Cödename
Far Cry 3
Ktoś próbował programik Azgana ? Dzięki niemu chyba ludki przestaną gadać o słabych teksturach
Ty myślisz, że SweetFX polepszy textury??
Ten program bazuje głównie na zmianie kolorystyki i ostrości obrazu. Zwiększenie ostrości obrazu sprawia, że textury minimalnie wyglądają lepiej ale to minimalna zmiana jest.
Ustawienie PosstFX na "false" powoduje wyłączenie FXAA a więc pojawia się "schodkowania" takie jak w przypadku braku antyialisingu dlatego mamy taki skok fps.
U mnie wydajność wzrasta 10-15fps
PosstFx = false = FXAA OFF = poszarpane krawędzie.
Dodam tylko, że u mnie FXAA jest wyłączony. Spójrz teraz na moje screeny.
http://i.imgur.com/cm8i5.jpg - PostFX "low"
http://i.imgur.com/Wc49Q.jpg - PostFX "false"
Zwróć głównie uwagę na czerwony kontener i schody.
To samo na tych ss.
http://i.imgur.com/efSAF.jpg - PostFX "low"
http://i.imgur.com/y58Ss.jpg - PostFX "false"
Tutaj widać wyraźnie na fladze oraz celowniku snajperki.
Skoro więc piszesz, że PostFX "false" = brak wygładzania to dlaczego u mnie wygląda to lepiej niż z PostFX "low" (czy wyższe) ?
E5300 @3,5GHz HD4850 4GB Ram na Siódemce śmigam.
Swoją drogą, przed tym tak narzekałem na optymalizację a okazało się że procesor nie był podkręcony, jak podgoniłem procka do tych 3500Mhz to ogień rura 40FPS stabilne i spokojnie można grać... Na low przynajmniej w rozdzielczości 1440x900, można próbować na medium na 1280x720p ale dla mnie w FPSach liczy się płynność, a grafika dużo lepiej nie wygląda pomiędzy medium/low. Nadal marne rysowanie detali na odległość.
Możesz i do 4GHz ciągnąć, ale i tak Cię grafika będzie blokować.
Na nowych sterach NV mam użycie GPU (GTX 260 216) nawet do 98% przy E5200 na 4GHz. Chyba przełożyli łaskawie trochę z CPU na GPU. Dzięki temu gram w 1080p z high/medium (medium post fx). Oczywiście DX9, HBAO nawet nie da się włączyć, co też pewnie dodaje kilku fps :P. W tej grze nawet 27FPS jest płynne, a zwykle mam te 30'parę :P.
By włączyć HBAO trzeba mieć DX11, czy jak to z tym jest?
Edytowane przez hajapackage
Ehh... trochę wkurzają te konsolowe uproszczenia, nie można przypisać wszystkich mikstur i strzał do odpowiednich przycisków bo pad ma ich ograniczoną ilość, więc trzeba wybierać, zmieniać, latać po menu co chwile.... a zastanawialiście się dlaczego w tej grze nie można wyciągnąć maczety? tak tak bo musiałaby wtedy zajmować jeden slot na broń, że o dedykowanych serwerach nie wspomnę, za pół roku multiplayer będzie zupełnie martwy.
Hehe czekam do dwóch tygodni na nowy patch i jeżeli nic on nie zmieni sprzedaje gre.Ubisoft to gówno,doslownie.Wydają gre gdzie mnóstwo osób,posadaczy głównie kart nvidii ma problem z crashem podczas gry.Pogram pięć minut,czasami 10 i crash gra staje ''program przestał działać'' koniec!!! nie zdąże ani savenąć nic poporostu.Nie pomagają zmiany sterów,zmiejszanie taktowania karty,napięcia,odręcanie procka NIC dosłownie!!!zrobić takiego byka i narazić mnie na koszty w sumie to nie drogo ale jednak przeznaczyłem te ponad 100zł.Jestem poprostu wściekły.Problem ma mnóstwo osób ale rozwiązania zero
Na AMD jest dokładnie tak samo :E. Ustawienie taktowania na default nic nie daje.Godzinka czasami dwie godzinki grania i czarny ekran.. :E
Może to już padło tutaj, ale wybaczcie cieżko przeszukać pół wątku- jakie ustawienie SSAO daje teoretycznie najlepszy efekt? SSAO, HBAO czy HDAO? Nic mi to nie mówi =]
HDAO lecz zżera najwięcej klatek.
A nie pomyliły Ci się screeny??? Bo z tego co widzę to gdy ustawisz "false" to masz duzy spadek fps a jest zupełnie inaczej, fps rośnie w górę. Chyba, że specjalnie MSAA załączyłeś.
Edytowane przez DjXbeat
hm, ja takiej nie znam ani jednej, a wszyscy moim znajomi praktycznie z którymi gram z netu mają karty NV (nawet nie prawie wszyscy, a wszyscy) i już nie jeden rozdział w coopie skończyliśmy razem, więc raczej jest to problem indywidualny, a nie zbiorowy, po prostu szukaj rozwiązania - lub pisz do suportu z załączonym logiem crasha
Pozdrawiam
Alek
Alek , testowałeś cfg Azgana ?
To samo na tych ss.
przejedzcie się quadem po wyłączeniu post fx - jakieś zaburzenia som graficzne - dlatego warto zostawić na low
mam sposób na proste zdobycie bazy bez wykrycia (1500 xp)
1. znaleźć dobrą dość odległą pozycję coby było dużo bazy widać
2. wystrzelać wszystkiech ze snajperki (tu przydaję się bardzo umiejętność przaładowywania bez odrywania wzroku od celownika) :D, ja już nie mam za bardzo na co wydawać skill pointów :E
ps: nie działa na pancerników co na łbie mają blachę - gdy już szarżują to padają czasem po 4, 5 strzalach w czerep
Edytowane przez Gromitek
Mój procek psioczy przy 3,720Mhz a 4GHz to ja na nim nigdy nie widziałem, ze względu że jest bardzo głodny na prąd (już teraz lece na 1.3500v) więc nie trafiła mi się ładna sztuka ;)
Nie mniej jednak SSAO wygląda jak kupa... W niektórych w miejscach to może być, ale na postaciach i innych rzeczach to beznadzieja totalna. Ubi chciał się pochwalić Dunią 2 tak samo jak to kiedyś zrobili z CryEngine przy Far Cryu 1. Nie za dobrze im to wyszło...
No właśnie nie pomyliłem się dlatego cały czas wspominam o tym, że gra lepiej wygląda z false niż low. Z resztą na forum ubi jest ta sama sytuacja gdzie false wygląda lepiej. Jeśli chcesz to mogę tak robić screenów do znudzenia. MSAA cały czas wyłączone. Z tymi klatkami na zdjęciach rzeczywiście wygląda to jak bym miał spory spadek lecz wg. benchmarków jest tak:
PostFX Low
//drugi i trzeci to te same, nie zauważyłem tego podczas robienia zdjęcia.
PostFX false
Nie dość, że ładniej to troszkę szybciej. Jeszcze żeby nie było, benchmarki były robione podczas przejmowania bazy, łażenia po wyspie i strzelania do zwierzów oraz podczas jazdy quadem.
Edytowane przez szewskitomasz
Ja to wiem, że z ustawieniami "false" obraz jest ładniejszy niż z "low" jednak patrząc po screenach miałeś duży spadek wydajności a ja mam wzrost o 10-15fps dlatego taka moja sugestia była
To teraz trudniejsze zadanie:
Dlaczego mam tylko SSAO na szaro i nie mogę nic zmienić w tej dziedzinie? :E DX11 trzeba?
Dlaczego mam tylko SSAO na szaro i nie mogę nic zmienić w tej dziedzinie? :EDX11 trzeba?
Tak...
PostFX Low
PostFX false
jazdy quadem??? po wyłączeniu post fx - cały quad miga i się rozmywa - beznadziejnie to wygląda
Nie no, to są jaja. Zapewne sztucznie zablokowane. W BF3 mogę HBAO włączyć, a tutaj nie :E.
Długo marudzić nie będę, bo nawet by mi sprzęt tego HBAO nie uciągnął. No ale ktoś załóżmy z GTX285 może się zirytować..
zeby uruchomic hbao trzeba wlaczyc dx11 a gtx285 tego nie obsluguje
Trochę źle mnie zrozumiałeś :E..
Przypomniało mi się coś. W drugiej części broń się psuła, zacinała etc. Było to dobre, bo wprowadzało dodatkową losowość. Tylko że te bronie stanowczo za często się psuły.. Zamiast poprawić to w tym aspekcie, to chyba wywalili całkiem bo nic mi się jeszcze nie zepsuło. To jedyna rzecz do której się mogę póki co przyczepić. Bo te sprawy techniczne już pomijam..
Pozdrawiam
Alek
Powtórzę się: czy mógłbyś wrzucić tutaj zrzut ekranu z Twoimi ustawieniami graficznymi?
Jeśli chodzi o screena to są w poście np. 2019, oraz trochę wcześnie ale zmniejszone, ale jest ich więcej w poście nr. 1895, a jeśli chodzi o ustawienia to DX11/ultra/TXAA/SSA0/2560x1600, ale obecnie większość osób ma tak samo tylko niektórzy bez TXAA i w innej rozdzielczości, na razie nie mogę znaleźć jak ustawić znacząco większy draw distance - ale po prostu totalnie nie znam tego silnika, oraz komend jakie są do tego potrzebne, przeglądałem neograf, guru3d i też nikt nic nie odkrył ciekawego, więc trzeba czekać bo zasięg renderingu szczegółowego może nie jest tragiczny, ale za dobry to on też nie jest
Pozdrawiam
Alek
PS. nie czytałem wcześniej więc odpowiem --->goodboy22 nie wybierałem screenów zrobiłem je w czasie rozgrywki wciskając co 10 sekund średnio F10 w frapsie, i zrobiłem to tylko po to aby były losowej, w grze jest wiele cudownych miejsc, bardzo mocno zarośniętych, a do tego np. wspaniale oświetlonych, że można stać i tylko podziwiać widoki, gra przede wszystkim świetnie prezentuje się w ruchu gdzie masz animowanego gifa np. w poście 2019, napisałem też, że nie będę wdawał się w dyskusje, ty piszesz wypisz czemu jest lepsza od hitmana, a ja napisałem już wcześniej mi się bardziej podobam, co zupełnie nie znaczy że musi tobie. Dla mnie w tym roku tylko FC3 i Halo 4 prezentuje poziom odznaczający się od innej całej reszty wydanej w tym roku, co nie znaczy że musisz podzielać moje zdanie. Zadajesz pytanie "wytłumacz dlaczego" one samo już w sobie jest nie do ogarnięcia bo mniej więcej wygląda to tak, przyprowadzasz mi swoją żonę/dziewczynę i pytasz, ładna ? a ja mówię nie, i kto ma rację ja czy ty ?:) haha -> to taki żart ale mnie więcej do tego sprowadza się ta dyskusja, kwestia gustu, zawsze jest to kwestia gustu.
Edytowane przez halflife2004
jak juz zartowac to sytuacja powinna wygladac inaczej: goodboy przyprowadza kolezanke, silikony, tipsy, tleniony swinski blond, 2 kg tapety i sie pyta "ladna ?" , a ty juz meczysz dzordza ekscytujac sie jak super wyglada, jakie ma piekne rozowe paznokcie, zielone oczy(szkla) itd... inny ma prawo spojrzec i powieziec "nie, ja dziekuje, jak tobie pasuje to powodzenia wam obojgu"
