VAMET
Przekątna ekranu a 1080p w monitorach
Witam uprzejmie
Mam dość nietypowe pytanie, chodzi o przekątną ekranu i jakość przy rozdzielczości 1920x1080.
Obecnie mam podpięty komputer pod 40" z 2.5 metra użytkowany.
Jestem zmuszony stworzyć nowe stanowisko i zakup monitora lub TV.
Różnica będzie taka, że będzie on w odelgłości mniejszej niż 2.5 metra, bo jedynie 0.7-1.0 metra.
Szczerze mówiąc, moje przygody z monitorami kończą się na 15" z kilka lat temu.
Tutaj pytanie do doświadczonych i aktualnie używających, czy 32" TV z tej odległości na 1080p pod względem jakości (wielkość piksela), będzie OK?
Czy też zbyt wielki i lepiej 27" lub 24" monitor?
Obecnie mój TV 40" ma odświeżanie 60Hz, czy są monitory obsługujące wyższe częstotliwości przy 1080p?
No i ostateczne pytanie, jaki monitor do 1000-1500 PLN polecalibyście lub 32" TV - mam jeden na oku Samsunga 100Hz.
Jak wygląda również sprawa z matrycą TN, czy PVA? Jakiej szukać? Będzie służył głównie do grania.
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
Więc tak, co do wielkości to przejdź się najlepiej do MM czy innego sklepu dla idiotów, zajrzyj do działu z telewizorami. Poproś sprzedawce żeby podpiął jakiegoś laptopa pod telewizor i sam najlepiej sprawdź. Dla mnie osobiście 32 cale przy FHD jest nie do zaakceptowania (do pracy w odległości jaką proponujesz), ale są różne gusta i guściki więc najlepiej jak ocenisz sam (lub jak zrobi to osoba która ma z tego stanowiska korzystać).
Jeśli chodzi o monitory:
PVA (czy w ogóle jakieś VA) są praktycznie najwolniejsze na rynku jeśli chodzi o czas reakcji, za to mają najlepszą czerń.
TN najszybsze (chociaż to też zalezy od modelu) ale za to kolory kąty będą kiepskawe)
IPS - czas reakcji gdzieś pomiędzy VA a TN, kolory i kąty sporo lepsze od TN.
Jeżeli monitor ma być używany do szybkich gier i masz uczulenie na smużenie to jedynym wyjściem jest TN 2ms;
Jeżeli szybkie gry, ale na smużenie nie jesteś uczulony (albo raczej nie wpatrujesz się w ekran na siłę żeby to smużenie zauważyć) to IPS, z VA już jest większe ryzyko, ale nie warto przekreślać tej matrycy.
jak dla mnie to za duży monitor na taką odległość, myślę, że po przetestowaniu go w sklepie też zgodzisz się z tym, nie będzie to eleganckie albo raczej praktyczne, albo odsuniesz się trochę bardziej do tyłu, albo bierz jakąś 23-24
w tym przypadku warto zainteresować się dobrą matrycą ips
