Ationx
Athlon IIX4630 czy krecic go dalej?
Witam.. Jak w temacie.. Jak widac w sygnaturce podkrecony do 3.29GHz dziala juz tak z 4 miesiace bez problemu, ale jako ze przymierzam sie do wieska 2 a grafy podkrecic bezpiecznie juz sie nie da to chce podkrecic procka ale tutaj robia sie schody.. Bo otoz owe OC bylo robione zima gdy w pokoju mialem +/- 17 stopni.. Wtedy po polgodzinnym tescie OCCT wycisnal najwiecej 63 stopnie.. Jako ze teraz mam w pokoju tak 23-25 stopni zrobilem 10 minutoy test i wyciagnal prawie 67 stopni.. Lecz OCCT to OCCT a uzywanie to co innego.. Wtedy zima w tescie 63 stopnie a w grach po kilku godzinach nie przekraczal 55 stopni.. Napiecie ie bylo podnoszone nie bylo takiej potrzeby..
Wiec tutaj nasuwa sie pytanie co dalej.. Prosze mi nie proponowac zmiany chlodzenia bo mnie na to nie stac dopiero co zmienialem zasilacz a wogule do tego procka sie nie oplaca zmieniac bo chlodzenie kosztuje tyle co 3/4 jego obecnej wartosci.. Zmiana pasty rowniez nie wchodzi w gre bo jak ja sie za to zabiore to komputer juz pewnie nie odpali :E
Krecic dalej i liczyc ze gry go tak nie wygrzeja czy zostawic tak jak jest bo watpie ze wiecej niz 3.5GHz pojdzie wiec juz zbyt wiele i tak nie zyskam..
Co o tym myslicie?
Idziesz z kompem do sklepu i w nim Ci przesmarują procka nową pastą. Ew. poproś kogoś zdolniejszego, bardziej obeznanego.
Bo zmiana pasty to podstawa.
A chłodzenie - używki pokroju Pentagram Alpaya, AC Freezer 64Pro to koszt ok. 50zł. Ja swojego Phenoma 840 trzymam pod Pentagramem HP100 ALCu Lite z wentylem chieftec'a 120mm (standardowo to 92mm). W testach LinX przy 3,8GHz i Vcore=1,475V mam ok. 65oC (temp otoczenia 22oC).
W ostateczności możesz spróbować zamocować wentyl 80 lub 92mm na radiator AMD.
Jak juz mowilem zmiany chlodzenia nie wchodza w gre.. A w sklepie za zmiane pasty zaplace cholernie duzo napewno znajac sklepy.. A do najblizszego sklepu mam 15 kilometrow wiec to tez odpada.. Inne propozycje?
... nie przesadzaj... to proste
Tu nic nie ma o zmianie pasty na tym filmie tak propo :)
1. Ściągnij chłodzenie z procesora! UWAGA! Pasta może być zeschnięta a przez to zlepiona z coolerem i lepiej nie ciągnąć zbyt mocno!
2. Weź patyczek kosmetyczny (do uszu) zamocz go lekko w spirytusie kosmetycznym, i usuń pozostałości po starej paście.
3. Kiedy już wyczyścisz procesor z pasty, wytrzyj go chusteczką higieniczną, a następnie dmuchnij na niego, aby nie pozostały żadne włókna z chusteczki.
4. Weź woreczek foliowy, naciągnij na palca, zamocz końcówkę w spirytusie kosmetycznych, wytrzyj końcówkę woreczka o chusteczkę.
5. Nanieś na środek procesora pastę wielkości ziarnka grochu.
6. Rozmasuj pastę po całej powierzchni procesora.
7. Zamontuj chłodzenie.
8. GOTOWE! Pasta osiągnie maksymalne właściwości po 50-200h pracy na komputerze.
Pozdrawiam!
http://www.cooling.pl/poprawne-nakladanie-past-termoprzewodzacych,artykul,7.html
Chłodzenie jeśli nie chce zejść z procka lepiej powoli i delikatnie kręcić na boki niźli szarpać. Inaczej można wyrwać procesor z gniazda gnąc lub łamiąc nóżki. Można też przed zdjęciem włączyć kompa i wejść do biosu, pasta rozgrzeje się i będzie łatwiej zdjąć radiator. Raczej nie robimy tego suszarką do włosów.
Albo włączyć jakiś syntetyk i wyłączyć kompa i ściągać radiator...
A duzo mi pomoze ta zmiana pasty? I jaka kupic i ile to kosztuje :)
np. Arctic Silver 5 lub PROLIMANTECH PK-1 NANO ALUMITION. 1 gram (starcza na 2 razy) Prolimantech'a kosztuje 6zł.
Najlepiej weź Xigmatek Loki + SilentiumPc Zephyr 92.
A ta druga czesc to co to jest bo wogule w tym temacie chlodzen to obeznany nie jestem :)
Juz wiem :) wentylator tylko po co :) 2 trzeba miec?
Albo teraz najwazniejsze pytanie z innej beczki.. Oplaca sie ladowac to 100 zlotych za wszystko zeby wyciagnac to 200 dodatkowych mega na rdzeniu? Bo z obserwacji to ponad 3.5 rzadko kto go kreci bo wyzej to juz sypie bluescreenami :D
Jeśli teraz nie przeszkadzają Ci temperatury i głośność to raczej nie warto. 200mhz różnicy nie zrobi a faktycznie te procki jakoś super się nie kręcą.
Temperatury nie maja mi co przeszkadzac :) W pokoju mam dosc chlodno maksymalnie 25 stopni i okno od polnocy wiec slonce mi nie swieci na niego.. Temperatura w spoczynku okolo 30 stopni wiec jest cicho.. A jak gram to z dzwiekiem wiec go i tak nie slysze :)
No więc jeśli nie jesteś z osób które martwią się tym, że mają 60 stopni na procku a nie o 10 mniej to raczej 100zł nie warto wydawać. A większe OC przy tej karcie nie da Ci specjalnej różnicy. Lepiej stówkę byłoby wydać do nowej karty.
W grach to nawet 55 nie przekracza.. A za ile ja ta karte sprzedam i co lepszego kupie za 100 zeta dodatku?
Dokładając trochę mógłbyś mieć używkę GTX260 ostatnio strasznie tanio chodzą. Twoja to dobra wersja z ICE-Q więc mógłbyś dostać niezłą kasę jak na 5750.
I ile za nia sdostane.. 300 zlotych.. Bedac niedoswiadczonym uzytkownikiem PC kupilem ja niecaly rok temu za 600.. A co do GTX260 to jest prawie to samo a do tego starsza konstrukcja..
