afrikan
Crysis dziwnie mało fps
Witam chciałem się zapytać czy to normalne że na moim sprzęcie który jest w sygnaturce w crysis mam tak przy największych rozwałkach średnio 30fps a nawet spadki do 24fps a podczas normalnych spacerków ;) mam z 50-40fps
Gram na ustawieniach wysokich w rozdzielczości 1920x1080 z antyaliasingiem na 8x(zmiana na 4x czy 2x nic nie zmienia) system windows xp
Niby ta gra ma już 4 lata a tak daje ciągle w kość nowym sprzętom,ach i jeszcze tak w czerwcu przechodzę na windows 7 64 bit zastanawia mnie czy w tedy jeszcze będzie ta gra bardziej wymagająca
no to chyba jest normalne bo 35 FPS w grze crysis to bdb wynik więc chyba jest dobrze
tutaj masz test w crysis warchead jak widzisz jest dobrze
ale na moim HD 5670 podkręcony
1280x1024 wszystkie detale cienie itp na MAX (ale bez antyaliasingu)
wszystko spokojnie śmiga ale ile FPS to nie pamiętam
Czyli wychodzi na to że ta gra tak już ma :) jestem ciekaw co będzie jak przejdę na windows 7 i i włączę ustawienia graficzne bardzo wysokie :P bo na xp nie można :kwasny: a w crysis co daje dokładnie ta opcja odwzorowanie fizyki bo chyba w grafice nic nie poprawia ?
tak juz crysis ma:) wina silnika graficznego ale jak pamietam zainstalkowalem patcha jakoegos to klatki mi skoczyly conajmniej o 10 fps i nie spadalo ponizej 40:) Na GTX-ie 460 Soc:P
Dla Crysisa to norma. Osobiście polecam Crysis CCC 2.21 mod. Polepsza grafię, a zarazem poprawia wydajność tu masz link jak chcesz sprawdzić: http://www.gamefront.com/files/11304950/C.U.D.A.A.T.S.-CCC-2.21/
Z Windowsem 7 jest różnie niektóre gry chodzą lepiej na XP a niektóre na 7, ale i to jest uwarunkowane przez sprzęt, więc nie pozostaje nic innego jak samemu się przekonać co jest lepsze.
O to muszę koniecznie zainstalować tego patha bo karty mamy praktycznie o takiej samej wydajności :P
Tylko jak pobierać path do gry muszę pobierać od pierwszego do ostatniego czy o drazu mogę najnowszego zainstalować ?
Zainstalowałem nowy path i rzeczywiście jest poprawa :)
ma ta sama karte graficzna , a jak przejdziesz na win 7 i dasz max z syn pionowa , a o aa mozesz zapomniec to beda spadki do 20 klatek , a maxymalne przy syn pionowej mialem 25 :( , bez tej opcji jakies 30, 35 czasem zadko kiedy 50
ma ta sama karte graficzna , a jak przejdziesz na win 7 i dasz max z syn pionowa , a o aa mozesz zapomniec to beda spadki do 20 klatek , a maxymalne przy syn pionowej mialem 25 , bez tej opcji jakies 30, 35 czasem zadko kiedy 50
Chciałeś raczej powiedzieć tak ?:
Mam tą samą kartę graficzną o xAntyaliasing (xAA, x-poziom zaawansowania AA) możesz zapomnieć, bo będą spadki do 20 FPSów , a maksymalnie przy synchronizacji pionowej miałem 25 FPSów, a bez tej opcji jakieś 30+, 35+ czasem rzadko kiedy 50+. Wszystko to oczywiście na Windows 7 i Maksymalnych Ustawieniach Graficznych.
Dodałem to, ho nie każdy rozumie po chińsku.
Da się. Może coś się zmieniło od czasu dema i pierwszej wersji, ale wtedy zmieniałeś parę wierszy w pliku konfiguracyjnymi, po czym High stawały się Very high (choć na ekranie ta druga opcja była nieaktywna). Zdaje się, że nie wszystko było takie samo jak w DirectX 10, ale wyglądało to identycznie lub prawie identycznie, przynajmniej na zrzutach ekranu. Do tego liczba klatek na sekundę była większa niż w Viście w maksymalnych ustawieniach DirectX 10.
