MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Tak jak w sygnaturce Asrock 970 Pro3 - Phenom 965 BE C3 Deneb - Patriot 2x4Gb G2 - XFX 550w - Ati HD6870 - SilentiumPc brutus410
i dzis wsadziłem mugena 2 dlatego pozwoliłem sobie na mały oc, kręce multi.
Pamięci dokładnie takie Pamięć Patriot DDR3 2x4096MB 1600MHz CL9 Gamer intel 2
chyba nie za rewelacyjny ten mój model Test na 3800mhz bez zmiany napiecia - ponad godzine ok
ale już żeby chodził stabilnie na 4000mhz to trzeba podnieść napięcie na 1,45v narazie tylko 10 minut testowałem w occt, na napięciu 1,4375 i 4000mhz już po paru minutach sie zawiesza.
Do ilu można bezpiecznie podnieść napięcie do 1,5v??? lepiej nie przekraczać tej granicy??
Nie widzę takiej opcji, gdzie jej szukać? ale raczej nie mam.
Daję screen z biosu.
ostatnio udalo mi sie zmienic wreszcie chlodzenie i
mam pare pytan jesli chodzi o OC
procesor to Phenom II x4 955
myslalem zeby zmienic mnoznik i podniesc mu troche taktowanie
ale po kolei w biosie wszystko jest na auto podajze a z tego co czytalem to ''auto'' moze przesadzic z napieciem jak ja przesadze z mnoznikiem ??
i czy jak bede zmienialem napiecie na cpu musze zmienic tez inne napiecia czy moga zostac na auto ?? chodzi tu o ram / nb
a i jaki jest max temp dla phenoma ??
ponizej linki po zmianie chlodzenia na NZXT HAVIK 140 + pasta AC Mx-2
CZY TE temperatury sa ok ??
zaraz po odpaleniu kompa : http://imageshack.us/f/513/idleg.jpg/
po 30 minutach Prime 95 : http://imageshack.us/photo/my-images/534/stres.jpg/
i idle po tescie : http://imageshack.us/photo/my-images/21/idle2.jpg/
jeszcze niepodkrecalem cpu nigdy ...
Temperatury jak najbardziej OK!
Co do o/c - kręć mnożnikiem a nie HTT, wtedy musisz tylko kontrolować jeden, czynnik Vcore.
czyli jezeli ustawie vcore na stale w biosie to wtedy moge sie bawic mnoznikiem
i nie musze przestawiac innych parametrow z auto ??
Vcore podnosisz dopiero wtedy gdy podkręcając pojawia się niestabilność
Zostawiając napięcia na auto nie wiadomo jakie płyta ustawia, lepiej samemu je ustawić.
no ale mam przestawic vcore na stale w biosie na 1.392 takie jest podczas testu prime95
i wtedy moge przestawic mnoznik i nic sie niestanie tak ? w momencie pojawienia sie niestabilnosci
mam zwiekrzyc vcore i nie musze ruszan napiecia na inne rzeczy jak nb czy ram ??
czyli mam traktowac to 1.392 jako punkt startowy ??
Ustaw na sztywno 1,400V. Gdy przy zwiększaniu mnożnika CPU pojawi się niestabilność wtedy podbijesz krokowo aż do uzyskania stabilności.
!!!!czyli innych napiec oprocz vcore ruszac nie musze ? czy trzeba ?!!!
sprawdzalem w biosie
i cpu/mnoznik jest na auto
ale max wartosci sa podane na szaro i vcore 1.55 nb napiecie 1.1 = to jest na auto
Zacząłem podkręcać swojego procka i mam pytanie odnośnie Vcore. Która wartość jest prawdzia, ta ustawiona w biosie, czy ta z CPU-Z?
zawsze w biosie czasami cpu dobrze pokazuje ale do weryfikacji użyj hardware monitor ze strony cpu-z
Tez myslalem, ze to, co w biosie to swiete, ale nawet w OCCT pokazuje to, co CPU-Z. Roznica to jakies 0.05 - 0.07V. W biosie mam 1.52V, a w Cpu-Z ok.1.45 - 1.47V. Nie chce procka spalic, wiec pytam. A ten hardware monitor sprawdzecpo powrocie z pracy ;)
cpu z nie jest do monitorowanie parametrów procesora hardware monitor pokazuje wszystko i można go brać pod uwagę czyli v core
trochę za wysoko masz v core celuj przedział 1.4 1.475 max i temperaturę rdzeni max 65 stopni ale lepiej trzymać je w okolicy 60
No wlasnie temp. nie przekracza 53 stopni, a jesli podskoczy to rozkrece wentylatory w obudowie, bo teraz wszystkie sa ustawione na cisze. OK, sprawdze. Podbijalem napiecie, bo w grach proc nie sprawial problemu, a w OCCT wytrzymywal kilkanascie sekund i restart. Myslalem, ze ma wlasnie za malo papu. Pokombinuje jeszcze, przy okazji bawiac sie z HTT, CPU-NB i RAMem.
Witam!
Ma ktoś może pomysł, czemu przy włączonym C'n'Q oraz C1E, przy mnożniku ustawionym na auto, zegar cały czas śmiga na 3.0 GHz [Vcore w końcu stałe na 1.2 V]?
Może masz schemat zasilania pod win na wysoka wydajność, zmień na zrównoważony
Witam, moj Phenom zatrzymal sie na 4140 mhz przy napiecu 1.465 V, przy czym podczas testu occt wywyala blad rdzenia. Co w takim przypadku zrobic? zwiekszyc napiecie? czy moze cos innego.
To i tak dużo a jakie tempy? Eksperymentalnie mozna pociagnac do 1.5V ale na stałe to nie jest to polecane. Sprawdź czy po OC nie spadają Ci mnożniki na rdzeniach, ja tak mam przy temperaturach dobijających do 65 stopnii. Bardzo fajnym do tego programem jest Argus Monitor, który podaje to na wykresach, daltego skapnalem sie ze wieksze OC ponad 4.2 nie ma sensu bez lepszego chłodzenia
Podkręciłem Phenom II X3 720 do 3,6Ghz na napięciu 1.49V. Kręciłem poprzez zmianę mnożnika, wyłączyłem przy tym w biosie HPET, spreedspectrum, C'n'Q i C1E, oprócz tych wartości nie zmieniałem nic.
Czy to dobry wynik? Da się jeszcze coś zrobić, aby osiągnąć lepsze rezultaty?
Mój phenom x2 545 (C2) @ x3 3.8 przy 1.475V .
Coś jeszcze by się wydusiło, ale myślę, że to już gra nie warta świeczki.
