GrLT
Myszka do 200 zł, HSP, finger grip
Podłącze się pod temat Abyssusa; miałem dziś w ręku Razer Salmosa, bardzo dobrze mi leżała [w 1800dpi], ale niestety jest już ciężko dostępna.. kumpel polecił mi żebym zamiast niej kupił właśnie Abyssusa. No i pytanie: czy to dobry wybór dla high sense'a z finger-gripem? Miałem też dziś w ręku DeathAddera i niestety nie leżał mi: musiałem go złapać palm-gripem i nie lubie bocznych przycisków pod kciukiem. Chciałbym zamknąć się w budżecie do 180-200 pln, gram na takiej śmiesznej małej podkładce: tracer GEL , gry w ktore gram to glownie rozne FPSy i SC2, oraz czasem RPG.
@up
- jaką mysz masz teraz (marka i model)
- rozdzielczości ekranu w grach
- DPI na jakim grałeś
- czułości w grach
- czułość w sterach Razer'a (jeśli masz ich myszkę)
- czułość w Windows (Panel ster./Mysz/Opcje wskaźnika)
- ile cm zajmuje Ci obrót o 360* (cm)
Z tego co wiem, to Abyssusowi doskwiera jitter i działa lepiej na jednolitych powierzchniach (twarde mousepady).
@up
- czułości w grach
- zabytkowy Samsung SOM-3200 jedyna strona na ktorej ja znalazlem
- 1600x900
- mysz ma 400dpi i nic tu nie kombinowalem
- w q3 wpisuje 55, w COD/BF itp ustawiam suwak zwykle na okolo 3/4 skali
- nie dotyczy
- 6/11 czyli standart
- okolo 4,5-5 cm /360 stopni
podkladka jest dosc twarda, zelowa jest tylko podkladka pod nadgarstek.
Na idealny zestaw pod preferencje, 200zł to za mało.
Możesz wziąć Abyssus'a, lecz przestrzegam przed jitterem (drganie kursora; auxoffala mówi, że zauważalne tylko na pulpicie, w grach natomiast - nie) i do tego podkładkę Razer Pro|Pad, która wydaje mi się jednym z najlepszych wyborów, bo powierzchnia jest jednolita - jitter będzie mniejszy, a także zmniejszy Lift-Off Distance. (zmieścisz się w budżecie; pożycz szczura od kolegi, zobacz czy będzie Ci jitter przeszkadzać)
Możesz też wziąć taniej i też solidny zestaw (optyk + szmatka)
Z myszek weź pod uwagę szczury z ADNS-3080 i CM Storm'a Spawn
Wydaje mi się, że do fingertipu najlepsza będzie Kova i Azurues.
Do tego wziąłbyś szmatkę:
Razer Goliathus Speed - niższy współczynnik tarcia
SteelSeries QcK / A4Tech X7-00MP - pomiędzy, nie za śliska, nie za szorstka
Razer Goliathus Control - wyższy współczynnik tarcia
@EDIT:
W Quake'u to chyba 25, a nie 55.
Bo przy 400DPI, w Win środek i czułości 55 pełny obrót wykonasz na przestrzeni 2cm, z resztą kąt też fajny :)
ADNS-3080 ma troszkę za mało dpi.
najlepszy będzie spawn, abyssus albo g9x(która troszkę wykracza poza budżet), przy czym być może do abyssusa będziesz musiał zmienić podkładkę.
@up
Wiesz, G9x jest w jego przypadku za droga, a na dodatek, nie wiadomo jak działała by na też żelowej podkładce.
Z Abyssusem jest związany jitter - dobrze by było, gdyby pożyczył od kolegi i sprawdził czy mu odpowiada czy nie.
Spawn - wiadomo, specyficzna obudowa
Przy ADNS-3080 i sens. 5 miałby to 5cm, i będzie to o wiele lepszym rozwiązaniem, niż 400DPI i sens. 25.
@EDIT:
Oooo... Tu się trafiła niezła okazja. Wziąłbym ją i podkładkę SteelSeries 3S. za przesyłki + mousepad'a wyjdzie Ci ~40zł ponad budżet, ale będzie to idealny wybór pod twoje preferencje.
Brałbym zestaw:
Abyssus + Pro|Pad
lub
G9x + 3S
Panowie po pierwsze wielkie dzieki za odzew i utworzenie az nowego tematu :) Sprawa sie troche skomplikowala (albo uproscila - zalezy jak patrzec), bo dostalem oferte kupna Salmosy za 50 pln + koszt wysylki i nie ukrywam ze z ekonomicznego punktu widzenia ciezko to przebic, zwlaszcza ze myszke mialem juz w łapie i wiem ze mi "leży".
Z proponowanych myszek Kova i g9x niestety maja boczne przyciski [mam tendencje do przypadkowego wciskania ich kciukiem :kwasny: ], a spawn = deathAdder [ktory mi nie lezal] :question:
Tak wiec wyglada ze na 'plocu boju' pozostaly Abyssus i calkiem ciekawy TT Auzerus... musze sprobowac je gdzies znalezc do 'zmacania' w Łodzi...
Jesli chodzi o podkladke to nawet nie myslalem o jej zmianie, gdy pisalem posta... bardzo sobie chwale tą żelową górke pod nadgarstek, ale jesli bedzie sprawiac problemy z nową myszką wtedy zobacze jaka bedzie najlepsza do nowego gryzonia.
Jeszcze co do mojego sensitiva... :P glupia sprawa bo kąt obrotu sprawdzalem w COD:BO i tam obrot o 360 stopni faktycznie zajmowal mi okolo 4,5 cm. Ale w te wszystkie 'nowe' FPSy [CODy,MOHy,BF, itp] gram glownie rekreacyjnie w singla, natomiast w Q3/Q1, UT, QL mam zwykle ustawionego /sensitivity 55, fov 120 i faktycznie obrot tam zajmuje mi okolo 2,5 cm :E tak sie nauczylem na q1dm4 i tak gram od parunastu lat... :D zreszta jak uczylem sie grac w q1 za pomoca myszki to nie zauwazylem ze mam wlaczona opcje 'invert mouse', wiec jak sie nauczylem grac na 'invercie' tak do tej pory tak gram :lol2:
Ogolnie tyl myszki pozostaje mniej wiecej nieruchomy, przod rusza sie na boki po pare centymetrow, a nadgarstek spoczywa na zelu. Caly ruch miesci sie w zakresie maksymalnie 6 cm w lewo i 6 w prawo [w sc2, w fpsach mniej], tylko na pulpicie sie musze namachac jak glupi :)
tak wiec pytanie: abyssus za okolo 130pln [+mozliwa wymiana podkladki], auzerus za 100 [+koszt wysylki], czy malo uzywana Salmosa za ok 60pln :question: czy moze jeszcze cos zupelnie innego :question:
@edit: kurde za wolno pisze i za duzo sie zastanawiam :lol2: jutro ide macac abysusa i sprobuje czy to g9x w ogole wchodzi w gre.. boje sie jednak ze bede wciskal cos co chwila :( chociaz fajnie by bylo miec pare dodatkowych bindow w myszce :cool:
Zawsze będzie można zdemontować przyciski w G9x.
Salmosa u highsens'a się sprawdzi, ale znajdzie się coś lepszego.
Jeśli m_yaw masz na 0.022 to obrót o 360* w Quake'u zajmuje Ci 1,89cm.
Najlepszą myszką pod twoje preferencje będzie szczur z sensorem ADNS-9500. Z myszek z tym sensorem do fingertipu nadaje się tylko Logitech G9x, SteelSeries Xai i Alienware TactX.
Na TactX'a i Xai brakuje kasy, ale według mnie G9x i tak nad nimi góruje.
Laser najlepiej działa na aluminium. SteelSeries 3S jest aluminiowa, mała (tobie wystarczy) i taniutka.
Jak mówię, lepszego wyboru pod twoje preferencje niż G9x i 3S nie ma.
