MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Mojemu Phenom'owi ustawiłem...
Wiesz że mam tak samo? Przy 3,6GHz na 1.35V przechodzi Linx, OCCT itp (na noc zostawiłem włączone) a BC2 wywala po jakimś czasie BSODA. Widać Frostbite jest lepszy do sprawdzania stabilności niż te wszystkie testery :D
Poza tym, czemu gdy podkręcam procka to w ogóle nie odczuwam różnicy w działaniu systemu, a po oc grafy nagle wszystko dostaje kosmicznego kopa i śmiga aż miło?
@up
to na jakim Vcore nie wywala Ci BC2?
Co do podkręcania to takie przyrosty FPS w F1 2010:
3Ghz / 625/993 - karta graf.
59 AVG / 43MIN
3Ghz / 730/1025
61/46
3,6Ghz / 730/1025
66/49.
Dzięki podkręceniu karty i proca udało mi się zyskać 6FPS w F1 2010 :thumbup:
Dodam, że póki co nie podkręcałem NB. A więc mam do was pytanie, przy jakim napięciu podkręcić NB i do ilu?
A i też wam BC2 wywala, jak OCCT przechodzi?
Obecnie u mnie 3,6Ghz przechodzi OCCT przy 1,35V, a BC2 stabilne dopiero przy 1,382V...
u mnie na 4.0 lub 4.2 mam vcore na 1.425 ale nie ustawione na sztywno tylko dowoltowane pod obciązeniem mam 1.398
a w idle 1.435 bez c&q
u mnie nb stabilnie działa na 1.300 przy 2900
na 2500 na 1.1
nie wywala mi bad compan2 ani innej gry testuje prime occt jest za cienki bo są z nim problemy
To i ja się pochwalę ;E
Obecnie 3,8GHz przy 1,375 - 990xa-ud3
Wcześniej miałem 3,9 na tym samym napięciu. - 790x-ud3p.
Niedopracowany bios ogranicza moje poczynania w OC.
a co powiesz na 1.325 z podbiciem do 1.356 i zegarem 3.8 plus nb 2400
Prawde mówiąc nigdy nie bawiłem się w NB. Miałem problemy ze starą płytą i to mnie zniechęciło.
Na tej może kiedyś się za to wezmę. Mój robił 3,7 albo 3,8 przy 1,35 na starej płycie.
pobaw sie calibration na vcore i nb core to daje ładne wyniki
ustawiasz 1.325 i podkrecasz proca a mobo sama daje odpowiedni e napiecie
Mój Phenom II X2 550 odblokowany do X4 na standardowym napięciu (według wskazania BIOSu 1.392V) robi 3,5GHz.
Do 3,6GHz potrzebuje 1.456V
Przy 3,7GHz i napięciu 1.488 (CPU-Z pokazuje 1.528!) wysypuje się. Dalej nie szukałem bo nie warto mi dla 100MHz zwiększać o tyle V. Dla każdej wartości stabilność testowałem OCCT przez 3 godziny z ustawieniami Medium Data Set / Priorytet Wysoki.
Przy okazji podkręciłem też NB do 2400MHz (1.1750V)
Przy 2600MHz i napięciu 1.250 wysypywał się. Dalej nie szukałem...
U mnie Phenom II X4 955 BE, idzie stabilnie na 4ghz przy 1,41V w Biosie ( CUP-Z pokazuje 1,44 w stresie)
temperatura nie przekracza 56-57 sopni
Sorki że się podczepię, ale jakie jest max zalecane napięcie dla NB w MSI 870-C45
1.3 to max ale przy dobrym chodzeniu mozna dac nawet 1.35 jak tyle wystarczy do 2800 do 3000
jak masz 2400 to 1.1 przy 2600 max 1.2 jak bedzie niestabilne to 2.400 i tyle
OK. MOżecie jeszcze napisać jak się ogólnie podkręca NB.
W POniedziełek dostaję kompa i chcę się tym pobawić
Oraz gdzie mogę sprawdzić jaką częstotliwość mam teraz ?
mnożnik nb jest w biosie przy ramach na 1333 moze byc na 200x10=2000 na ramach 1600 200x12=2400
standardowe napiece moze byc 1.1 jak u mnie chybaz e mobo lipa to 1.2 max dla 2400
fps wiencej nie dostaniesz wiec tylko ma to sens przy programach wykorzystujących pamiec
odczyt zapis i czas dostepu
moj phenom 550x2 c3@x3 tylko na prawie 3.9GHz na 1.4v stabilnie, a tak na co dzień x3 3.6@1.3V
Phenom II 955 x4 3.2GHZ@4.3GHZ
opn: HDZ955FBGMBOX
sn: 9G79522F01949
Chłodzenie Mugen2 Wentylator 120x120 1500rpm plus 5 wentyli 120x120 1300rpm
Napięcie 1.425 dowoltowane nie ustawione na sztywno
1.425 w idlu vdrop w stresie 1.398
Temp w spoczynku 35 stopni c&q 52-57 stres prime 95 5h
koledzy nie piszmy tylko ile i jak ale wrzucajmy coś takiego i tyle i mały opis jak u mnie z jakoś mały fotką jak wygląda wasz pc
Mój 3.972MHz napięcie 1.465V dokonałem tego na boxie temperatura ok 60° "dochładzałem" go sposobem którego nie zdradzę mój stary jak przypadkiem zobaczył ten eksperyment powiedział że zwariowałem...
Jak kupię chłodzenie to puszczę go na 1.5v i zobaczymy ile MHz da się jeszcze wyciągnąć ;)
Sprawdzał ktoś powierzchnię procka?? może lapping się opłaci :P
prawda to że najnowsze denaby mają o kilkadziesiąt MHz większy potencjał?
dawanie odrazu takiego napiecia nie jest konieczne.
pewnie wstanie powyzej 4 ghz ciekawe czy bedzie stabilny na 4.1 lub więcej
u mnie na 1.5 niejest stabilny na 4.3 ale dowoltowany i przy stresie ma ok vdropa do 1.4 i juz działa stabilnie
Ee, na 1,5V na boxie da się jechać. Wczoraj byłem świadkiem jak kolega sobie ustawił 1,55V w biosie, HW-monitor podczas obciążenia pokazywał 1,5V i maks jedynie 78° w OCCT po 15 minutach. Żeby można było tak intela dovoltować na boxie...
No dość wysoka, ale przy tej temp wentylator zaczynał kręcić się na maksymalnych obrotach. Poza tym nigdy nie osiągniesz takiej temperatury pracując na co dzień, a trwałość... myślę że na pewno nie będzie się o nią pierwszy właściciel.
kolego skoda procka tak kataowc kup chlodzenie lepsze i sie wtedy baw jak w stersie masz max 60 to takie taktowanie ustaw
ja miałem na mugenie 2 80 stopni jak zapomiałem podłączyć wentyla ale stabilnie jechał na 4.0 tylko coś czułem ze robi się gorąco w pokoju
Mój link
Niestety bardzo szybko się restartuje. Ale jeszcze powalczę bo nowe chłodzenie obniżyło mi temp w stresie o 20 stopni. Po godzinie Orthosa przy 3.7 i napięciu 1.47 mam temperaturę 42 stopnie :)
I co z tego, że tyle pokazywał? Nijak ma się to do rzeczywistości. Mierzenie różnicy pomiędzy napięciem ustawionym w BIOS'ie a napięciem rzeczywistym ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy używasz miernika i puntu pomiarowego na płycie głównej. W innym przypadku można sobie darować takie dywagacje.
A swoja drogą napięcia rzędu 1,55V dla Phenoma 2 przy AC to już LEKKA przesada i to niezależnie od rewizji. Przyrost potencjalnych MHz o które można podkręcić procesor minimalna, znacznie wyższe temperatury i podwyższone ryzyko uszkodzenia. Wszystko an ten temat.
