afrikan
Crysis nie pełny ekran
Wczoraj zainstalowałem windowsa 7 64 bit i bad company 2 wszystko chodzi jak należy,ale dzisiaj zainstalowałem jeszcze sobie crysisa i mam problem.Gra uruchamia się w takim jak by kwadraciku na czarnym tle,mam monitor 22 cale full hd gdy w ustawieniach crysisa ustawiam rozdzielczość 1920x1080 to dalej gra nie jest na pełnym ekranie jak by co opcja pełny ekran też jest uruchomiona.Uruchomienie gry z folderu 32 bit też nic nie dało sterowniki do karty graficznej mam najnowsze,wcześniej jak grałem na xp było wszystko ok
Próbowałem wtedy widok przełącza się do windosowkiego okienka czyli jeszcze mniejszego :mad:
Sprawdź czy nie masz w opcjach wybranej opcji gry w oknie.
Przecież pisałem że opcja pełny ekran jest włączona
Ale co ma do tego monitor jeszcze z 5 dni temu grałem na xp i wszystko pięknie chodziło na pełnym ekranie
U mnie, na systemie 64bitowym, rozwiązaniem jest odpalenie Crysisa w wersji 64bit z folderu "Bin64" - działa jak należy :)
Wyłącz i włącz ponownie opcję z pełnym ekranem.
Prubowałem nic nie dało
Uruchamiam z folderu 64 bit i dalej to samo
A czy to normalne że folder z crysisem nie mam w program files tylko w pliki programów(x86) ?
a nie masz w monitorze czegos takiego jak auto dostosowywanie czy cus . u mnie jak nieraz cos jest nie tak to przyciskam ten przycisk i sie wszystko wyrównuje :)
A co ma piernik do wiatraka?
U mnie to rozwiązywało sprawę.
TAK, to normalne...
A może muszę zainstalować te najnowsze pathe do gry ?
A co do tego alt+enter jak tak zrobię wtedy gra uruchamia się na pełny ekran tylko że na górze zostaje pasek od windowsa :hmm:
Koniecznie! 1.2 i później 1.2.1...
Po ich zainstalowaniu uruchom wersję 64bit, ustaw pełny ekran, wyjdź i uruchom ponownie. Opisz rezultaty :)
Czyli, to nie jest pełny ekran, tylko okno zmaksymalizowane...
Link do patch'a 1.2 http://www.gram.pl/pliki_szczegoly.asp?id=1735
Link do patch'a 1.2.1 http://www.pobieralnia.org/plik-2730-crysis-patch.html
Na razie zainstalowałem 1.1 ale nic to nie dało teraz pobieram 1.2
1.2 zawiera w sobie 1.1. Niepotrzebnie instalowałeś, ale ok... (czasami pomaga restart windowsa - ustaw pełny ekran w wersji 64 bit, wyjdź, zresetuj i zobacz :))
Poszukaj w opcjach catalysta skalowania obrazu do proporcji monitora. U mnie na nvidii było podobnie.
Może screen cię naprowadzi na trop: ustawieniau.th.jpg
To już robiłem na samym początku jak zainstalowałem system
I jak? Działa?
Wielkie brawa dla pana NCR !!! zrobiłem wszystko tak jak napisałeś i działa już normalnie wielkie dzięki :D
Nie ma za co :) Gierka warta wysiłku, który włożyłeś :) :)
