MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Może i mam tylko 1055T ale pochwalić się muszę :D
Odziwo całkowicie stabilny ale mobo ma htt walla więc na większe OC do CPU-z nie ma co liczyć. Co się dziwić w końcu to Gigabyte 970A-ud3 czyli tanie mobo dla ubogich :E. AOD się sypie na tej płycie (czemu? nie wiem) więc podkręciłem wszystkie rdzenie.
Po ucięciu zbędnych rdzeni, podkręceniu NB i innej drobnej optymalizacji jest wynik w super pi
http://hwbot.org/submission/2193278_starbreaker_superpi_phenom_ii_x6_1055t_13sec_510ms
Na rdzenie poszło 1.75V na NB 1.5V temperatura proca -55*C
:o Nie no, ładnie :D Czym chłodzony ? A tak z ciekawości jakie temperaturki po OC ma ta płytka, bo rozważam jej zakup ?
Płytka całkiem fajna jak na te cenę ale faktem jest to, że mocno się grzeje. Po dowoltowaniu chipsetu musiałem kłaść na radiatorek kawałki suchego lodu żeby jako tako stabilnie pracowało. Bios niedopracowany ale może to dlatego, że mam pierwszą wersję (mobo kupiłem zaraz po tym jak pojawiło się w sklepach), a flashować mi się nie chciało.
Poza tym same plusy: sekcja CPU całkiem niezła jak na Gigabyte, ładnie prowadzi memki, które leciały ponad 1050 cl9 :D. Dla porównania na MSI 790FX GD-70 1000 było poza zasięgiem, a na Gigabyte EX58-UD4 i Asrock x58-extreme 3 niecałe 1020.
Proc chłodzony suchym lodem
No to ja tez sie pochwale :D
tak na szybko krecone samym mnoznikiem zeby sprawdzic czy NH-U12P SE2 daje rade
CPU-Z
CoreTemp max temp pokazywal 46* w stersie (Prime95)
By bluebartpol at 2011-08-21
ciekawe jest to ze ustawione na 1,4V w BIOSie a CPU-Z pokazuje 1,36V a podczas testu 1,32V :hmm:
mimo to zadowolony jestem :D
Gość kloose
W biosie Vcore ustawiony na 1.3875v
Podniesienie CPU do 4.1Ghz spowodowalo error w Prime95 po trzecim przejsciu :/
max obecny (samo podniesienie mnoznika) to 4Ghz
NB podniesiony do 2.2Ghz (2.4Ghz powodowalo zwiechy po 30min grania w L4D2)
By bluebartpol at 2011-08-23
temp ponizej 50*C w stersie :D
Ja trafiłem na oporną sztukę... ;/ I to nawet bardzo.
Phenom II 965 4.0Ghz na napięciu 1.462v
Kręciłem samym mnożnikiem bez innych zmian w biosie. Jakieś porady co można jeszcze z niego wycisnąć ? Czy iść np w górę jeszcze z napięciem i wycisnąć więcej GHZ ? (przy niższym napięciu komputer wstaje jednak po jakimś czasie testów w Orthosie się resetuje)
Chłodzenie to: Megagalems + 1 wentyl 120mm NoiseBlocker ustawiony na auto tak więc bios sam dobiera prędkość, z tego co pokazuje program to jest to ciągle 625rpm i temp max była 48C
Przepraszam, że offtopuje, ale muszę tu zapytać.
Jakich używacie pamięci? Chodzi mi o tych użytkowników, którzy kręcą szyną.
Przymierzam się do zakupu, a ostatnio trafiłem na hyperX, które przy HTT 260 odmawiały posłuszeństwa.
Myślałem o Takich Patriotach PGS AMD ELK
Zależy mi też na wyciągnięciu ich na jakieś 1800+ mhz.
Sorki za offtop i z góry dzięki.
Jak już się zaopatrzę, to podzielę się swoim wynikiem.
To sprawdź jeszcze maksymalne HTT na tych memkach ;)
Wszystkie hyperxy które miałem skutecznie blokowały wszelkie większe OC. Może to tylko wina mojego dziwnego szczęścia...
Przy wyborze memek polecam stronę: http://www.jmax-hardware.com/bdds/ddr3.html
Jest sporo braków ale wyszczególniono wiele lepszych chipów. W ten sposób wiemy na czym są memki bez rozbierania ich ;)
zaraz lukne dam htt na 295
działa niewiem tylko czy stabilnie ale pisac sie da i fotki robic tez
Po twoim mobo spodziewałem się wyniku 400+ ;)
Jednak tego czy to memki cię ograniczyły - nie wiem gdyż w tym przypadku z pewnością nie osiągnąłeś maksymalnej częstotliwości taktu referencyjnego. Jak zrobisz chociaż te 360MHz to dopiero napiszę, że twoje Hyperxy są spoko.
no ok mialem isc spac ale zuciłeś mi wyzwanie
w sobote zobacze ile wyjdzie ide w kime za bardzo zjeechany jestem
Zestaw ten co w sygnaturce.
Athlon II x2 255
Giguś 890GXA-UD7
2x2GB HyperX 1600 Cl9 (mam też 1GB OCZ platinum 1866mhz CL7)
Reszta nie ważna.
I HyperX kończą się na 260mhz HTT. Nawet jak im zmniejsze mnożnik pamięci, to nie wstają.
Natomiast na OCZ'u zajechałem z HTT do 320mhz i końca nie widać.
Więc wykluczyłem już płytę i proca. Do tego sprawdzałem hyperX na najwyższym mnożniku pamięci (x8)
Doszły do 230mhz x8 = 1840 przy CL 9-9-9-27 1T. Dalej nie próbowałem.
Dziękuję za chęci pomocy.
Ile Wam pokazuje Core Temp w idle z włączonym C&Q bo mnie coś chyba jednak za dużo, ok 35 stopni na Mugenie 2 + artic silver5 + 4 wentyle w obudowie :hmm:
Jak miałem PII 965z + LC to miałem 32*C w idle więc twoja temperatura jest całkowicie normalna ;) Są cieplejsze i zimniejsze sztuki, jednak poniżej pokojowej nie zejdziesz bez zaawansowanego systemu chłodzącego.
Ja na athlonie mam 2C powyżej pokojowej.
Dziś mam 30C w pokoju i temp 32C na procu.
(chłodzenie to Flex) Ale wiem athlona nie ma co się porównywać z phenmonem.
tez mam mugena i mam ok 30 -35 stopni zalezy jak grzeje za oknem
dzis miale modyfikacje chłodzenie w drodze 2x 6950
e616fc3b0b316d4am.jpg92943a1a7a7d7bb3m.jpg42fd0b3f414b9888m.jpgb9f1c99e0eb88126m.jpg5f0ab3466e9d9ab4m.jpgb4e06163553c0890m.jpg46a13bead56ed139m.jpgc98b18c6934a75f2m.jpg
ja mam phenom II 965 BE c3 @ 4.2 na napieciu 1.375 ze scythe mugen II rev.B sprobuje go mocniej podkrecic potem i dam screeny
aha i dodam że mam słabą płytke do oc mini atx gigabyte GA-880GM-D2H
955 c3 Poszedł gładko 20x200 na 1,45 Może się uda na tym napięciu 20x220 :P Alebo 20x200 na 1,425 szedł tak gładko, ale po 1h w OCCT wyskoczyła jakaś informacja o błędzie rdzenia 0 ;/ Temp w idle 28-30*C stres po 3h testowania w OCCT 50-52*C
Jakoś w to nie wierzę
Ostatnio próbowałem na nowej płytce Gigabyte'a 990XA-UD3, ale udało mi się tylko wyrównać wcześniejszy wynik 4,1 GHz. tyle, ze na mniejszym napięciu 1,45V. Zauważyłem, ze płytka ma jeszcze kilka innych napięć do zmiany, których w ASRocku nie było (CPU PLL, CPU NB VID). Warto je w ogóle ruszać ?
Daj screeny. A jak z temperatura ?
Ja też wstawię co nie co ale dopiero jak przyjdą mi ramki, bo obecnie przy 1gb to nawet testu medium nie wykonam w OCCT :D
Wprawdzie to tylko athlon, ale się podzielę, bo krzem ten sam.
W pełni stabilne, chodzi już prawie miesiąc.
Temp w stresie to 40C
Bardzo ładny wynik, tym bardziej że przy tych cepach standard to ~3.8ghz przy 1.55V :)
