afrikan
Po dołożeniu kości ram wyskakuje blue scren
Mam taki problem jeszcze z tydzień temu miałem jedną kość RAM GOODRAM 2GB DDR3 1333Mhz i wszystko było porządku.Ale z 3 dni temu kupiłem identyczną kość ram 2 GB wpiołem na płytę główną zainstalowałem windowsa 7 64 bit.Teraz pojawił się taki problem że co jakiś czas pojawia się blue scrren podczas pracy w systemie lub w grach jest to jak by takie szybkie trzeszczenie gra się wyłącza i też blue scren,o dziwo jak wyjem tą nową kość ramu jest wszystko w porządku.
Tą pierwszą kość ramu właśnie kończę testować programem MEM TEST jest już 62% i zero błędów czyli wychodzi na to że ta nowa kość którą kupiłem w koputroniku jest zepsuta :hmm:
Iść i zwrócić tą kość bo jeszcze nie minęło 7 dni od zakupu to wymienię na nową ?
Zamontuj tą nową kość i zapuść memtesta albo gold memory,jak będą błędy to wal do sklepu i wymieniaj ją na inną.
Kupiłem nową kość i dalej to samo,o dziwo na jednej kości system się nie wiesza ale jak dodam drugą zaczyna się dziać normalnie magia.I jak ustawić żeby kości chodzły w dual chanel a nie w unhended mode
Ustaw opóźnienia i napięcie pamięci w biosie ręcznie,byc może teraz masz ustawione na auto i coś jest nie tak.
wyrzuć starą puść kompa tylko na nowej i jak system zacznie się sypąć to masz odpowiedź
Sprawdzałem we wszystkich teraz w biosie miałem ustawione na unganded czyli single chanel zmieniłem na ganged czyli dual chanel dobrze zrobiłem :question:
Na Single channel również pojawiaj się błędy.
Dalej mam blue screny nie więcej spisałem co pisze w tym błędzie
Driver_TRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0X000000D1
COLLECTING DATA FOR CRASH DUMP
INITIALIZING DUMP OF PHYSYCAL MEMORY
DUMPING PHYSYCAL MEMORY TO DISK:35
Sprawdź przy okazji dysk twardy za pomocą programów diagnostycznych oraz sterowniki, również mogą być przyczyną pojawiających się błędów. Jeśli będzie w porządku z dyskiem. To możesz wymienić kość.
Pisałem przecież że z 3 godziny temu kupiłem nową kość a co do dysku twardego pisze że brakuje sterowników co robić a zresztą dysk twardy może powodować wyłącazanie się gier i restartowanie komputera
Sciągnołem najnowsze aktualizacje do systemu i jak na razie jest ok jak myślicie rzeczywiście mogło to coś pomóc :question:
Odwrotnie nie się kości włożyć. Jeśli możesz podaj kod błędu jaki się pojawił. Sprawdzałeś w różnych slotach.
, on ma 4 wejścia i 2 kości podpina się tylko w dwóch po lewej. O to mi chodziło. Czasami umieszczenie ramów w złych slotach robi albo takie numery albo jeszcze gorsze z niewłączającym się kompem.
nie jest to regułą. są płyty gdzie w dualu podpina się do A, B-puste i drugą do A2, B2 puste.
 No tak, więc zalinkowałem do instrukcji jego modelu płyty ;)
