szalek999
Projekt Colossus by szalek999
No i kupiłem w końcu obudowę. Wybór padł na Colossusa. Mam już ją od jakiegoś czasu (ok tygodnia, ale dopiero teraz mam czas coś o niej napisać).
Więc do rzeczy. obudowa całkiem fajna i przemyślana. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystko idealnie spasowane, obudowa pokryta nietypowym materiałem/lakierem/gumą dzięki czemu wygląda bardzo estetycznie:
Środek jest bardzooo przestronny co daje mi ogromne pole do popisu w niedalekiej przyszłości:
Planuję w miejscu górnego wentyla dać chłodnicę. Jeszcze nie wiem jaką ale jakaś strasznie duża nie może być. Wentyl ma 230mm i w jego miejsce bez najmniejszych problemów można wsadzić 2 x 140mm więc i takiej wielkości pewnie będzie też chłodnica. Idąc dalej, po zdjęciu frontu naszym oczom ukazjue się taki obrazek;
Przedni panel odchodzi dość ciężko ale nie ma obawy że sie coś złamie (tylko ten pierwszy raz jest stresujący :) ). Zatoki są zaplombowane (nie mam pojęcia jaki to miało cel ale widać było potrzebne), co przy nieuwadze podczas zrywanie plomb może skutkować okaleczeniem xD. Na górze obudowy mamy bardzo ciekawy schowek:
Niestety nie jest on podświetlony ale z tym damy sobie rade za chwilkę. Ma on 3 funkcyjne guziczki. Power, reset i włączanie podświetlenia. Pozostałe 2 są nie używane ale planuję je wykorzystać do zniszczenia świata xD Oprócz tego znajdziemy w nim 4 x USB 2.0, e-Satę i wejście mikrofonowe z wyjściem słuchawkowym. Wszystko jest fajnie rozplanowane i można w nim zrobć spory bałagan :)
Idąc dalej chcemy rozebrać obudowę z górnego panelu. Ale niestety jest to dość utrudnione. A oto powód:
Ta śrubka została chyba tam umieszczona tylko i wyłącznie po to aby innym utrudnić życie. Innego jej zastosowania nie ma. Ale gdy już się z nią uporamy naszym oczom ukazuje się taki oto widok:
Ach, bym zapomniał jeszcze o tyle obudowy i prawej stronie. A oto i one:
Kabelki są po małej reorganizacji. Producent dał nam wszystkie zbite w jedna wiązkę i tworzyły tam sajgon. Na dole mamy podłączenie diod led z frontu obudowy oraz 2 wentyli.
Do obudowy dołączona była jeszcze przejściówka z zatoki 5,25" na 3,5". W niej umieściłem regulator obrotów:
I na tym możemy zakończyć część pierwszą.
Idziemy dalej. Jak już pisałem w schowku nie ma podświetlenia. Jest to dość irytujące szczególnie w nocy gdy chcemy coś na szybko podłączyć. Więc postarałem się uporać z tym problemem.
Efekt końcowy wygląda następująco:
Oprócz tego wypadało podświetlić jeszcze obudowę od środka. W związku z tym zakupiłem w MediaJet taśmę ledową (24zł za metr a świecą dużo lepiej niż katody):
Po montażu wyglądają następująco;
Te taśmy które dostałem w mediajet można bez problemu podpinać pod molexa 12v. Duże ułatwienie i nie trzeba bawić się z rezystorkami :)
A teraz całość prezentuje się następująco:
Teraz pora odłożyć trochę kaski i po sesji (a może przed? ) założy się jakieś małe WC co by 6950 @ 6970 sie tak nie grzał. :)
A tak dla uzupełnienia podam co siedzi w środku :)
Zasiłka: OCZ Fatal1ty 750W
MoBo: Gigabyte GA-P55-DS3
Pamięci: Kingstone HyperX 1600MHz 2x 2GB
Procek: i5 760
Grafa: Radeon HIS 6950 2gb przerobiony na 6970
Dysk: Samsung SpinPoint F3 1TB
Po zwodowaniu płyta pójdzie na żyletki krzemowe a w jej miejsce wstawi sie Asusa Sabertootha z Xonarkiem (w 2 kompie mam to mobo i dźwiękówka jest moim utrapieniem) :)
Część dalsza modów pod LINKIEM
Po pierwsze foty....
3-2mb to sporo za dużo. A zwłaszcza pierwsze bo pokazują tylko obudowę, a samych jej zdjęć jest masa. No ale pracuj pracuj życzę powodzenia :)
Sie zobaczy co da się zrobić :) Teraz mam problem mentalny jakiej chłodnicy szukać żeby dała sobie rade z i5 i 6950. Pierwsze WC, na kasie nie śpię i nie chcę spartolić xD
szalek999 wymień tylny wentylator na 140 mm lepiej będzie wyglądał zwłaszcza że jest możliwość zainstalowania 140-tek
Co do chłodnic to wymierz dokładnie ile masz miejsca i może takie Phobya Xtreme 200 na top i po usunięciu koszyków na hdd na front.
Po wymierzeniu i krótkim zastanowieniu zastanawiam się nad takim zestawikiem:
Chłodnica na top: EK Water Blocks CoolStream RAD XT 240
Chłodnica na bot: EK Water Blocks CoolStream RAD XTC 140
Blok na cpu: EK Water Blocks EK Supreme HF Easy Mount - Acetal Nickel
Blok na gpu: EK Water Blocks EK-FC 6970 CF - Acetal Nickel
Pompka: Swiftech pompa MCP350 12V
Rez: EK Water Blocks EK-DDC X-RES Laing 140 Acetal
Węże: Black Water Ultra Flexi Tube 10/16
i coś do zalania: Feser One Red
Do tego jakieś złączki itp. łącznie pewnie z 1700zł wyjdzie. Co o tym sądzicie? Może jakieś zmiany dać (żeby było taniej np :) )
cos tam moznaby pozmieniac jezeli chcesz zaoszczedzic, np. pompka - do takiego zestawu w zupelnosci wystarczy Phobya DC12-260 + jakis dedykowany rez. Moznaby sie tez zastanowic nad chlodnicami, nie wierze ze nie da sie tam zmiescic 3x120/3x140 a bedzie lepiej i taniej wiec pokombinuj, mozna tez zaoszczedzic na zlaczkach biorac jakies black watery badz EK
No niestety nie da rady tam zmieścić 3x120 niestety bo mam na górze tylko 27cm miejsca. I tak jak będę montował ten 2x120 nie wiem czy nie będzie trzeba wyciągać płytki od usb. Z przodu niby mógłbym wyciąc dolną część koszyków ale da mi to tylko miejsce na 2x140 przy czym można będzie umieścić jeden wentyl bo połowa chłodnicy będzie nad podłogą bez wentylacji.
no jezeli nie zamierzasz nic robic przy budzie to faktycznie nie wejdzie, myslalem ze skoro chodzi o "Projekt" to bedziesz tutaj "cial metal i krzesal iskry" :E
No to w takim wypadku lecimy po bandzie xD To może jakieś propozycje gdzie co umieścić :)Zmotywowałeś mnie i zastanawiam się teraz nad umieszczeniem jednej chłodnicy na topce (2x120) i jednej podwójnej z miejscu koszyków na dyski pionowo przewodami do środka obudowy(2x140) :) Bedzie trzeba tylko pozbyć się tam kilku blaszek żeby można było swobodnie puścić przewody od wc :) Na dole między dyskami a zasiłką umieszczę pompkę i reza umieszczę na koszykach pod grafiką :) Dla optymalizacji przepływu powietrza i zmniejszenia głośności przedniego wentyla trzeba bedzie wyciąć kratkę. Może ma ktoś w wawie pożyczyć małą szlifierkę żebym mógł wyciąć tą kratkę i ją oszlifować?
Nie wycina się szlifierką a narzędziem o nazwie dremel ;)
To o czym piszesz to multiszlifierka producenta Dremel :P
Dremel w ofercie ma nie tylko multiszlifierki...
ale multiszlifierka nie jest szlifierką :]
Użyłem nazwy potocznej, w definicji poniżej jest podana geneza powstania tej nazwy jakby co ;)
Definicje/teoria:
szlifierka
dremel
mozliwosci jest sporo, ja osobiscie wywalilbym koszyki na dyski i wrzucil na przod fat 3x120. Wyrzucanie zatok 5.25 nie byloby konieczne bo chlodnica wejdzie miedzy blachy. Tak, tak sprawdzalem i wiem co mowie, to jest duza buda wiec i tak pewnie u gory zostanie pare zatok wolnych, mozna tam wrzucic dysk w sqd i naped jezeli Ci potrzebny.
Jest to duzo tansze rozwiazanie niz 2x120 + 2x140 a bez problemu schlodzi proca + gpu. Jezeli masz nadmiar gotowki to mozesz kombinowac z 3x120 przod + 2x120 gora lub 2x120 gora + 2x140 fat przod. Mozesz tez sprobowac umiescic na gorze cos wiekszego, wystarczy pokombinowac i jezeli cos tam zawadza to albo to przeniesc albo zostosowac przy chlodnicy dystanse.
Mozliwosci jest mnostwo... ;)
Ładnie i ciekawie.
Taka prośba ode mnie. Wrzucaj zdjęcia pełne (nie miniaturki) w rozmiarze 800x600 (w zupełności wystarczą) do tematu i na jakiś inny hosting niż imageshack. ( http://www.abload.de/ / http://imgur.com/ )
Teraz, nie dość, że nie wygodnie się je otwiera (otworzyć w nowej karcie zdjęcie, później powiększyć, bo mało widać, później zamknąć reklamę), to jeszcze wolno się wczytują ze względu na przeciążone serwery ImgaeShacka.
Pozdrawiam
Ostatni pomysł jest revelacyjny :) Zmieści się dzięki temu 3x140. Dam dystanse. Chłodnica będzie tuż nad płytą główną i będzie wchodziłą w najwyższą zatoke 5,25. Potem jak sie dozbiera troche kaski to sie umieści jeszcze jedną chłodnicę 2x140 na dole w koszykach. Teraz jeszcze tylko nie wiem co do tego bedzie potrzebne. Czy przepływomierz i czujnik jest wymagany?
Ładnie i ciekawie.
Pozdrawiam
Zaraz pozmieniam te zdjęcia :) Bo już kilka osób o tym napisało mi :)
Czy przepływomierz i czujnik jest wymagany ?
Nie, sa to swego rodzaju przydatne "gadzety" wiec jezeli nie cierpisz na nadmiar gotowki, odpusc sobie.
bardzo mnie to raduje. Gdzieś w garażu leży licznik do wody to sobie go zamocuje xD Będe się wyróżniał :E
Dremelek już jest :) Okazało się ze kochany Tatuś ma ale nigdy sie tym nie chwalił :E Moze nie jest to firma dremel tylko kinzo ale daje rade :) Teraz tylko musze podjechać do castoramy i kupić tarcze i może w środę pojawi sie "cięcie i krzesanie iskier" :)
Napotkałem problem. Nigdzie nie moge znaleźć grilla do obudowy na wiatraczek 230mm ;( moze ktos wie gdzie takie cudo dostanę?
  • Popularne aktualnie
