szalek999
Projekt Colossus by szalek999
Najlepiej załatwić to za pierwszym razem, pare razy kompa 360 przy napełnianiu sprawa załatwiona i święty spokój.
Katody faktycznie lepiej wypadają UV, tanio też da się wyrwać za 4 zapłaciłem 11$ niebieskie.
Nie ma szans na taką akcję z odpowietrzaniem w przypadku mojego kompa bo waży 29 kg a chłodnice prawie 8 kg.
chłodnice mają długie węże i można je z poziomu do pionu przechylać ale kompem
ni diabła tak nie da rady kręcić.
Podświetlenie katodami UV 30 cm długości dało u mnie taki efekt.
Od dawna ich nie używam i leżą w szufladzie,z diodami było gorzej podświetlone.
29kg z czego 8kg chłodnice.
Szaleństwo :o
Ja natomiast nie jestem w stanie trząść samą chłodnicą ponieważ nie byłbym w stanie potem jej podpiąć pod top budy (będę musiał wymyślić jakieś mocowanie bo przez te śrubki to mnie krew zaleje :/ ). Niby mam w niej zaworek odpowietrzający ale bałem się go odkręcać żeby płyn mi przypadkiem nie wyciekł z niej na podzespoły.
Komp 29 kg plus 8 kg chłodnice (tyle ważą obydwie SR1 560 napełnione płynem),razem 37 kg.
Szalek masz możliwość przekręcania kompa przy odpowietrzaniu układu na wszystkie strony?
Ewentualnie skokowej zmiany obrotów pompy ułatwiające odpowietrzanie?
Jakoś dziwnie masz tą chłodnicę do sufitu mocowaną,co tam jest?
Dlaczego tylko dwa wentylatory,marnujesz potencjał chłodnicy.
Generalnie podczas odpowietrzania to nim trząsłem bo obracać nie dam rady (buda nie poręczna do tego) Skokowe zmiany prędkości pompy mogę tylko robić poprzez odłączanie i podłączanie jej do zasilacza co może skutkować spaleniem. 2 wentyle dlatego bo w miejscu 3 znajduje się schowek (w pierwszym poście tematu masz jego zdjęcie). Dlatego też miałem na początku problem z umieszczeniem tam chłodnicy :) Po drugiej natomiast stronie nie umieszczę bo wentyle by zachodziły bezpośrednio na płytę główną i lipnie by to wyglądało :) Ale po umieszczeniu drugiej będzie już git bo będzie ona miała 6 wentyli :)
Na prawdę fajnie ci to wychodzi a z czasem będzie jeszcze lepiej, powodzenia:thumbup:
nikt nie mówił że jest lekko podnieść,
Mój waży 29 i wiem że to bul, ale mam z głowy za pierwszym razem, 360 sprawdza się idealnie szczególnie jak pompka jest cały czas włączona pod drugiego kompa.
Masz chłodniece na zewnątrz tu problem bo podnieść i obrócić znalazł byś siłę.
Ja nie chciałem tak mocno, 2 30cm dało mi efekt jaki chciałem lekkiego wyrazistego koloru, dwóch kolejnych nie instalowałem.Umiejscowienie też ma sporo do poświaty.
W budowanej obecnie custom case obydwie 560-tki będą wewnątrz budy
więc problem przechylania i odpowietrzania rozwiąże się samoczynnie.
Szczególnie że nowa pompa Iwaki RD-30 dała by radę nawet kisiel przepchnąć przez węże
a co dopiero wodę demineralizowaną+petrygo.
Katody UV 30 cm (2 szt) z inwerterem to koszt zaledwie 30 zł więc
szalek zdecyduje po montażu czy wystarczy takie podświetlenie
a jak nie można drugi komplet dodać.
Miejsca wewnątrz budy wystarczy ;)
pompę bedziesz zasilał 12V czy zewnętrznie 24V?Przy 12V to sensu nie miało by jej zakupywać.
Mam już do niej 24V zasilacz/sterownik,będzie pracować na pełnej wydajności.
Pozostała kwestia wykonania custom topu z czarnego acetalu (nigdzie nie dostępnego) do Iwaki
nad którą Darmacz pracuje.
Temat raczej na PM,nie śmiećmy w temacie szalekowi,
On Iwaki RD-30 nie potrzebuje (i raczej nie będzie potrzebował) :lol2:
Czy tylko mi na zdjęciach ten czerwony wygląda jak brązowy? (niekiedy)
Ponowię pytanie.
Usuwasz koszyk na dyski?
Sorki że dopiero teraz ale tak przeglądałem temat i zobaczyłem ze Ci nie odpisałem. Koszyki na dyski usunę żeby móc wsadzić w ich miejsce chłodnicę (będzie jeszcze wchodziła w zatokę 5,25"). A dysk umieszczę sobie albo za tacką MoBo albo za koszykiem na 5,25. Co do zdjęć to na wszystkich jest dołożony filtr ten sam z fotosklepa i tak wygladają.
Co do postów powyżej odnośnie spamu w moim temacie :) Mi to nie przeszkadza. Czasem coś mądrego powiecie i się a nóż widelec przyda w przyszłości :) Tako więc zapraszam do dyskusji bo im jest ona gorętsza tym ciekawsze pomysły i wiedza od was wypływa :)
Edit: Czy zasilacz przypadkiem nie powinien być wentylem w dół?
Tak powinien byś ale dzięki temu że jest wentylem do góry podświetla delikatnie budę i lepiej wygląda taka opcja niż taki klocek na dole :)
A więc, usuń piekny obrusik z widoku, jak cykasz fotki.
A gdzie go kupiłes, bo bardzo mi się spodobał? ;)
-musiałem to napisać-
Max czy to jakaś prowokacja? :D
Swoją drogą nareszcie jakiś układ w mało znanej obudowie, chcesz jeszcze jedną 120.3 wsadzić na front?
Sławek ma rację 2 wentyle marnują potencjał chłodnicy, bloki na MB sobie daruj :) Kilka rzeczy poprawić i będzie obiecująco i funkcjonalnie :)
Powodzenia :)
Peace, Androctonus
@darmacz
Jak tylko wrócę do domu to zapytam się Babci gdzie go kupiła :) Przepraszam że Cię nim rozpraszałem i nie pozwalałem się skupić na tym co było istotne :E Następnym razem się poprawię :) A tak na serio to przydał się ze względu na to że światło się nie odbijało od niego w przeciwieństwie do polerowanego marmuru :)
@Androctonus
Ta dokładnie :) 2 chłodnice dadzą mi to czego nie jest w stanie zapewnić mi jedna :) A co do samej obudowy to nie jest ona popularna może dlatego że jest duża (nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na obudowę tej wielkości i w tej cenie[chociaż na to co oferuje nie jest aż tak droga]) oraz ma kilka wad i sama firma tez nie jest jakoś specjalnie znana w Polsce (na świecie też pewnie nie bo stosunkowo nie dawno pojawiła się na rynku).
Generalnie była duża przerwa w projekcie i teraz znalazłem chwilkę żeby się pobawić dalej w modding :) Części zamówiłem w Angeli już można powiedzieć wieki temu czyli w listopadzie bodajże aczkolwiek dopiero teraz mam chwilkę na zamontowanie ich. Kupiłem drugą chłodnicę, trochę nowych złączek jakieś wyntylki i jakieś pomniejsze pierdółki. Teraz borykam się z problemem jak to wszystko upakować mając nie wiele miejsca. Na poczatek fota poglądowa:
Wersja nowsza będzie jak uzyskam aparat bo telefonem wstydzę się pstrykać foty :)
I teraz tak. na zdjęciu w miejscu zatok 3,5" jest pompka i nad nia jest miejsce na zatoki 5,25". Pojąłem już decyzję że je usunę żeby upchać tam chodnicę. Teraz nie wiem jak i gdzie umiejscowić:
a) dysk twardy tak żeby się mu nic nie stało
b) panel obrotów lamprona tak żeby był w miarę łatwo dostępny
Ze względu na to że zrobi się dużo wolnego miejsca zastanawiam się czy nie przenieść w inne miejsca reza i na tylną ściankę wstawić wentylek. Jeszcze boję sie tylko o to czy buda wytrzyma jak usunę te zatoki. Czy potrzebne by były jakieś wsporniki?
Komp jest już rozebrany i nagi wygląda tak mało interesująco :)
Usunięcie zatok nie sprawi że buda stanie się wiotka,ściany boczne też ją usztywniają
więc po złożeniu w całość będzie ok.
Po montażu chłodnicy na front jeszcze trochę miejsca na montaż panelu powinno zostać pomiędzy chłodnicami.
Chyba że chłodnice stykają się niemal ze sobą to pozostaje inne rozwiązanie.
Zabudowa na panel i na dysk obok zasilacza.
Taka która zasłoni kable zasilacza,pomieści dyski i panel.
Blacha alu lita albo mesh,lakierowana proszkowo na czarno i masz problem z głowy.
Pompkę stawiasz na zabudowie albo jak się zmieści schowasz wewnątrz.
To jutro muszę się wybrać do Castoramy albo leroy'a. W domu mam kompresor z pistoletem więc pomalowanie nie będzie stanowiło problemu. Więc na razie zbieramy dalej części :)
Osobiście:
1) usunąłbym szyny na dyski,
2) dysk dał w zatoki 5.25,
3) wywierciłbym w "podłodze" zatok miejsce na fillport,
4) pompkę zostawił gdzie jest i puścił wąż przez fillporta
5) w połączeniu GPU -> rez umieściłbym kątówkę 90* przy rezie i jeżeli by wąż nie wyrobił takiego łuku przy GPU również dał kątówkę (może jakiś czarny wąż, żeby połączenie się zlało?)
6) skrócił wąż od połączenia rez -> pompka tak, aby przy rezie nie było takiego łuku
7) zrobiłbym coś z tym wężem, który idzie do bloku CPU
8) drugą chłodnicę może pod zatoki? Zmieści się jakoś?
Jak szalek wywala zatoki to pewnie po to by dać potrójną chłodnicę.
Ano mam juz kupioną wspaniałą chłodnicę swiftecha trójeczkę i już nie ma odwrotu :) Bym kupił 4x120 ale niestety nie zmieściłyby się wtedy złączki. Na dole budy już zaplanowałem że zrobię taki pojemniczek z aluminium na dysk, pompkę i lamprona. Na szczęście jest na dole budy miejsce na wentyle to nie będę musiał wiercić otworków żeby się trzymał pojemniczek :) Problem może być tylko z kablami ale to jest jakoś do opękania :) na ten moment zapowiada się że piecyka nie włączę przez dłuższy czas xD
Budy z "klapką" mają ten plus, że właśnie można wywalić zatoki 5,25'' i dać identyczną chłodnicę pionowo na przodzie co na topie, taki układ fajnie symetrycznie wygląda, a buda nie cierpi na wyglądzie, bo drzwiczki zasłaniają wszystkie braki spowodowane ewentualnym usunięciem zatok 5,25''.
Akurat ta klapka to dla zwykłego śmiertelnika to może być przekleństwo xD Nie mogę założyć panelu do regulacji obrotów ponieważ drzwiczki stykają się z reszta budy i nie mieszczą się pokrętła :) Ale akurat w tym wypadku faktycznie się przydadzą :)
Realistycznie nie potrzeba żadnych przełączników na obudowie. Wentylatory regulujesz czymś wewnątrz na stałą wolną prędkość i tyle. Albo jakimś bardziej wyszukanym sterownikiem, ale wtedy i tak jest on sterowany programowo a nie z panelu. Nawet włącznik, niektóre obudowy mają go pod klapką, można uruchamiać komputer z klawiatury.
  • Popularne aktualnie
