Tomich
Problem z SLI
Witam.
Posiadam karty jak w sygnaturce. Połączyłem je oryginalnym mostkiem z płyty głównej i okazało się, że coś nie gra. Po uruchomieniu aplikacji 3D zaczyna łamać obraz. Raz w części dolnej a raz na całym ekranie. Nawet jak idzie intro z Wiedźmina 1 to tak się dzieje. Jak rozłączę w sterownikach SLI to wszystko wraca do normy.
Ma ktoś pomysł co to może być?
usunac stery drive cleanereem a potem sprawdzic karty w slocie x16 a potem w 2 :)
wlacz vsyc w sterach. kolejna przypadlosc multi, oprocz "microstutteringu", ktora jednym przeszkada, a inny nie.
1) Jeśli chodzi o serowniki to pełna czystka i instalacja 275.33 (na poprzednich tak samo).
2) Sloty PCI-E sprawdzone i oba osobno działają prawidłowo.
3) V-sync nie pomógł.
Dodam jeszcze, że na TV i monitorze przez DVI-HDMI i HDMI-HDMI jest tak samo. Dzieje się tak tylko przy włączonym trybie SLI w sterownikach.
Wcześniej na tej samej płycie miałem CF z HD5750 i wszystko było ok. Oprócz microstutteringu w niektórych tytułach ;).
Hhmm a moze pasek uwaliłes co ?:)
i tak sie teraz dzieje
Znalazłem kilka tematów w necie o mostkach MSI, które powodowały zakłócenia ale nie chciałem na dzień dobry sugerować. A nóż ktoś miał podobny problem u nas na forum :).
Czy jest ktoś z Krakowa, kto użyczyłby mi do sprawdzenia mostek do SLI, ewentualnie sprawdził mój u siebie?
Różne grafy. Różne biosy. Polecam wgrać do obu ten sam bios obojętnie jakiego producenta. Przykład? zabawa w SLI z ASUS GTX 570 walka kilka h... obie karty takie same i biosy też. Dopiero po wgraniu do obu biosów od EVGA problemu ustał i SLI działa doi dziś na tych kartach.
Witam.
Miałem dokładnie to samo. Odwróć mostek i sprawdź czy coś to zmienia. U mnie pomogło.
Z biosem chciałem się wstrzymać zanim nie sprawdzę innej taśmy.
Sobol, odwracałem i subiektywnie jest jeszcze gorzej. Tzn. częsciej migocze obraz a mniej łamie :). Jakiej firmy miałeś mostek?
Ja jestem z Krakowa z Huty... i mam mostek ;) Mam mobo ze SLI 2x16 więc możesz wpaść z kartami jak się tylko umówmy i sprawdzimy z Twoim mostkiem i moim. ;)
Asus.
henus7, dzięki za odzew. teraz przez parę dnie jestem zajęty ale na pewno w następnym tygodniu moglibyśmy się jakoś umówić na test.
Spoczko :) Nie ma problemu :) To czekam na jakieś lepsze info od Ciebie :)
Tak se czytam .. A podłączyłeś molexa do płyty głównej ??
Nawet spojrzałem do obudowy jak to przeczytałem ;).
Nie mam podpięcia molexem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
