MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
czy ktoś ma taki zestaw: PII x4 965 + asrock 770 extreme 3? mam problem z oc procka, nie wiem czy wina słabej sztuki czy płyta ogranicza.
Witam, otóż u mnie jest dziwna sytuacja, spojrzcie sami. (Moj sprzet plyta GA-970A-UD3, zasilacz be-quiet E5-450W , RAM 4GB 1600 MHz GEIL, phenom 965 BE w trakcie OC 3.8GHz obecnie chłodzenie ZALMAN CNPx10 Optima) z tym ze w ustawieniach w biosie napiecie procesora jest na auto ustawione "CPU Voltage normal 1.4750" w momencie gdy chce cokolwiek zmienic zaczynam od tej wartosci góra dół. Czy nie jest za wysoko ustawione standardowo napiecie ?
Dołączam screeny w trakcie "tyrania proca" przez OCCT
Napiecie OCCT
Screen 1
Screen 2
Co prawda krótki test 20 min na razie bez błędów.
Postaram się jutro zostawić na nieco dłużej.
Co mam robić zmniejszyć to napiecie czy zostawić jak jest ?
Pozdrawiam!
Jeżeli na tym napięciu proc wyżej już nie idzie. To szukaj najniższego napięcia dla tej częstotliwości 3.8 GHz. Po pierwsze bedziesz miał chłodniej, po drugie bedziesz miał mniejsze zużycie prądu. Z takimi temperaturami to ja bym go cisnął na 4.0
Grudzio
Próbowałem wczoraj na 4.0 poleciec z nim , niestety na OCCT przy 1 min wywalił BSOD'a. Chyba ze sprobuje na 3.9 GHz ewentualnie jeszcze. Bo obecnie katowalem go do 1.5 h na OCCT i przy AC3 i BF 3 do 3 h i bez zarzutu.
(Chociaz czasem i po 5 h potrafi wywalic... Takze musialbym puscic test na 5 h)
PS: Niestety na 3.9 GHz po 21 min OCCT reset:/ Pozostaje mi szukac dopuszczalnie nizszego napiecia dla 3.8GHz badz podnieść obecne ale czy jest sens
Pozdrawiam.
A jak na Twojej płycie wyglądają inne ustawienia związane z zasilaniem? load line calibration i inne. U mnie jest ich z 5 albo 6 i wszystkie mam na max a samo napięcie na 1.468V przy 4175MHz więc nie tylko samo vcore sie liczy.
A więc inne ustawienia na mojej płycie wyglądają następująco. Z racji tego ze tylko mnożnik ruszałem, wszystko inne jest na normal. (Taki ze mnie wariat OC) :D
Słuchajcie, mam problem, otóż po podkręceniu procesora do 4.4 giga wystąpił poważny problem z prędkością rdzeni.
Więc sprawa wygląda nastepująco. podczas gdy mam włączone c`n`q oraz zbalansowany tryb zasilania w windows zegary pieknie skaczą.
niestety kiedy wyłącze c`n`q okazuje się że tylko rdzeń #0 pracuje z prędkością 4Ghz a reszta smiga na stockowym 3.2
w 3d mark 11 (test CPU) wynik na 4.0Ghz i c`n`q wynosi 3736
Podczas gdy na taktowaniu 4.4 i wylaczonym c`n`q wynosi zaledwie 3325
Niestety system nie startuje przy 4.4 i C`N`Q
Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
co więcej Core Temp już kompletnie oszalal i teraz przy 4.0Ghz pokazuje iz każdy rdzeń pracuje z predkością stockową (3.2Ghz)
Płyta to Gigabyte GA-990FXA-UD3
4.0Ghz 1.45v iddle: 30 stopni load: 45 stopni
4.4Ghz 1.67v iddle: 45 stopni load: 58 stopni
4,4 GHZ na 1.67V ????
To jest w ogóle możliwe? :E
1.67V to już totalna głupota, być może to właśnie przez takie napięcie rdzenie tak dziwnie pracują, pewnie działa tu zabezpieczenie CPU bo normalnie to procesor powinien już być spalony.
Niemożliwe też żeby procesor przy tym taktowaniu i takim napięciu miał 58 stopni w stresie, chyba że masz agregat od lodówki zamontowany.
Siemka wszystkim. Mam pytanie. Ile moge mieć max v na procku x2 550 BE? obecnie procek chodzi stabilnie na 3.8ghz i 1.5cos v temperatury w stresie ok. Chciałem osiągnąć 4ghz można powiedzieć tak dla samej satysfakcji. Żeby chociaż przez te kilka min działał xD
Pozdrawiam!
@aa i jakie funkcje w BIOSie wyłączyć? bo tam jest te AMD kxx support C&Q itp
troszeczkę za wysoko jak na 24h przez 7 dni 955 chodzi u mnie na 4 ghz przy 1.4 1.425. Takie 1.5 to raczej do testów na max OC
Normalnie to mam 3.4ghz przy 1.3cos v i odblokowane rdzenie. Wiadomo ze to daje lepsze rezultaty niz 2jajka i 4ghz, ale chcialem osiagnac ta gorna granice na tym procku :)
1.45v spokojnie wyciaga 3.7ghz, później już się robi pod górke i trzeba mocno napięcie podnosić
Dlaczego nie ma tutaj rankingu PHENOM II X3 ? Chętnie bym się dowiedział jaki potencjał mają te procki bo sam swojego kręcę.
Panowie dzisiaj wymieniłem stareńkiego AC Freezera 64 na SilentiumPC Fortis 3 HE1425, temperatura spadła o 0 stopni (słownie ZERO), nadal w stresie 60-62 stopnie.
Wszystko jest dobrze spasowane, pasta została identyczna tylko świeża porcja.
Co ciekawe podbiłem taktowanie o kolejne 200MHz, teraz jest 3,8GHz i temperatura już nie rośnie.
Komp chodzi 24/7, nocami kopie kryptowaluty czyli ma te 60 stopni cały czas, to nie jest zbyt wiele dla tego procka w dłuższym okresie czasu?
NIE
A nie lepiej kryptowa-lute kopać na GPU !!!!!!!!!
Napiecie poniżej 1.39 taktowanie 3.885mhz temp maź 55 stopni Mugen 2 wentyle 2 x 120 2000RPM skręcone do max 1000Rpm
NIE
Na GPU też się kopie ;)
Napięcia w BIOSie nie podbijałem ale płyta sama mu podbija bo CPU-Z pokazuje 1.4V
Poczekam aż przyjdzie jeszcze jeden wentylator i chyba będę atakował 4GHz.
To ustaw na sztywno przez offset lub manual (offset działa C&Q) przy 3.7 wystarczy coś koło 1.325 plus minus 1.3-1.35 vcore
Temat umarł smiercia naturalną.a szkoda, chyba na rzecz intela i cpu K.
Tez mnie na forum nie bylo z 3 lata i wypadłem z tematu. Pierwszy moj post od długiegooo czasu.
Ale w dalszym ciągu słuze pomocą. Pozdrawiam .
memel, Ty handlowałeś selektami? czy mi się coś pomyliło.
Mój Phenom II 960T @ na X6.
4GHz miałem jakiś czas ale płyta ma słabą sekcję zasilania i strach troszkę.
Chłodzenie thermalright ultra-120 extreme + noctua
