Knight Dee.Bee.
Zakup nowego dysku - 2 TB, a stary dysk 500 GB
Witam wszystkich forumowiczów ! Mój problem polega na tym, że mój ,,stary" dysk 500 GB jest już cały zapchany. Nie chcę kupować drugiego dysku 500 GB i bawić się w RAID bo dla mnie nie liczy się szybkość tylko pojemnosć. Zdecydowałem się na dysk 2-terabajtowy i tu moje pytanie:
Czy podłączając dyski osobno do dwóch różnych portów SATA, będę na tym nowym dysku również musiał instalować system ? (czego nie chcę robić)
Chcę, żeby mój system (windows 7) widział go osobno w lokalizacji ,,Mój komputer" i czy da się tak zrobić, żeby przed bootowaniem systemu nie było wyboru dysku ? Poprostu chce mieć je osobno - bez RAID, ale żeby był widoczny jako partycja 2 TB bo nie chcę go dzielić. Czy to jest możliwe ?
Z góry wielkie dzięki :)
Nie bedziesz musial nic instalowac, ani nic wybierac przy starcie. Dysk bedzie widoczny jako kolejny nyped w systemie. Jedynie co, to ew. w BIOS trzeba bedzie ustawic stary dysk jako bootujacy (ale byc moze juz jest tak na sztywno ustawiony)
Tak, stanie się tak domyślnie - będzie widoczny w Moim Komputerze i gotowy do użytku po sformatowaniu. Wybór dysku ( a raczej systemu operacyjnego ) pokazuje się dopiero wtedy gdy na drugim dysku zainstalujesz jakiś system operacyjny.
a będę musiał coś ,,grzebać"? czy jak podepnę do SATA i do zasilacza i dam power to bedzie ok ? no bo sformatować to wiem, że trzeba.
Dzięki wielkie :) Można zamknąć
Nie trzeba nic grzebać, zadziała tak samo jakbyś podpiął pendriva do kompa :)
Czasy grzebania skończyły się już jakiś czas temu
