MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
1. Jeśli nie ma żadnych przegrzań to oczywiście
2. Próbował bym cisnąć dalej
Właśnie nie wiem co mógłbym jeszcze przestawić aby go bardziej pocisnąć
rewizja c2 gorzej sie kreci tylko nie katuj procka napieciem powyrzej 1.5 no chyba ze masz wodne chlodzenie
Pochwalcie się wynikami z 3dmark vantage Phenomem II X4 4GHz.
@rolandwally83
dzięki za fotki ale chciałbym abyś powtórzył test a wyłączonym psyhx.
Jak ustawiacie NB i HT link?
temperatura 58 stopni na srednim ustawieniu wentyli ok 1000 rpm
Phenom II 955x4 4.0 ghz NB 2600
Asus Crosshair IV Formula
Kingston HyperX 1600cl9
Galaxy 9600Gt Sli Hack
3xWD Hard Drive
3xLG DvD Rw
Mugen 2
CoolerMaster Real Power 450Watt :)
Fotki
http://peb.pl/members/rolandwally83-albums-poradnik-oc-na-przykladzie-phenom-955-platforma-am3.html
racja asus kopie po dupie i tyle
Jednak ASUS to potęga w OC Phenomów :) właśnie przekraczam 4.2 GHz. Gigusie niech się chowają :-P
Od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem Amd Phenom II 955 BE, trafiła się rewizja 3.0 :)
Oto moje wyniki na:
Płyta: msi 870-c45
Cooler: silentiumpc fortis
Działa stabilnie, grzałem go orthosem pare godzin i nie przekraczał 50 stopni, ale niestety nie mam przewiewnej obudowy, wtedy nie przekroczył by 45..
Jutro spróbuje więcej z niego wycisnąć.
Aha i chciałem powiedzieć, że nie bardzo znam się na podkręcaniu ale ucze się powoli ;d
@grudzio
Taki ładny wynik to chyba sztuka od memel'a
ile wyciąga w vantage?
@rolandwally83
Jakie masz napięcie na NB?
@grudzio
Mi W OCCT 3,6Ghz na 1,325V przechodził. A w grze (Bad Company 2) ustabilizował się dopiero na 1,384V.
@grudzio
To u mnie było OK w OCCT przy 1,375 a w grach dopiero przy 1,41
@grudzio
@rolandwally83
na 2400 1.1 na 2600 1.2 na 2900 1.3
Mam takie szybkie pytanie.
Czy jest sens podkręcać Phenoma X2 545 3,0, jeżeli posiadam 8800GT ?
Po prostu czy procek jej nie ogranicza ? A jeśli jest sens kręcic to do ilu ?
i poco taie glupie pytania daj mu 3.6 zrob testa w 3dmarku i pograj w jakas gre bez oc i z oc i bedziesz wiedział
pc to nie konsola kazda konfiguracja działa inaczej
@grudzio
Procesor kupiony bez selekcji w sklepie, pierwszy lepszy.
W Vantage na default osiągnąłem dla CPU 13986 pkt
Zszedłem na 21 x 200 czyli 4200MHz w CPU-Z 4214MHz i napięcia ok 1.440V bo się trochę grzał.
Dziwna rzecz w biosie HT Link mam ustawione na 2400MHz a w CPU-Z pokazuje mi 2000MHz?
Zainstalowałem Call of Duty 4 MW i trochę pogram dla pewności.
Gość Relativy
Temat dotyczy tylko phenmonów? Czy mogę się pochwalić wynikiem Athlona II x2 255?
Mój uzyskał 14073 cpu score w vantage na 4.0 z NB na 2.6 ram 1600 8-8-8-24.
Mi też cpu-z zawsze pokazuje 2000 na HT link :(
@seba_w11
Procka zawsze jest sens kręcić :thumbup:
do ilu? zależy też jakie masz chłodzenie i jaką płytę.Kręć do oporu przy rozsądnym napięciu.
19.5 x 216 = 4212MHz, CPU-Z = 4226MHz Vcore 1.440-1.452
NB 2592MHz
RAM = 1728MHz 9-10-9-27-37-2T
4.0 bez zmiany napięcia <wow> dobra sztuka mi sie trafila ;)
Co zrobic jesli nie dziala C&Q ? Jest jakis fix na to po OC ?
cpu-z
a to dobre bez zmiany napięcia to co ustawiłeś 1.325 czy zostawiłeś na auto? :) Geeck
jak ustawiles 1.325 na manualu to przesataw na auto i dowoltuj u mnie by stabilnie działał na 4.2 trzeba dac mu 0.15000 co daje 1.4xx a pod obciązeniem spada do 1.389 (chłodno i stabilnie)
wtedy c&q działa
Nie wiem czemu, ale na stocku tez ustawia mi napiecie 1.4xx ;P a ze procek nie przebija 55C w stresie to nie chce mi sie kombinowac :) bedzie kiedys moze wiecej czasu, poki co trza konczyc pisac prace :PP
Może i mam tylko 1055T ale pochwalić się muszę :D
Odziwo całkowicie stabilny ale mobo ma htt walla więc na większe OC do CPU-z nie ma co liczyć. Co się dziwić w końcu to Gigabyte 970A-ud3 czyli tanie mobo dla ubogich :E. AOD się sypie na tej płycie (czemu? nie wiem) więc podkręciłem wszystkie rdzenie.
Po ucięciu zbędnych rdzeni, podkręceniu NB i innej drobnej optymalizacji jest wynik w super pi
http://hwbot.org/submission/2193278_starbreaker_superpi_phenom_ii_x6_1055t_13sec_510ms
Na rdzenie poszło 1.75V na NB 1.5V temperatura proca -55*C
