MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Temperatura w idle 16 stopni? To raczej niemożliwe, chyba że w pokoju masz 14 stopni.
Wtedy jak mam w IDLE 16 stopni to obok obudowy właśnie z 14-15.
Oszczędzanie na ogrzewaniu czy "koksownik" się popsuł :lol2:
Ani jedno ani drugie, u mnie w domu zawsze jest tak zimno to się zdążyłem już przyzwyczaić :)
http://valid.canardpc.com/2727962
Na razie testowałem go tylko przez 10 min w OCCT i 2h battlefielda, mój cel to zejść do jak najniższego V dla taktowania 3,5ghz bo takie jest wystarczające do wszystkiego co robię na komputerze.
Temperatura w occt ~60' przy zalmanie przekręconym na minimalne obroty CNPS9700@1000RPM czyli ultra cichy :thumbup:
Jeszcze się wezmę za kręcenie ramu i QPI
_Robo_ 4.0 ghz 1.45v Phenom II x6 1090T - Akasa 876 http://valid.canardpc.com/2746829
Jak na razie stabilne od 2 msc. Ramy potrafią zrobić 2000 ale to mam przy magistrali 250 i coś się sypie, nie wiem czy mobas czy pamiątki. Jeszcze to rozkminię, na razie zostaje jak jest i CnQ pracuje prawidłowo :thumbup: jedynie TurboCore=Off
EDIT
1,45V było latem za gorąco przy obecnym chłodzeniu, więc ustabilizowałem cepa na taktach 3,960 i napięciu 1,425V :thumbup::kwasny:
Panowie wzialem sie za podkrecanie procesora Phenom X4 945 i za cholere nie moge go podkrecic co chwile musze wyciagac baterie z płyty glownej :/ Wszystko ustawiam jak nalezy ... Oczywiscie opcja C&Q wylaczona.
CPU clock: x15
CPU NorthBridge: x10
CPU Frequency: na poczatku daje 220 (pozniej zmieniam mostek polnocny na x9)
PCIE Clock: 100
HT Link Frequency: x9
Memory Clockx x5.33
Co moge robic zle ze komp w ogole nie wstaje ?
widziałem, że Scythe Mugen 2 cieszy się dobrą opinią do podkręcania Phenomka, Sam jestem posiadaczem Phenoma II x4 965 i już nie moge zcierpieć tego boxowego chłodzenia i jako, że Mugena 2 nie ma już w sprzedaży jednak jest Mugen 3 mam zamiar go kupić, Dobra opcja? czy można w tej cenie coś lepszego dostać? Możliwe, że bede chciał procka lekko podkręcić :))
CPU clock: x15
PCIE Clock: 100
Memory Clockx x5.33
a podnosisz napiecie? temperatury w normie?
Moim zdaniem nie, Mugen 2 o wiele wydajnieszy, ja od siebie polecam Zalman Cpns 10 extreme..
Świetny wybór :thumbup:
Tylko minus taki, że tego chłodzenia w sklepie już raczej nie kupisz, trzeba szukać na rynku wtórnym.
Ewentualnie można polować na nowszą wersję 11, wydajność niewiele niższa a i chłodzenie sporo mniejsze od poprzednika.
Wrzucam tutaj oc Athlona II X2 270 bo nie ma innego tematu. Napięcie standardowe bo płyta nie pozwala na zmianę, chłodzenie box z otwartą obudową :szczerbaty: A może sprawdzić stabilność jakimś innym programem ?
K10stat, bez żadnego grzebania w biosie. Phenom II x4 965 na obniżonym napięciu 3,9Ghz
Sprzet jak w sygnie.Chodzi nie podkrecony i sie IMO marnuje potencjał tylko czy nie do gier ma sens podkrecanie i bedzie wyraznie szybszy? Czy tylko bedzie sie mocniej grzal i bedą wyly wiatraki?
Na tą chwilę 4032 MHz przy napięciu 1,52V. Chłodzenie to Zalman CNPS 10X Performa. Więcej już raczej nie da rady, bo w stresie potrafi dojść do 65 stopni.
Spore to napięcie.
Ja zmieniłem trochę procedurę testową. Był czas że katowałem proca OCCT kilka godzin żeby mieć pewność co do stabilności ale albo wiązało się to z niskim OC albo wysokim Vcore i temperaturą.
Jako że gram sporo w BF3 to postawiłem na stabilność tylko w tej grze. Jeżeli mnie nie wywala to dobrze.
Gram przy ustawieniach 20.5 x 207 (vcore 1.475V) co daje 4243,5 MHz plus minus wahania.
OCCT wywala mi w ciągu 5 minut tylko nic z tego dla mnie nie wynika. Temeratury dobijają do 65 stopnii.
W BF3 spokój, 57 stopnii, stabilność.
Osobiście odpuściłem sobie stabilność "Rock Stable" na rzecz FPS-ów w BF-ie
Wynika to tylko z tego ze w czasie gry CPU mało kiedy pracuje na 100%. Ja testuje Prime95 a często w trakcie tego grzebie sobie w necie. Jak nie wywali mnie przez pół godziny, to uznaje test za zdany.
Można podejść do tego jak Ty, ale wtedy nie masz pewności czy nie wywali Cię w jakiejś innej sytuacji gdy CPU będzie mocno obciążone. Ja jednak uznaje tzw. "200%-ową" stabilność, gdzie wiem że nic mnie nie zaskoczy. "PrintScreen stable" w ogóle mnie nie interesuje i nie robię tego nawet dla sportu.
Początkowo wydawało się że stabilne będzie 4070 MHz, ale raz Prime chodził ponad 20 minut i nic, a innym razem po kilku był reset. Zmniejszałem i doszedłem do tego co teraz.
Niestety moje Kingstone 1600 blu nie dają się zbytnio przetaktować i przy częstotliwości 1678 MHz sypią błędami. Musiałem zmniejszyć mnożnik i śmigają 1343 MHz, za to na timingach 7-7-7, co wydajnościowo wychodzi prawie to samo co 1679 MHz i 9-9-9.
Witam.
Właśnie przed chwilą skończyłem 10 min test w OCCT. AMD Phenom II 4x 955 na 3,9GHz przy napięciu standardowym 1,4V. Wynik raczej przeciętny czy dobry ? ? ? Jutro spróbuję dobić do 4GHz na 1,4V. Jak się uda to po 2 godzinnej próbie w OCCT dam screena.
Witam.
Mam problem. Otóż dzisiaj dobiłem mojego proca do 4GHz. Niby wszystko ok, ale po okienku ,,trwa ładowanie pojawiło´´ mi się narzędzie naprawy systemu. Na razie wyszukiwanie błędów trwa już 30min. Mam Win 7 64bit Ultimate. Kombinować coś z podniesieniem napięć czy reinstalnąć system ? ? ?
Jeżeli "wyszukiwanie błędów" zaczęło się na tym podkręconym CPU, to może byc problem bo 1.4V na 4 GHz to za mało. Zrób twardy reset zmniejsz taktowanie w biosie i zaloguj sie do systemu. Sprawdz czy działa wszystko tak jak powinno.
Dobra jakoś dałem rady. Zmniejszyłem taktowanie proca do 3,9GHz ( było stabilnie wczoraj ) na 1,4V i dalej nic. No to płytka z Win w ruch i zainstalowałem system na nowo ( zformatowałem też dysk systemowy ). Teraz wszystko jest ok, chodzi stabilnie na tych 3,9GHz ( czeka go jeszcze ,,wypalanie" przez 2H w OCCT ). Nie wiem czy warto podkręcać do tych 4GHz, bo jeśli jeszcze raz się tak zrobi to ja dziękuję.
Jak masz dobre chłodzenie to możesz spokojnie dojechać z voltami do 1.45V. Zobacz ile wyciągnie na takim napięciu. Ilu ludzi tyle opinii ale wg mnie jak się lubi OC to warto kręcić ile fabryka dała. Chyba że kompa używasz tylko do internetu. Jak go ustabilizujesz to warto powalczyć o to żeby chodziło C&Q.
Cłodzenie jakie mam to Xigmatek Prime z dwoma wentylami 140mm ( przepływ powietrza podawany przez producenta to 90CFM ). Jeszcze dzisiaj odpalę OCCT na 2h i podam temperatury jakie osiągnął proc na tym chłodzeniu. A tak przy okazji warto kupować te zestawy chłodzenia wodnego np, Corsair H110 ? ? ? Wygląda ,,fajnie" ale jak w praktyce się spisują ? ? ?
