MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Powyżej 2,2GHz lepiej dać Vcpu-nb na 1,2V
Zastanawia mnie czemu jeżeli ustawiam napięcie CPU na 1.4625 to w cpu-z pokazuje prawie 1.5. Przekłamanie takie ?
W HW także 1.5.
Nie używasz przypadkiem Load-Line Calibration albo podobnej funkcji w biosie?
W przypadku płyt Gigabyte pod obciążeniem Vcore jest podbijane względem ustawionego by ewentualny spadek napięcia nie zdestabilizował procesora.
tą funkcje ma automatycznie włączoną w biosie na cpu i nb Load-Line Calibration wyłączenie jej powoduje spadki v core i to duże przy 1.45 spadek jest na moim do 1.389
Także ? Włączyć/wyłączyć ? Pozatym nie widziałem takiej opcji ale i nie szukałem.
Chce sprawdzić max na CPU. :)
Skoro idziesz na max. MHz cpu to ustaw HTT na 200MHz, HT oraz cpu-nb na x10 czyli 2000MHz. To standardowe ustawienia, więc podkręcasz tylko mnożnikiem.
cpu mnożnik 18x
ramy na auto
nb austo
ht auto
napięcie na cpu 1.325
jak x18 nie da rady to napięcie 1.35 potem 1.375 1.40
jak proc bedzie stabilny na 18x to dajesz mu więcej nie zmieniając napięcia cpu jak wywali napięcie w gorę
kręcąc mnożnikiem tylko cpu vcore zmieniasz z auto na wartość napięcia jak kręcisz mnożnik ht i nb to wpisuj napięcia (auto może dać za dużo )
HTT jest na 200 - to standart. HT mam na 2000 właśnie, cpu-nb 2600.
I podkrecam tylko mnożnikiem.
Jezeli nie przejdzie testu na NB@2600 1.3V to zejde na standart.
I podkrecam tylko mnożnikiem właśnie.
Jest możliwe, że procek nie wydala przy 2,6GHz na cpu-nb, wtedy zejdź nie do 2GHz ale do 2,4GHz.
Na razie idzie jak burza. 14 minuta :)
za 10 minut napisze czy ogarnał 25 minut OCCT.
Ludzie, czemu nie śpicie.
Pewność uzyskasz po min. 1h testów w OCCT i kilku przebiegasz w grach 3D lub 3DMark
Tradycyjnie jak się kreci to z głową nie wszystko naraz podkręcisz cpu nb i ram jak wywali błąd albo bsod to nie wiadomo dlaczego i od czego
kręć procka jak będziesz widział ile daje rade kręcisz nb i na końcu ramy potem możesz już wszystko dać podkręcone cpu nb i ramy jednocześnie jak nie będzie problemów masz max oc podzespołów
Jak przejdzie te 25min to powinien i godzine.
Wygląda na to, że tak właśnie będzie. Stabilne 3,8 osiągniete, można iść spać i później bawić się dalej.
jak już przejdzie to zapuść 3d marka i przetestuj nim to daje 99 % pewności (gierkę też odpal)
Niestety wywalił się przy 3marku.
Ogarne to teraz jak pisałeś. Bez kręcenia czegokolwiek, tylko ramy sztywno na 800 - ale to ich norma także nie powinny przeszkadzać.
Niestety to chyba jakoś strasznie słaba sztuka tego pII, nie daje rady nawet przy 1.45 zrobić stabilnych 3800, mimo że temperatury nie przekraczaja 58*C. Ma ktoś jakiś pomysł coby tu usprawnić ? Wydawało mi się, że na stockowym napieciu powinien lekko robić 3,7. :)
na 1.3875 robi stabilne 3600 - dalej chodzby to bylo 1.45 nie idzie
Pisałem sprawdź sekcje zasilania masz gołe mosfery skoro ja u siebie z radiatorami z nawiewem na nie mam 50 stopni to ty masz pewnie o wiele więcej
Wersje masz C2 czy c3
A spojrzałeś na zrzut z CPU-Z? RB-C3
Snajper98 - słaba sztuka, że ma ściankę powyżej 3,6GHz albo sekcja - daj na nią nawiew i powiedz czy pomogło.
chodzi o sekcję zasilania a nie mostki. Tymi nie martw się, bo nie kręcisz szyną a mnożnikami. Sekcję zasilania masz pomiędzy gniazdem CPU a wyjściami tylnego panelu. W Twoim przypadku ciężko byłoby nałożyć radiatory na mofsety (elektronika pomiędzy cewkami i kondensatorami) więc wymyśl jak dać nadmuch z dodatkowego wentylatora.
Źle zrozumiałem, źle przeczytałem.
Ok, dam tam nawiew i sprawdze.
//ciezko dojsc tam z wentylem. Dotknąłem ich i faktycznie są gorące bardzo, parzą w ręce.
Tak to teraz wygląda.
no i pomogło @3808 na 1.4125, przeszedł test 25min w occt. Teraz ogarne 3dmarka.
// nie wiem czemu 3mark sie zawiesza, wczytuje textury, a pozniej już tylko jest napisane loading: i nic. :)
Najciekawsze jest to, że podczas grania nawet 3-4godzinnego ( ostatnio w STALKERA się zagrałem ) jest wszystko ok.
kup teraz radiator-ki na sekcje zasilania i będzie ok problemy masz z zbyt wysoką temperaturą na zasilaniu mobo
Witam, na ile można bezpiecznie podkręcic phenoma II x4 925 2.8ghz,chłodzenie oryginalne BOX
To zależy od wielu czynników,ogólnie pilnuj żeby temp.nie przekraczała 70-st.C w stresie i napięcie nie było wyższe niż 1.5V(choć na obecnym chłodzeniu to i tak więcej jak 1.45V bym nie dawał).
Na początek chciałem sie ze wszystkimi serdecznie przywitać :beerchug:
Od dłuższego czasu śledze ten temat i ostatnio napalony na mocne oc nabyłem phenoma 965be
narazie robiłem króciutkie testy (brak czasu) wiem że za krótkie- nadrobie niebawem :)
4000mhz przy 1,45v 10 minut w occt i nie zawiesił się, przy niższym napięciu się zawiesza po około 3 minutach.
3800mhz przy 1,4v czyli standartowo około 10 minut i nei zawiesza się,
przy 4200mhz i 1,45v wyskakuje blue screen po około 2 minutach w occt dołączam screen może wiecie co nie wyrabia??
Czytałem że memel doskonale się orientuje na podstawie daty produkcji jakie możliwości oc ma phenom, dodaje screen phenomka bo nie wiem jak odczytać date, czy może się orientujesz jakie możliwości ma mój phenom na podstawie danych z procka??
Pozdrowionka dla wszystkich :)
A podasz na jakim mobo zasilaczu ramie i chłodzeniu siedzi ta 965 bo tak to trochę trudno powiedzieć cokolwiek :)
kręcisz htt czy multiple?
