Chickenek
Pasta + Cooler
Witam, mam pytanie czy mogę zastosować pastę termoprzewodzącą Coollaboratory Liquid Pro do coolera ZALMAN CNPS10X EXTREME oraz, czy jest tez możliwość jej użycia po lappingu na tym samymy coolerze.
Czytałem, że pasta reaguje z aluminium, dlatego mam wątpliwości czy ten cooler nie wejdzie w reakcje z pastą
Podstawa jest miedziana, aluminiowe są finy. Możesz spokojnie użyć CLP.
Tylko dokladnie wetrzyj CLP do ihsa i stopki chlodzenia, bo inaczej cala zabawa z CLP nie bedzie miala sensu.
Ok a mam pytanie odnośnie samego lapowania jak zabezpieczyc procka? na filmikach widzialem ze niektorzy maja uchwyt taki z plastiku od strony styku z pinami. Czy moge to gdzies kupic lub zabezpieczyc jakos inaczej procesor i czy wgl jest to konieczne?
Jak masz ta ramke, to jej uzyj.
Jak nie masz, to musisz uwazac, zeby powstale blotko nie weszlo w szczeline pomiedzy ihsem a pcb procesora.
Te blotko ma w sobie starta miedz i resztki papieru sciernego.
Lapping na mokro.
Po lappingu, trzeba wyszczotkowac wszystkie szczelinki w procesorze, styki przemyc spirytusem i na sucho.
Aha okej no ja planuje robic na mokro tylko wlasnie nie mam tej ramki. Ale kontakt z woda (destylowana) nie uszkodzi stykow lub czegokolwiek tak?
a czy ogolnie taką pastę trzeba rozsmarować na calym procku czy tylko kapke dac ??
