Żarówa
Oznaki umierania HD4850?
 Od jakiegoś tygodnia dzieją mi się dziwne rzeczy z obrazem. Jakiś tydzień temu podczas gry w Wiedźmina 2 zaczęło mi siać zielonymi kropkami na monitorze. Po restarcie i wyłączeniu komputera na jakąś godzinę (bo akurat szła burza więc zostawiłem wyłączony) problem się nie ponowił, stwierdziłem więc że może jakieś przepięcie na linii nagle poszło i dałem spokój i zapomniałem o tym. I pewnie zapomniałbym całkowicie, gdyby nie to, że po włączeniu komputera i Opery, tak o,  przy w sumie zerowym obciążeniu GPU znowu zrobił się czarny ekran (jakby w ogóle GPU nie wysyłało obrazu), potem przywróciło obraz, tylko że znowu siało zielonymi kropkami, potem znikło i tak w koło. Teraz pytanie - są to jakieś oznaki padania tej karty, rezerować sobie już $ na jakąś nową? (gwara minęła rok temu). Jeżeli tak, to jaką karciochę najlepiej dziś wybrać? Skłaniałbym się ku HD5850. Cały sprzęt jest w sigu, dodam jeszcze, że ten radek to referent, w idle 80 stopni, w stressie 95 w furmarku, proc nie przekracza 65 stopni. Dla bezpieczeństwa wszystko odkręciłem i jest na stocku, z resztą - GPU wykręcone  o 10MHZ to bardziej parodia niż o/c.
Nowa karta ma się mieścić w sumie koło 500-600zł, proca za niedługo zmieniam na jakieś 4 jajka.
Z góry dzięki za rady.
W IDLE 80 stopni? Ja wiem, że to referencyjne chłodzonko na 4850 było słabe, ale te 80 stopni to jednak trochę za dużo. Czyściłeś kiedykolwiek to chłodzenie z kurzu?
Biorąc pod uwagę w jakich temp pracował ten Radek... zimne luty? Weź mu ściągnij chłodzenie i zapodaj go do piekarnika :E
 To są normalne temperatury w IDLE dla referenta jednoslotowego, było tak od nowości, o sprzęt dbam, czyszczę z kurzu regularnie. Spokojnie, nie jestem syfiarzem.
Jeżeli karta referencyjna to możliwe że pamięci są przegrzane,to najczęściej przez nie występują artefakty .Jeżeli objawy będą się powtarzać, to kartę będzie trzeba wymienić.
Co do nowej karty to może być ten 5850 lub 6850.
Dzięki wielkie za konstruktywnego posta. Już nigdy referencyjnej karty ;)
6850 Vertexa to dobra karta?
Najtańsza wersja nie polecałbym akurat Ci tego, niestety +600 za dobry egzemplarz trzeba tutaj wyłożyć, najlepiej jeżeli sprawdzisz benchmarki tych kart są podawane w różnych wersjach na pewno coś znajdziesz dla Siebie.
No nic, trzeba wyczekiwać końca i gromadzic fundusze.
HD5850 od Asusa jest za 550zł, a HD6850 od Gigabyte też od 550zł stoją. Obie mają dobre chłodzenia.
5850 jest lekko szybsza od 6850 ja bym się skłaniał ku tej karcie.
swoja drogą to chyba 6850 jest neico bardziej energooszczędne, no i ma troszke więcej nowinek
wybierz to na czym bardziej Ci zależy - troszke lepsza wydajność, czy nowsza karta.
Raczej większa energooszczędność - chcę mieć spokój umysłu grając na 410watowym zasilaczu, a wymieniać zasiłki tez nie chcę.
Perdonsik za moje domysły - rzeczywiście zapomniałem jak bardzo grzał się referencyjny 4850 :)
Na twoim miejscu brałbym 6850 - nawet tego od Vertexa.
Wygląda to na pamięci...
Zrób taki test - odpal furmarka, i stopniowo zwiększaj taktowanie pamięci.
Gdy wywali przy stosunkowo niskim taktowaniu(lub na dużo niższym niż kiedyś sie podkręcała) to masz winnego. Miałem to samo na moim GB 4850, też referent.
A co do karty to ja zakupiłem Sapphire 6870 Vapor-X za 600 zł z Pixmanii
Jeśli się nie pali to poczekaj do poniedziałku/wtorku aż mi ta karta przyjdzie i dam opinię.
Chociaż na głośność nie będziesz narzekał po zmianie z referenta 4850 :D
Nie pali się, na razie i tak nie mam za bardzo pieniędzy jak rozdysponować na kartę. A z furmarkiem i zwiększaniem taktów pamięci nie będę się bawić, bo jak już mówię - nie mam pieniędzy teraz i chcę jeszcze "pobawić się" na HD4850.
Za ten czas już byś go wsadził do piekarnika na 5 minut do 180-200 stopni a nóż widelec uratujesz ja już tak ratowałem ale geforcy.
Możliwe że to samo udałoby się w przypadku tego 4850. Z tym ze nie 5 minut a 8-9 minut i 190oC. W ten sposób uratowałem już dwa GF 8800GT- działaja od kilku miesięcy :)
A swoją droga 3 lata dla karty to obecnie taka przyzwoita długość życia. I nie ma co zżymać się na referencyjne chłodzenie, jest równie dobre jak każde inne, pech nie wybiera, albo raczej - częsciej wybiera karty z chlodzeniem niereferencyjnym właśnie.
Sugeruję piekarnik.
Jak zacznie się coś na prawdę poważnego dziać to wsadzę do piekarnika. W póki co pojawiło się to 3 razy, więc takich radykalnych kroków podejnować nie będę (już nie mówiąc o tym, że przy zdejmowaniu samego chłodzenia można zdjąć chłodzenie z kostkami pamięci :E [był na labie pamietam temat taki]).
Oczywiście ze tak, póki karta jednak głownie działa i nie przeszkadzają ci okazjonalne problemy - nie wsadzaj jej do piekarnika. Piekarnik to mimo wszystko ostateczność.
A w tzw. międzyczasie sprawdź czy radiator nie zapchał się kurzem.
Ja wkładam na jak najkrócej żeby nic się nie poprzepalało jak tylko czuje plastik od razu wyłączam piekarnik dla mnie to dobry znak że cyna się rozpuściła i nie ma sensu dalej katować.
Jak już pisałem - karta ma temperatury takie, jakie miała zawsze, od nowości. PCet co miesiąc na prawdę porządnie czyszczony z kurzu, sama obudowa ma filtry przeciwkurzowe.
No niestety chłodzenie Radeona to padaczka tak samo 8800/9800GT to tylko płaska blaszka z wiatraczkiem, trzeba było od razu zmienić na np.silencera.
Na razie prewencyjnie zwiększyłbym tylko obroty wentylatora - tak na wszelki W :E
Dałem na sztywno na 80% na razie. W sumie nawet podczas grania był wolniejszy to zawsze postęp :E
Chciałem, ale jak już pisałem - bałem się że przy okazji zdejmę połowe pamięci które są na karcie ;p
Jak była jeszcze nowa to nic by jej nie było a ram nie tak łatwo wyrwać w końcu jest przylutowany.
Jak porządnie obciążysz kartę przed ściąganiem chłodzenia to nie ma prawa abyś zdjął chłodzenie razem z pamięciami.
