mk2boro
F3 HD103SJ padł. Stuka. Można jeszcze jakoś uruchomić?
Witam, niestety po ponad rocznej bezawaryjnej pracy wczoraj mój Samsung F3 HD103SJ padł. 2 dni temu wymieniałem płytę główną na Asrocka 880G Pro3. Zaczęło się od dziwnych zachowań. Dysk był niewykrywany kilkukrotnie podczas bootowania, aż w końcu ustawiłem go na drugie miejsce w sekwencji bootowania, po napędzie optycznym. Po tym zabiegu zaczął działać normalnie. No, raczej normalnie.
Wczoraj włączam kompa a tu zwiecha. System stawiany po wymianie płyty głównej, czyli mający cały 1 dzień pracy za sobą (raczej kilka godzin), oryginalny, aktywowany, cycuś glancuś. Po restarcie z palucha - inaczej się nie dało - dysk zaczął stukać. Wyłączyłem kompa, wyciągnąłem z obudowy przenośnej Fujitsu 2,5" 160GB i zainstalowałem na nim system. Podłączyłem ten dysk znowu, jako dodatkowy do zainstalowanego systemu i, niestety stuka dalej, a co więcej jest zupełnie niewykrywany.
Dysk jest jeszcze ponad 1,5 roku na gwarancji, więc ten problem kupowania nowego mnie nie dotyczy, ale mam pytanie:
Czy przed oddaniem do gwarancji można jakoś jeszcze go odpalić? Mam sporo zdjęć na nim, których, jak na złość nie zbackupowałem. Nie wiem, jakoś go obrócić, bokiem, na plecach, jakkolwiek, aby choć raz jeszcze zaskoczył? Ma ktoś jakiś pomysł/doświadczenie?
PS. Mój czwarty samsung. Poprzednie działają do dziś.
PS2. Zastanawiam się teraz nad dokupieniem drugiego, jak ten wróci z gwarancji i zestawieniem go w RAID1. Ktoś używał? Jakieś doświadczenia?
PS3. Czy suspendowanie, czyli ten Asrockowy Instant boot mógł tu zaszkodzić? Miałem to włączone, generalnie fajnie działa.
Gość JetSetWilly
usterka mechaniki, tzw. "click of death" - serwis.
Miałem kiedyś podobną sytuację z innym dyskiem (też produkcji Samsunga) i tam za którymś razem dysk wystartował jak był ułożony na na dłuższym boku (jak dla mnie szok, bo nawet nie spodziewałem się). Ogólnie możesz popróbować odpalić go w różnych pozycjach. Tylko nie przestawiaj go jak jest odpalony - dyski nie lubią dodatkowych sił działających na nie.
Spróbuj też poobracać wyłączony dysk - jeśli coś się zablokowało, zahaczyło, czy coś w tym stylu, to może mu pomóc. Oczywiście nie rób sobie jakiś wielkich nadziei - ogólnie to raczej czeka cię serwisowanie.
W kwestii RAIDa - mam 2 samsungi 500GB z serii Green zestawione w macierzy RAID1 na kontrolerze Adaptec 1220AS. Macierz działa bardzo dobrze - zero problemów do momentu, gdy jeden z dysków nie złapał jakiegoś błędu. Efekt - macierz działała dalej, ale na jednym dysku. Gdy stary sformatowałem i przeskanowałem HDD Regeneratorem to okazało się, że żadnych trwałych uszkodzeń nie ma, więc ponownie podłączyłem i czekałem aż macierz się odbuduje. Niestety za żadnym podejściem nie odbudowała się pod Windowsem - udało się dopiero z poziomu programu konfiguracyjnego kontrolera (przed załadowaniem Windowsa). Jakoś kontroler nie dawał sobie rady z odbudowaniem macierzy w trakcie działania systemu :/ Także jestem dosyć mocno zawiedziony. Nie wiem, czy to wina kontrolera, czy ogólnie problem z algorytmem odbudowy, gdy są prowadzone inne operacje zapisu/odczytu na dysku...
Dzisiaj podjąłem kilka prób uruchomienia. Bez sukcesu :(
Co do macierzy RAID1, to raczej na 100% coś takiego zrobię, nawet, jakby macierz miała się nie odbudować, to mam jeszcze kopię danych, na których mi zależy.
Kurdę masakra po takim wypadku, jak mój, jest. Traci się wszystko, dlatego warto za te dodatkowe 200-300pln mieć możliwość odzyskania/utrzymania danych.
Wielkie dzięki za odzew.
Odgrzebię, żeby zostało dla potomnych :)
Otóż rozwiązanie problemu jest nadzwyczaj niezwykłe :)
Dysk stukał, więc uznałem, że jest zupełnie padnięty. Oddałem do serwisu, gdzie stwierdzili, że dysk jest sprawny. Oburzony tą diagnozą postanowiłem jeszcze raz sprawdzić w swoim kompie ten dysk. Dalej stuka.
Nic to, sprawdziłem dysk na innym kompie, i o dziwo odpalił i działa elegancko. Aby nie zmarnować okazji szybko skopiowałem najważniejsze dane (zdjęcia ~50GB). Pomyślałem, że może problem jest w firmwarze dysku. Sprawdziłem i to był strzał w dziesiątkę. Na stronie Samsunga odnalazłem info na temat problemów tego modelu z chipsetami P67 i SB850. Poczytałem na forach, co tylko mnie utwierdziło w temacie.
Następnie przeflashowałem dysk i działa :) Nie straciłem żadnych danych, ale w międzyczasie kupiłem drugi, żeby zestawić jest w RAID1. Tam mam zamiar zrobić.
To tyle.
Tutaj pliki, dla zainteresowanych: http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
Wprawdzie problem rozwiązany, ale dodam swoje trzy grosze - jakiś czas temu miałem problem z Seagate. W pewnym momencie zaczął stukać i nie można go było zainicjować. Pomogło kilkukrotne opukanie obudowy włączonego dysku w różnych pozycjach - działa teraz bez zarzutu.
    • No niestety. Obecnie wybierając konfederację z ogromnym prawdopodobieństwem wybierasz PiS.
    • A dlaczego miałyby mieć wszystkie? Inni producenci na to mieli wywalone, więc tutaj duży plus dla Asusa.
    • Tego nie da się zapomnieć .
