Chickenek
3 pin 4pin
Witam, czy ktos moglby mi powiedziec jakis sposob na podlaczenie wentylatora 3 pinowego pod 4pinowe zlacze na mobo, tak aby plyta glowna wykrywala wiatrak jako cpu fan i miala mozliwosc wykrywania jego obrotow i kontrolowania ich? Lub jakis kontroler obrotow.
Jesli jedynym wyjsciem jest jakis uklad to prosilbym o projekt pcb lub cos w tym rodzaju.
Tutaj specyfikacja wentyla
Pobór przy starcie: 12V/0.97A/11.64W
Zasilanie: 12V/0.22A/2.64W
A nie łatwiej ci go podłączyć pod Kontroler obrotów i problem z głowy.. Wtedy możesz go kontrolować na bieżąca.
Wlasnie problem w tym ze mam go w kontrolerze ale dziwnie sie zachowuje obroty "skacza". Nie zmieniam nic na kontrolerze a predkosc wentylatora raz skacze w gore raz w dol i troche mnie to niepokoi...
Wykryć obroty może i wykryje, ale do kontroli trzeba czwartego pina.
tyle to i ja wiem dlatego potrzebuje sposobu na przejscie z 3 pinow na 4
Nie potrzeba 4 pina do kontroli. Ba... nie potrzeba nawet trzeciego. Wszystko zależy od płyty i ustawień w biosie. Wentylator może być sterowany napięciem, wtedy wystarczą dwa piny (czerwony + czarny). Druga opcja przy 4pinowym złączu to PWM. Trzeci pin - żółty - służy tylko i wyłącznie do odczytu obrotów.
Podłączanie 3pinowego wentylatora do wejścia 4pin (PWM) nie da nic. To złącze jest dedykowane wentylatorom 4pin. W przeciwnym wypadku zasila wentylator w 100% czyli 12V. Ewentualnie jest szansa ustawić taki wentylator na niższe obroty w biosie na sztywno - zależy od biosu. Kontroler to duzo lepsze rozwiązanie.
A czy dodanie potencjometru na pewnym odcinku przewodu i podlaczenie pod mobo 3 pinami moze zdac egzamin?
no mialem tez taki pomysl ale kontroler jest na 11v a fan na 12 to tylko zanizy obroty nie powinno byc innych komplikacji prawda?
Nie, nie będzie problemu.Niektóre wentylatory potrafią wystartować już przy 6-7 V.
No spoko sprobuje jeszcze zrobic plytke z ukladem 3pin>4pin jesli wyjdzie to najwyzej opisze dla zainteresowanych jesli nie zakupie kontroler :) Dziekuje za pomoc.
