic max na 3 ghz, pamieci moze na okolo 450 mhz, moze delikatnie grafy ale tez nic specjalnego, mysle ze i procek nie wyciagnie maksymalnie tych kart czyli jedna moze poleciec, chieftec na komp w podpisie dawal rade z 8800gtx 2 x,
Huntkey niesprawdzony, Chieftec staroć (i nawet w najlepszym razie tylko o 12W mocniejszy od XFXa Core 550W) Zostałbym przy XFXie.
staroc staroc a athlon fx to nowy?:P ale myslisz ze ten chieftec 650 w da rade ? za 150 zl mysle ze dobra cena, nie gadajmy o starociach bo mam przejsciowo monitor crt 15 do zestawu 8800gts sli;D
Huntkey niesprawdzony...
rozumiem że niesprawdzony przez ciebie, bo w sieci jest sporo testów tego modelu
wybór padł na chiefteca 650 W, mam nadzieje ze bedzie ok, dam znac czy pociagnie 650 taki zestaw, pozdrawiam
No to dawaj kilka. Uprzedzając fakty, "testy" pokroju mini-recki na benczmark-pe-el się nie liczą. Swoją drogą, ustalmy jedno: Huntkey to zasilacz 600W.
masz problem z ogarnianiem stron? w aukcji miałeś "pińcet" linków np:
http://www.overclockers.ru/lab/32646.shtml
Z czego połowa daje 404, albo pustą stronę na Huntkeydiy, jedna jest typu "podłącz do komputera", a dwie z nich nie mierzą rippla ani sprawności - tylko stabilność napięcia, choć robią to OK.
Więc taka subtelna prośba: zanim napiszesz nerwowego posta, przejrzyj z łaski, co podajesz, OK?
Edit: a że autor już wybrał, możesz kontynuować na PW, jak baaaardzo chcesz.
