Chochlik Skierka
zwiechy kompa i problem z gniazdem Mic
Witam
Problem pojawił się jakiś czas temu ale ostatnio praktycznie codziennie mam zwiechy. Problem występuje w 99% przypadków na przeglądarce internetowej, na ekranie mi sie wszystko zwiesza a z głośników dochodzi jednostajne buczenie. np na noc sobie zostawiam kompa zeby jakis music leciał na sen i za kazdym razem rano komp w zwieszce stoi, buczy i czeka na reset.
Raz jeden jedyny mi sie w taki sam sposób zawiesił gdy grałem w wiedzmina 2 i raz jeden jedyny jakimś cudem i czarodziejskim faceroll on the keyboard sie odwiesił i z poziomu menadzera zadań się obudził po krotkim namyśle :) ale tylko raz sie ocknął a tak to 99% zwiecha i potrzeba resetu. kilku krotnie po resecie wymagał 5 min off bo po uruchomieniu windy jakos dziwnie mulił i "szalał".
Na codzień wszystko działa cacy normalnie tak jak trzeba, tylko właśnie raz dziennie, najczęściej w nocy na IE, mi sie zwiesza
Co może być przyczyną? 99% przypadków ani grafa ani procek obciążone raczej nie są , IE raczej sam z siebie nie robi zwiech więc nie wiem co to może być. Ktokolwiek sie spotkał z czymś takim?
jedynym dziwnym zaobserwowanym objawem było inne cuś, a mianowicie do tej pory Mica musiałem mieć podłączonego na panelu przednim obudowy bo na płycie głównej nie działał, a od wczoraj nagle działa mi tylko na płycie głównej a na panelu przestało. z tego co wiem to powinno gniazdo i na panelu i na płycie działać jednocześnie, ale zastanawia mnie też dlaczego wczesniej na płycie nie działało a teraz tylko tam działa...
Pls help co mogę zrobić i co sie dzieje?
pozdrawiam
podkręcałeś proca ?? może to przez to
aha i kiedyś miałem podobne rzeczy komp zawieszał się przy Mozilli firefox
a potem nie chciał za bardzo wstać
był to po prostu problem z dyskiem
możliwości jest więcej niż 100, ale jak miałem podobne objawy najczęściej chodziło o rejestr systemowy, prawdopodobnie zostałusunięty jakiś wpis. Może reinstalacja IE nie pomóc i trzeba naprawić system, ale najpierw zrób memoytest
ja ostatnio mialem taki problem jak nowe sterowniki nvidii zainstalowalem...wszystko dzialalo dobrze a tu ni z tad ni z owad blue screen...
proc pracuje na 4GHz, ale tempy z Fortisem nie przekraczaja 42-45 przy pełnym obciążeniu
jeśli chodzi o rejestry IE to tylko CCleanerem cos tam czasami usuwam/czyszczę więc...
z dyskiem musiałbym zorganizować dysk jakiś żeby sprawdzić...
jak wrócę z joba to przeinstaluję IE , potestuję i zobaczę czy się coś zmieni
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
