lidek
Jaki amortyzator zamiast suntour 4110 v2 do trekkinga ?
Chciałbym wymienić amortyzator w moim trekkingu. Obecnie jest suntour 4110 v2, który tak naprawdę nic nie daje i przy jeździe po np. polnych drogach lub nierównościach ten amortyzator w ogóle nie pracuje, bo jest zbyt twardy i regulacja nic nie pomaga.
Proszę mi doradzić, który amortyzator byłby lepszy (aby miał też mocowanie na druty dolne błotnika), bo chce coś kupić, ale nie wiem co.
Mam rower kross trans alp
Ile ważysz? Ten amortyzator ma dwie sprężyny + elastomer. U mojej lubej pomogło w bliźniaczym XCM wyciągnięcie jednej sprężyny. Teraz jest miękko, a elastomer zapobiega dobiciu...
84kg, ale co z tego jak i tak amorek nie pracuje. Poza tym w trekkingu ciężar jest przeniesiony na tył z racji konstrukcji, geometrii tego typu roweru.
Mówisz, że wyciągnąłeś jedną sprężynę, a może skrócić elastomery oba po 2 cm np. ?
Jak sądzę masz tylko jeden... Możesz spróbować wyciągnąć całkiem. Serwisowałeś go? Przy 84kg powinien już działać całkiem fajnie... Może uszczelki się zatarły? Smarowanie chociaż brunoxem?
to jest nowy rower, nic nie robiłem.
Ja na Twoim miejscu pobawiłbym się w żonglowanie sprężynami ;)
Jeśli nie, ile chcesz przeznaczyć na nowy amor?
Czyli najpierw wyciągnąć jedną sprężynę i sprawdzić jak będzie ?:)
Na nowy w razie czego z 400zł
O, faktycznie, nie zauważyłem :o Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Pamiętaj że skok musi być ten sam, zbliżony.
NRX nie są powietrzne tylko olej/sprężyna, poza tym nie mają mocowania na druty dolne błotnika, także ta seria odpada.
Także coś innego, aby miało mocowanie do drutów dolnych i tak żeby amortyzował już małe nierówności.
Podwyższam budżet do 500zł, bo zawsze marzyłem o fajnym amorku.
fake, NRX-a powietrznego to za 400zł raczej nie kupi.
I jak dajesz link, to moż do właściwego modelu, a nie rocznik 2008 ;)
lidek
Zanim zabierzemy się za wydawanie kasy chyba lepiej pokombinować z obecnym.
1. Na ile się amortyzator ugina jak siądziesz na rower, a jak oprzesz się całym ciężarem na kierownicy? Czy da się dobić (silny opór, czuć uderzenie) jak zaciśniesz przedni hamulec i naprzesz na kierownicę (amortyzator)?
2. Czy na goleniach widać ślady smaru lub zabrudzeń?
1. Amorek ugina się tylko, jeśli użyje siły do nacisku (to dotyczy zarówno rąk jak i nacisku nogami na pedała stojąc na nich). Jeśli nacisnę hamulec i naprę na kierownicę to też muszę użyć siły aby go poruszyć.
2. Widać ślady smaru na goleniach.
Także ten amorek nie amortyzuje nic, czy to jeździłem po polnych drogach z dołami, dołkami, czy to po starym wybrakowanym betonie, czy to po asfalcie z dziurami-kompletnie nigdy nic nie amortyzuje, nie rusza się, mimo że opór ustawiłem tam na minimum.
Wcześniej miałem inny rower, jakiś italbike mtb (amorek dłuższy) i tam on pracuje gładko od początku, nie trzeba było używać siły aby go poruszyć, a z drugiej strony nie był jakiś zbyt luźny, ani nie był jakimś cudem. Za to ten w nowym rowerze to pic na wodę, tak jakby go nie było.
Przejrzałem te nowe amorki i dla mnie musi być coś z serii NCX, czyli np. http://allegro.pl/amortyzator-sr-suntour-ncx-elr-lite-2011-63mm-air-i1650202157.html lub http://allegro.pl/sr-suntour-ncx-e-rl-63mm-cross-trekking-mod-09-i1653150231.html
Oba mają skok 63mm i mają mocowanie do drutów dolnych błotnika, zresztą wg specyfikacji producenta ze stronki, są przeznaczone do trekkingu.
Myślę, że warto żebyś pokombinował z wyciągnięciem np elastomera. Odkręciłbym korki i zobaczył co tam siedzi w środku. Wystarczy, że odkręcisz dwie górne nakrętki, niczego więcej nie potrzeba...
' date='06 Czerwiec 2011 - 10:41' timestamp='1307349662' post='9389795']
lidek
moja wina - nie zwróciłem uwagi na początkowe litery w kodzie.
Za 400 nie - ale w okolicach 500 już coś powinno być
Tak sobie zobaczyłem jak działa nawet taki prosty, ale wyższy model nex-4610 za 220zł i jestem w szoku. Właśnie chciałbym mieć coś, co tak działa
Twój też może tak działać, kwestia dobrego smarowania i właściwej sprężyny.
Jeżeli kupowałeś rower w sklepie stacjonarnym, to podjedź tam i zapytaj się o możliwość wymiany sprężyny.
Jak znajdziesz warsztat, gdzie robią na zamówienie, to jeszcze lepiej, bo mogą zrobić pod konkretną wagę (wiem, że znajomy tak robił, ale to pewnie nie Twoja okolica (Pruszcz Gdański. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to płacił 20 albo 50 i dostał kilka sztuk na różną wagę, żeby dopasował sobie).
Już kupiłem ncx lite :)
Zawsze chciałem mieć fajny amorek, więc czasem warto spełnić marzenia :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
