awadon
Organic II - home linux server
I teraz powinieneś dodać:
Podobała się wam obudowa? Bo mi nie. Skończyła w tamtym ognisku...
Czyli widać, że z resztek które się autorowi nie podobały się można było zrobić niezle ognicho ;d
Kolejne poprawki.
Wykończyłem też jedną z "zaślepek". Brakuje tylko warstwy klaru i polerki.
Jeszcze trochę ramie wymaga dopieszczenia a tak to mi się podoba, a podstawa (to co się styka z podłożem) jest równa ? bo na zdjęciach widać jakby nie była ?
Jest ok. Nie ma tylko ostatecznego szlifu.
Zakończyłem podstawowy etap obróbki. Od Was zależy, czy będzie założone ramię.
A teraz zdjęcia z przymiarką matrycy i klawiatury.
Cały czas czekam na opinie.
Według mnie bez ramienia powinno być lepiej... ;)
I gdyby jeszcze klawiatura nie była czarna...
Gość RADEUSZ
A co z klawiaturą? Zostaje taka czy jakaś obróbka na to ? Całość wygląda naprawdę świetnie :)Co do ramienia, zostało by ono w obecnej kolorystyce czy całość byłą by ujednolicona ?
Co do klawy, to jestem otwarty na sugestie.
Ramię zostanie w tym kolorze. Problemem są oczywiście łączenia, ale trenuje już kilka możliwych sposobów maskowania.
Gość RADEUSZ
Co do klawiatury, może TO będzie dobra inspiracja ?
Ostatnie dni ubiegają mi na wykonaniu "zaślepek". Nie jest to skomplikowane, ale bardzo długotrwałe. Szpachlowanie, odczekanie aż wyschnie, potem następna warstwa itd. Podobnie jest z lakierowaniem. Trochę to w każdym razie jeszcze potrwa. W tej chwili zrobiłem finalnie tylko jedną. Więc zabrałem się za jej montaż. Stwierdziłem, że najwygodniej będzie użyć rzepów.
Skoro sprawdzają się w kosmosie, to tu też powinny. Test wykazał, że mam rację :) Rozwiązanie jest proste w wykonaniu. A zaślepki łatwo jest zdemontować.
Powiem tak. Kompy robisz cienkie, ale jeśli chodzi o obróbkę drewna i wyobraźnię, to nawet IIGrzesiekII chowa się przy Tobie (nie wspominając o reszczie nas, userów pclab :E ).
Dzięki wielkie :P ale na balkonie to zbyt dużych manewrów nie mam :P
A co do umiejętności awadona to wielki szacun, no ale żeby nie było spamu to ładnie wygląda, a te czarne wstawki zostaną czarne ? Bo moim zdaniem bardziej by pasowały brązowe.
Wczoraj niestety musiałem stawić czoła rzeczywistości. I dlatego mam dwie wiadomości. Zła jest taka, że prawie miesiąc pracy nad "zaślepkami" mam w plecy. Podczas przymiarek i montażu zarysowałem sobie powierzchnię i jak się okazało klar nie jest wcale tak odporny. Łatwo zrozumiecie moją furię, bo męczyłem się nad lakierowaniem, szlifowaniem i polerowaniem tego elementu dobre kilka godzin.
Dobra wiadomość jest taka, że postanowiłem zrobić to jeszcze raz i porządnie zużyciem żelkotu.
Nie jest to proste. Bo wykonanie formy jest bardzo pracochłonne. Tym bardziej szkoda czasu na formę, która będzie użyta tylko raz! Ale jak się okazało nie taki diabeł straszny.
Teraz króciutko opiszę metod, którą użyłem.
Po pierwsze potrzebujemy pozytyw elementu, który posłuży do zrobienia formy. W moim wypadku są to elementy z pianki. Aby nadać im odpowiednią gładkość położyłem warstwę szpachlówki. Użyłem zwykłej akrylowej, botu trwałość nie ma znaczenia.
Lekki szlif i nałożenie warstwy szpachli w sprayu.
Teraz musimy element dobrze wyszlifować. Bo każda nierówność na tym etapie odbije się w formie.
Na koniec lakier imała polerka.
Taki element woskujemy i robimy formę. W moim wypadku do jednorazowego użytku, więc bez sensu robić ją z żywic. Najszybciej poszło z gipsem budowlanym. Tylko nie używajcie gipsu szpachlowego itp. !! Tak zrobiłem poprzednio, bo miałem go pod ręką, ale okazało się to całkowitą porażką. To był powód, dla którego musiałem potem gotowe elementy szpachlować. Gips budowlany wysycha dużo szybciej i jest twardy.
Po wyjęciu pozytywu forma jest gotowa. Drobne problemy formy poprawiam szpachlówką i szlifuję papierem.
Teraz zostaje zalanie żelkotem. Ja daje bardzo grubą warstwę. Miejscami powyżej centymetra, gdyż potem nie ma problemu z przeszlifowaniem.
Po wyjęciu element wygląda tak:
A po szlifowaniu tak:
Później pokaże zdjęcia po polerowaniu, bo chwilowo nie mam właściwej pasty.
Zaletą jest to, że żywica jest bardzo twarda i ciężko ją zarysować. A nawet jeśli, to nie usuniemy lakieru, bo go nie ma :) Cały element jest w jednym kolorze.
A oto jedna z kolejnych "zaślepek".
Kopyto wykonane zpianki i zaszpachlowane.
Forma tuż przed zalaniem żelkotem.
I laminat po wyjęciu.
Ten sam element w trakcie obróbki.
Jeszcze trochę pracy nad polerowaniem i będzie już finalnie gotowy.
Jak widać od razu zalałem gniazda Lan i zasialania. W tym module powinny zmieścić sie zasilacze i acces point WI-FI.
Zalanie gniazd w żywicy podsunęło mi pomysł na wykonanie diod sygnalizacyjnych.
Postanowiłem w kolejnym module zatopić kawałek pleksi.
Potem mogłem go przeszlifować.
I przymierzyć.
Jak widać zostały jeszcze rysy i zauważalne miejsce łączenia. Ale z obróbką muszę jeszcze chwilę poczekać. Bo jak się przekonałem, żelkot finalną twardość uzyskuje dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Pewnie to mój błąd wynikający z nieodpowiedniej ilości utwardzacza.
Gdy zobaczyłem pierwsze zdjęcie (to z rozpraszającym się światłem LED-y) to powiedziałem tylko "łaaaał" shocked.gif Jest git thumbup.gif
Kolejny element został odlany.
Jak widać wokół pleksi pozostała biała obwódka. Udało misię zdiagnozować przyczynę. Podczas żelowania temeperatura jest na tyle wysoka, że topi pleksi !! Jak się okazuje powinienem zastosować szkło. Problem był by tylko z wierceniem gniazd pod ledy. Dlatego z lenistwa już tylko wypoleruję, a skazy ukryje akrylem.
Po ułożeniu elementów ten fragment obudowy prezentuje się tak:
Mała sesja z już wykonanymi odlewami.
Zmieniłem metodę wykonania formy. Do tej pory szpachlowałem i wyrównywałem piankę.
A teraz przetestowałem metodę wykonania formy z plasteliny.
Jak widać po formie odlewniczej ta metoda też działa.
Zaleta olbrzymia w czasie. Zamiast godzin lub dni, wykonanie zajmuje kilkadziesiąt minut. W przyszłym tygodniu wszystkie elementy z żywicy powinny być gotowe.
Nareszcie zakończyłem odlewanie żywicy. Na dziś mała galeria z postępów prac.
Teraz dopiero zająłem się klawiaturą. Usuwam wszystkie znaki. Jeżeli efekt nie będzie odpowiedni, to postaram się ją pomalować. Na tą chwilę nie mam innego pomysłu.
Kiedyś już pisałem, że chcę jeszcze uzyskać na powierzchni wzór. Coś w stylu "tribal". Ma to ukryć większość łączeń drewna.
Jak widać teraz dwie powierzchnie bardziej zlewają się kolorystycznie.
Na razie jest to jeszcze szkic markerem. Docelowo mam zamiar wyfrezować kanał i zapełnić go szpachlówką albo żywicą. Po wyszlifowaniu powinienem uzyskać gładką powierzchnię.
Zrobię kilka prób, ale chętnie wysłucham rad, jak najłatwiej i najefektowniej to wykonać.
Pierwsze słowo: WOW! Niezła robota, genialnie wygląda ten marker! :thumbup:
Jeszcze ramię zrobić pod ten sam kolor i będzie pięknie.
Co do klawiatury - może okleina imitująca drewno? Trochę byłoby z tym zabawy, ale patrząc na projekty to dla Ciebie byłby to pikuś :P
  • Popularne aktualnie
