BuShMaN
Poradnik podkręcania : Socket AM3 ...
czyli zostawic na 17 mnoznik i leciec z szyna tak?
a nie ma innych sposobow na to?:)
[quote name=House :D' date='08 Grudzień 2012 - 20:16' timestamp='1354994178' post='11150916]
No raczej nie chyba że program k10stat pomoże.
niby daje mnoznik na auto(=17), krece szyne, a i tak jakby nie bylo funckji Cool n Quiet. Sam juz nie wiem , chzba pocyztam o tzm k10stat
[quote name=House :D' date='08 Grudzień 2012 - 22:14' timestamp='1355001282' post='11151266]
A masz w biosie właczone cnq,jaki masz system?
win 7 zaktualizowalem bios i niby jest wlaczony. Juz sobie poradzilem programem k10stat. Polecam kazdemu:)
Witam. Mam pytanie: do ilu GHz da radę podkręcić procka Athlon II 240 na boxowym chłodzeniu??? Bo za tydzień przyjdzie nowy sprzęt, ale jak na razie nie wymieniam procka, więc przydałoby się go trochę "odmłodzić". :E Zasilacz jaki przyjdzie to XFX Core 450W, a płytka niestety budżetówka Gigabyte i 2x wentylatory obudowy. A jeśli na boxowym się nie opłaca to ile da radę podkręcić na chłodzeniu SilentiumPC ?? (nie wiem jaki model, ale on jest dość popularny do ~100zł jakoś).
Ja swojego podkręciłem do 3.7 GHz,co prawda potem zmieniłem chłodzenie na to z sygnaturki ale o tej porze boxowe starczy.
Oczywiście wszystko zależy jeszcze od tego jaką masz pastę,napięcie na procku,wentylację obudowy itd.
Witam wszystkich
chciałbym podkręcić procesor Phenomie II 840 tylko zbytnio nie wiem jak się za to zabrać.
*CPU: AMD Phenom 840@3.2ghz (Thermaltake)
*Płyta: Asus m4n68t-mv2
*RAM: Goodram 4GB
*GPU: Palit GTX 560TI
*HDD: 160gb
*PSU: OCZ corexstream 500w
Moje opcje w MOBO
foto: http://imageshack.us/photo/my-images/39/600x432pxll69daf41915.jpg/
Moja próba: CPU Frequency(MHz)dałem 218(Max ile można było)dało mi to 3487Mhz
bez zmiany innych opcji w MOBO czy to jest bezpieczne?czy konieczne jest zmiana napięcia?
procesor chciałbym podkręcić do 3.6ghz
Edytowane przez Krzysiekk_421
Witam wszystkich
Chciałbym podkręcić swojego athlona II x3 445 i wycisnąć z niego jak najwięcej,mogę odblokować go do 4 rdzeni ale bez pamieci L3 ;/i mam pytanie czy warto odblokować go do 4 rdzeni i kręcić czy zostawić go tak jak jest i myślec o oc??
Posiadam takową specyfikację komputera:
Typ procesora AMD Athlon II X3 445, 3100 MHz
Nazwa płyty głównej Asus M4A77T
Pamiec ram 8GB ddr3 1333NHz kingstone 9-9-9-24
Karta wideo XFX Radeon dual haitpipe HD 6870 1GB
ObudowaAeroCool PGS RS-9 z z 6 wiatrakami 120mm z kontrolerem obrotów
Zasilacz (GPS-500AB-A) tak mi pisze na naklejce wiec jest to chiftec 500W, Max napięcie na linie +12 360W wiec myślę że nie powinno być problemu...(Tu proszę o radę)
nie chce mi się czytać całego tematu, a moderatorzy skrupulatnie wrzucają wszystko do jednego wora (moim zdaniem śmietnik róznych tematów), więc pytam:
kupiłem dziś PII 965 i po OC na 4,0 GHZ (napięcie 1,35V) nie obniża mi , jak to miałem w przypadku AII i wcześniejszego PII 945, napięcia i mnożnika w idle (pulpit, praca bez obciążenia) - jest jaiś na to trik? Bo z tego co sam wniosukje, jak obniże mnożnik , a zwiększe fsb to pewnie to będzie działać, ale nie po to kupiłem wersje BE, żeby katować szynę fsp na płycie
Przy mnożniku powyżej 17 cnq nie działa,pozostaje ci albo kręcenie szyną(moim zdaniem to rozw. jest lepsze) albo zabawa z programem k10stat.
chyba wyłączę w ogóle, napięcie 1,35 i tak nie jest duże nawet dla niekręconego PII, a jest stabilny, ale przydałoby mi się coś na obniżenie pod windows np jak na noc zostawiam kompa, żeby na tych 4ghz i 1,35 nie chodził, tym K10stat mozna takie rzeczy robić?
Można.
Co do mnożnika powyżej 17 i nie działaniem C&Q to nie zawsze tak jest i być może zależy to od płyty.
U mnie C&Q działa niezależnie od mnożnika. Obecnie pięknie śmiga przy 20.5 x 200 MHz.
skorzystałem z porad Kajtka, w zupełności mi to wystarczy, a tez wyczytałem, że jak gra nie wykorzystuje w pełni procesora, to mogą się zdażyć obniżenia taktów podczas rozgrywki, co skutkuje chwilowymi przycinkami - co do napięcia, niestety okazało się że 1,35 za mało, musiałem dać na 1,4, dopiero OCCT przeszedł stabilny test
a mam jeszcze jedno pytanie, bo na Athlonie tego nie miałem - teraz pokazuje mi np w idle temp procesora 30, a poszczególnych rdzeni 38 - no i taka różnica mniej więcej 8-10 stopni jest - jak robiłem test w OCCT to rdzenie były na 61, procesor 52 - której temperatury pilnować, jak będę chcaił jeszcze podkręcać (oczywiście tylko w celach aby sprawdzić ile z niego da wycisnąć :) )
Witam.mam problem.chciałbym podkręcić moj procesor do 3,4-3,5 Ghz, bez zmiany napięcia,a jestem w tym zielony.czy ktoś móglby mnie pokierowac co i jak w biosie ?
Moja specyfikacja :
MOBO : Gigabyte M68MT-D3
CPU : Amd athlon II x2 250 3.01 Ghz
Zasiłka :Tacens Radix IV 450W
RAM : Patriot 2x2GB DDR3
Dodaje załączniki z CPU Z
Patrz strona pierwsza,tam wszystko pisze.
Panowie, jakie jest maksymalne rozsądne napięcie dla Athlona II X4 630 AM3 z rdzeniem Propus? Mój dziad nie chce iść więcej jak 3,3 bez zmiany napięcia, a chciałbym coś na nim wykręcić w okolicach 3,5-3,7. Płyta to Asus M5A78L-M LX V2, chłodzenie proca Arctic Cooling 64 Pro. Temperatury mam dobre, bo nie przekraczają 50st C. Wcześniej, na chłodzeniu boxowym miałem nawet i 65 i nic się z nim złego nie działo ;)
1,5V to maksymalne zalecane napięcie.
Miałem w biosie ustawione 1,5712V, Cpu-z pokazywał 1,536V, proc 14x250, szyny obniżone do 2000MHz, PCIe ustawione na 100mhz na sztywno, C'n'Q wyłączone, C1E też. Ramy obniżone na 400mhz... I nie chce przejść OCCT, po 30 minutach zawiecha.
Temperatury w normie, tak jak mówiłem mam cooler Arctic Cooling 64pro z pastą Arctic Silver 5, proc miał temperatury maksymalne do 49st C w stresie...
jest zasada , że nie każdy athlon II będzie ci się kręcił jak P II - ja miałem już 4 antki i najlepszy z nich chodził na 3,7ghz, najgorszy stabilnie 3,45 (ale mam inna płytę, może na słabszej by było jak u Ciebie Dookie
ale zaś do tych 3,3 kręci się bez zmiany napięcia, więc dlaczego przy dźwignięciu napięcia nawet do tak wysokich wartości nie chce drgnąć ani trochę?
niestety tak bywa , ja mam teraz PII wykręconego na 4,0 ghz bez zmiany napięcia, a nawet podbicie o 50MHz chociaż bym robił nie wiem co , to już pracuje niestabilnie
Udało się na 3,5ghz problem w tym, że dając wyższe napięcie (np. 1,58125v w biosie) dalej mam w cpu-z 1,548v. Ponadto, proc jest w 100% stabilny przy ustawieniach pamięci tylko przy 400mhz (goodram 4gb ddr3 1333) gdy timmingi mam wszystkie na auto. Gdy dam taktowanie pamięci na auto, kompa da się uruchomić ale nie przechodzi mi OCCT (wtedy mam prawidłowie, 667mhz w cpu-z). Jak zaradzić tym ramom?
Edytowane przez Dookie
może wina leży po stronie pamięci, więc nie warto katować tak proca napięciem (producent podaje maksymalne 1,5v dla tych procesorów, więc dając więcej skracasz automatycznie jego żywotność)
