MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
to masz z tych lepszych C2 ;)
moj stary C2 konczyl sie na 3,6Ghz 1,42V
Jak widac. Kilka postow wyze powyzej 4.0 też ruszy :)
Mój c2 2x 3.0 @ 3x 3.6 bez zająknięcia na 1.36
Twój to jest B45?
Phenom II X2 545 @ X4 @4,1GHz
Mój c2 chodzi na standardowym taktowaniu przy 1,275. Normalne napięcie to 1,425. PRzy 1,250 musiałem zworkę resetować bo był czarny ekran. Te 1,275 stabilne ale dla pewności na 1,300 go trzymam.
Jak tak patrzyłem po wykresach to różnica między 3,4ghz a 3,8ghz nie jest duża.
Witam mam takie pytanie podkręciłem mojego phenoma II 955 do 3.6 GHz na napięciu 1.35V, czy testowany prime95 (2h i nadal leci) + podczas trwania testu linx na 50 min, można uznać za stabilny? I jeszcze jedno pytanie bo właśnie w biosie ustawiłem vcore na 1.35V ale moja płyta (asus m4a89gtd pro) wyświetla napięcie (to na szaro) 1.308V, a programy CPU-z i HW monitor zgodnie 1.32V. Skąd taka różnica i dlaczego płyta zaniżyła o 0.05V napięcie? Z góry dzięki za odp. ;)
Edit: właśnie wywaliło błąd :lol2:
Mam ta sama plyte i u mnie sytuacja z napieciami jest identytczna. Ja sobie, BIOS sobie a programy (o dziwo zgodne we wskazaniach) też podaja swoja swoja, inna wersje. I też nie mam pojecia dlaczego. Co gorsza nie mam pojecia ktore napiecie jest najblizsze prawdy.
m
m
Mi się wydaje, że prawidłowe napięcie to to na szaro, bo później w zakładce hadrware monitor sprawdzałem i było to samo co to na szaro w ai tweaker :P
Pozdrawiam
Tylko jaki sens manualnych ustawień z większą dokładnością skoro płyta/BIOS i tak zaokrąglą wszystko do tych wartości jakie im się wydaje... Dziwne to jest
Phenom II 955 x4 3.2GHZ@4.3GHZ
opn: HDZ955FBGMBOX
sn: 9G79522F01949
Chłodzenie Mugen2 Wentylator 120x120 1500rpm plus 5 wentyli 120x120 1300rpm
Napięcie 1.425 dowoltowane nie ustawione na sztywno
1.425 w idlu vdrop w stresie 1.398
Temp w spoczynku 35 stopni c&q 52-57 stres prime 95 5h
Mi się taka sztuka trafiła. Być może i niżej zejdzie.
Pytania:
  • CPU Instruction Fetch zostawić włączone czy nie?
  • AMD Live? (wyłączyłem, bo wydaje mi się, że nie jest to ważne)
  • CPU Virtualization (też wyłączyłem)
  • jeszcze jest jedno coś CPU Tweak Control... ale nie pamiętam i nie wiem czy włączone czy nie ma być :P
  • Powyżej 3,7GHz wyłącza mi się CnQ. Czy dużo zmniejszy się żywotność procka jeżeli wyłączę CnQ i zostawię go tak jak teraz przy stałym 4GHz?
    Czyli można CnQ i C1E wyłączyć? :)
    Pozdrawiam
Mojemu Phenom'owi ustawiłem najpierw na sztywno napięcie 1,35V i postawiłem sobie za cel podkręcić stabilne 3,6Ghz. OK, test w OCCT zaliczony (wysoki priorytet). Ale kiedy odpaliłem BC2, to po jakimś okresie grania zaczęło wywalać do pulpitu i takie paski na ekranie, przy okazji zamykały się również GG i Filefox.
I tak krok po kroku doszedłem do napięcia aż 1,382V... I przy takim dopiero nie wywala w BC2...
Tylko w tej grze do pulpitu wywala i paski się pojawiają...
I teraz nasuwa się pytanie, czy sekcja zasilania MSI 870-C45 wytrzyma 1,382V na stałe? Czy też muszę kupić jakieś radiatorki + pastę (jakie?)
Pozdrawiam!
mozesz zastosowac wentylator do chodzenie sekcji jest to dosc nisie napiecie i do tego x 4 a nie x6 do mocnego oc i x6 bankowo radiator na sekcje zsilania
A jak zamocować tam wentyl? Macie jakieś patenty :lol2:
EDIT: Spróbuję także włączyć CnQ...
Ale dziś aż byłem zaskoczony, że OCCT przeszedł przy 1,35V, a do BC2 potrzebował 1,382V...
Ale tak szczerze, to muszę montować radiator/wentyl na sekcje? Czy też przy 1,382V może być "naga"?
pokatuj sobie przez 30 min occt lub prime 95
wyłacz komputer i dotknij mosferów jak parza to chociaz nawiew narazie skompinuj moje maja w stresie 50 stopni idle 35 proc od 4.0 do 4.3
asus crosshair 4
Panowie, mógłby ktoś odpowiedzieć na moje pytanie wyżej? Byłbym wdzięczny
jak bedzie działać stabilnie przy 4ghz to włącz to nieprzeszkadza o ile bedzie działać
OK, dziękuję za odpowiedź.
A czy wyłączenie tych funkcji ma jakikolwiek wpływ na wydajność?
dobra rada ode mnie....
nie radze dlugo katowac cepa od 3.9Ghz i wyzej w OCCT itp bez chlodzenia sekcji zasilania..
Płyta głowna dostaje mocno po dupie..
TDP proca wynosi wtedy lekko ponad 200
Ok dzięki, ale normalnie przy "grach" nie powinno być problemu?
Co możesz powiedzieć o tych dodatkowych funkcjach? Powinny być włączone, czy mogą być wyłączone?
wszystko wylaczyc.
W grach nie bedzie problemu.
