MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
No dobra, ile wyciągacie na NB i przy jakich napięciach?
Ja dobiłem do stabilnych 2752Mhz przy 1.225V i dalej koniec, podnoszenie napięcia CPU/NB nic nie daje. Z tego co wiem to można voltować do 1.4V tylko co z tego.
Panowie, dopadły mnie dziwne anomalia. W biosie, w MIT, zaznaczone mam napięcie VCORE na 1,4 a w windzie waha się od 1,37-1,424. Poniżej log z OCCT
http://www.tinypic.pl/xuxtpnup87xx
Jakieś sugestie, czy po prostu tak ma być i jestem przewrażliwiony?
Edit: Proc pod obciążeniem ma niższe VCORE niż w idle, co widać na wykresie
vdropy i load line calibration
pod obciążeniem spada vcore a load line calibration to redukuje i podbija napiecie dlatego takie wachania masz
LLC ma kilka opcji sprawdz czy ustawienie inne powoduje mniejszy szczyt przy vcore
NB 3000 1.300v
NB 3100 1.312v
Dalej niesprawdzałem
Zajedwabisty wynik a sprawdzałeś jaka maksymalnie szyne HT jestes w stanie ustawic, przekraczasz 300?
Niestety moja płyta nie posiada LLC:(
@grudzio
THX ale jest wielu z lepszymi wynikami :)
Parka linków :)
http://imageshack.us/a/img827/8642/144v6x4013.jpg
http://imageshack.us/a/img600/3193/4000v2.jpg
Chodzi o FSB ? Jak widać na linkach 300 i więcej nie ma problemu a max to FSB 360 moze ciut więcej (NB 1.25v nie mylić z CPU-NB) ale już 370 nie wstaje (moze 1.3v na NB by pomogło ale nie sprawdzałem, w sprawie kręcenia FSB na AMD to zbyt się nieznam nawet i nie mam pojęcia czy to dobry wynik czy nie :P).
Ogulnie to mam problem z moim mobo bo skacze mi FSB o nawet 3FSB :/ i dla tego właśnie kręce przez wysokie FSB i niski mnoznik (zrobić 400 to by był miodzio). Do tego LoadLineCalibration na tym mobo mozna tylko włączyć l wyłączyć a strasznie mi brakuje ustawiania tej funkcji (np. przy na sztywno ustawionym 6x3900 na luzie mamy 1.416v a w stresie 1.440) :/ Poza tymi dwoma minusami płytka fajna i ma dobre chłodzenie.
@Haris_pilton
Z tego wykresu wychodzi że na 4Ghz wystarcza ci w stresie 1.38v do 1.39v czyli ładna sztuka proca :) o ile program nie przekłamuje. Mozna by jeszcze wzrokowo zlukać w innych programikach czy podobnie to wygląda. A że na tych mobo nie ma LLC to nawet nie wiedziałem, szkoda :/ a miałem zamiar taką płyte kupować kiedyś.
@Haris_pilton
No właśnie, niby płyta porządna, na pewno nie budżetowa a tego nie ma... Proc niezła sztuka to fakt, ale do 4GHz, bo powyżej to nie chce iść nawet 1,45V/4100MHz. Sprawdzałem jeszcze HWMonitorem, podaje tak samo jak CPU-z i OCCT... Jest sens bawić się przez kręcenie szyną by otrzymać puste MHz czy zostawić to tak jak jest?
@up
Moim skromnym zdaniem 4Ghz przy okolicach 1.400v to najrozsądniejsza opcja jeśli chodzi o wydajność a energoszczędność i więcej nie ma sensu kręcić no chyba że dla zabawy czy chęci sprawdzenia ile uda się zrobić max :) Jeśli 4100 nie złapie się do 1.45v to raczej darował bym sobie a pobawił się z w kręcenie NB.
przypominam, że jak ktoś chce do rankingu to musi podać wg wzoru, jeśli nie zauważe to pisać na pw :)
ludzie takie jedno banalne pytanie... temperature max dla Phenoma II(61 st) uznajemy jako temperature calego proca czy jako temp na rdzeniu? bo roznica to jakies 12 stopni i nie wiem czy to jeszcze mam zapas czy juz granica :D
Witam ludzie witam ;)
Jako, że nie ma tematu zbiorczego o Athlonach ale skoro jest o phenomach to się podłącze
Skąd takie wahania szyny? To coś niebezpiecznego czy to normalne?
Dodam, że temperatury w IDLE to 16 stopni, po tym 20 minutowym teście maks po obciążeniu to 31 stopni (chyba, że patrzy się na CPUTIN a nie na poszczególne rdzenie? )
Płyta to Asrock 970 PRO3, mam tam 8 pinowe złącze zasilania procesora ale podłączyłem tylko 4 pinowe bo przedtem miałem płytę Gigabyte to była 4 pinowa i mi się kabli nie chciało rozwiązywać :P ale jak potrzeba to 8 pin też mogę podpiąć.
Temperatura w idle 16 stopni? To raczej niemożliwe, chyba że w pokoju masz 14 stopni.
Te wahania szyny to faktycznie dziwne, IMHO nie powinno tak być.
Podepnij wszystkie kable jakie trzeba, po coś zrobili te 8 pin
phenomII x4 965
220 x 18,5 = 4070 MHz
taka temperatura na vcore1 - 65 stopni - może być? jest to po chyba godzinie testowania prime95, wszystkie rdzenie obciążone w 100%
A jeżeli może tak być, to jak mogę polepszyć wynik? :P
19.jpg?dl=1
phenomII x4 965
19.jpg?dl=1
Zastanawiam się czy Twojego coolera nie będzie lepiej przekręcić o 90 stopni.
Mamy podobne sprzęty i podobne temperatury choć Twoje są jednak deko niższe.
Dziwne jest dla mnie to, że ludzie mimo wykręconych mocniej proców mają dużo niższe temperatury. Nie wiem czy to zależy od platformy Asusa czy czegoś innego. Ja już próbowałem wszystkiego i przy 15.5 x 268 = 4154MHz i napięciu 1.46875V dobijam temperaturami core do 64.5 stopnia a socket do 68 stopni. Wg mnie to bardzo duzo.
Mam przewiewną obudowę, Mugena z Noiseblokerem Multiframe M12-P, który się kręci do 1800 obrotów do tego, pasta Arctic MX-2, 3 wentyle wyciągające i jeden nawiewowy.
Pomimo tego, że obudowa chce odlecieć jak zapodam wszystko na maxa to dalej nie mogę go schłodzić. Szukam rozwiązania.
W idle przy taktowaniu 1GHz i napięciu 1.092V temperatury nie spadają nigdy poniżej 35 stopni na rdzeniu i 38 na sockecie. WTF? (krzywa czapka procesora?)
sprawdz k10 stst u mnie działa dobrze na 4 ghz i temp max przy prime 95 to 45-50 max też mugen 2 i 2 wentyle
w ustawieniach biosu na 4 ghz mam ok 60 -65 stopni przy tym taktowaniu
No ale jak k10stat obniży mi temperatury w stresie? Przy prime95 mam 18 stopni więcej niż Ty.
Jakie masz napięcie CPU i NB przy 4GHz?
1.425 vcore 20x 200 mhz =4 ghz nb 1.1 v 2400 mhz
a jak urzywam k10 stat to mam 1.325 16x200 mhz =3.2 ghz nb 1.1 2400 mhz i w k10 stat 1.475 mnożnik 20 podczas testu prime v core wynosi ok 1.4 plus minus wachania 1.389-1.41 temp w prime 45-50 stopni
oc z poziomu biosta temperatury takie jak ty masz może 1 2 stopnie chłodniej
Próbowałem tak na samym początku i niestety jeden z wentylatorów zahacza o pamięć ram.
edit
o dzięki sprawdzę ten k10 stst
Obniżyłem napięcie do 1.4V (1.404-1.416)20 x 200 =4013MHz, NB 1.1V 2000MHz i jest dużo chłodniej na rdzeniu do 57 stopni, na sockecie 58 stopni. Dałem mniej pasty niż zwykle (ziarenko ryżu)
Jednak jestem zawiedziony, że przy większym napięciu osiągam takie wysokie temperatury.
Albo "zjeb.łem" sobie radiator niepotrzebnym szlifowaniem albo mam krzywego ;) proca... albo jest tak jak ma być.
Nie ma możliwości przesunąć go trochę na zapince? Na Mugenie da się to zrobić
Przy okazji jak macie ustawione u siebie c1e support oraz spread spectrum ?
Przepraszam z góry jeśli piszę w złym temacie. Chciałem sobie uporządkować czynności OC procka.
Wpierw podnoszę mnożnik i proporcjonalnie napięcie aż uzyskam stabilność przy wybranej przeze mnie wartości MHz.
Następnie mogę podnieść taktowanie na NB do 2,3/2,4GHz tak?
jak kręcisz robisz to stopniowo i nie wszystko naraz czyli tak jak piszesz ustabilizuj oc proca a potem baw się nb i ramem
A więc udało mi się osiągnąć 4.2Ghz przy 1.5V jednak uznałem że lepiej będzie używać na stałe taktowania 4.0Ghz przy napięciu 1.4250V. NB ustawiłem na 2200Mhz.
Dlaczego jest tak ze ustawiam w BIOS'ie napięcie na sztywno 1.4250 a np. przy obciążeniu w CPU-Z pokazuje około 1.45?
