afrikan
HD6850 OC CZY DOBRZE ZROBIŁEM ?
Witam od tygodnia jestem posiadaczem karty graficznej GIGABYTE HD6850 i postanowiłem jeszcze podnieść OC z 820Mhz-875(gpu clock) i z 1050Mhz-1200Mhz(memory clock) i teraz mam pytanie czy dobrze zrobiłem da mi to lepsza wydajność w grach?.A co do temperatury podczas robienia coś w systemie mam tak z 45 stopni a podczas gry na przykład w Crysis tak z max 62 stopnie czy to jest odpowiednia temperatura
Ewentualnie słyszałem że jeszcze można bardziej podnieść wydajność karty graficznej innymi programami bo ja korzystałem z Catalyst control center :)
podkręcanie, podkręcaniem
na pewno dobrze zrobiłeś, z kupnem tej grafiki jak również z podkręcaniem
sprawdź stabilność FURMARKiem, jak przejdzie to ok
a co do temperatur to nie zwiększą się one póki nie podniesiesz napięcia na rdzeniu
Coś takiego mi wyszła z FURMARKA
Score: 1465 points (24 FPS)
Submitted by mario on May 25 2011, 10:49 pm
Bench duration: 60 seconds
Resolution: 1920 x 1080
MSAA samples: 0
Window mode: fullscreen
Primary renderer: AMD Radeon HD 6850
Device ID: 0x1002 - 0x6739
GPU clock: 875 MHz
Memory clock: 1200 MHz
Graphics drivers: Catalyst 11.5 - 8.85-110419a-118226C-ATI (4-19-2011)
GPU temperatures (start/end):64°C / 76°C
Number of GPUs: 1
CPU: AMD Phenom II X4 955 Processor
CPU speed: 3214 MHz
Operating system: Windows XP 32-bit build 2600 [Dodatek
