MatixSM
[PLATFORMA am3] Phenom II - jaki potencjał oc ma twój phenom - ranking
Jasne, nie komentuję takiego zachowania, nie polecam innym ani nie upieram się że ma jakiś sens. Zdanie miało charakter informacyjny. A z tymi napięciami to oczywiście przesadzasz, napisałem że w biosie ustawione 1,55V, w programach pokazywało 1,50V, więc sytuacja dosyć realistyczna, a poza tym nie pisałem o różnicy tylko o rzędzie wielkości napięcia na procesorze. Oczywiście gdybym miał pisać o różnicy jako takiej, na pewno bym się nie opierał na programach typu CPU-Z albo HW-Monitor. Co do sensu używania takich napięć, oczywiście zgodzę się, a w kwestii przyrostu potencjalnych MHz, polecam artykuł na core clubie użytkownika JMKS który zahacza o ten temat: link
Ja na razie doszedłem do
wskazania:
3919MHz [bIOS]
3932MHz [CPU-Z]
na vcore:
1.350V [bIOS]
1.344 - 1.368V [CPU-Z]
zalezy jak zamocowales i ile dales pasty, ja mam orginalną od mugena i wygrzana juz od 3 tygodni
to normalne ze zegary skacza asus moj zawsze podbija o te 24 mhz
Widzę że te nowe phenomki c3 o wiele lepiej się kręcą tzn wyższe mhz przy niskim napięciu. Te phenomy sprzed roku c3 potrzebują większe napięcie ;)
Posiadam Phenoma X2 545. Podkręciłem go do wartości 3,6 GHz na napięciu 1,36.
Chciałbym więcej, lecz mimo dania nawet 1,5 proc wyżej nie idzie. Wywala w Orthosie bluescreen
Da się coś jeszcze ustawić aby wyżej poszedł ?
Screeny z CPU-Z
3917 MHz na napięciu 1.408v (tak pokazuje CPUZ).
phenom ii x4 955 be
jednak biorac pod uwage to, ze nei zwiekszalem jescze napiecia i temperatury mam w normie krece go dalej.
narazie tylko zwiekszam mnoznik.
phenom ii x4 955 be
napięcie na auto ??
Wtedy tak, aktualnie mam 4GHz na napięciu 1.45v, jest stabilnie.
Ustaw napięcie na sztywno. CPU-Z i każdy inny program przekłamuje napięcia.
Przecież napisał, że ustawił na sztywno...
Nawet przy rev. C3 niektórzy muszą dawać np. 1,525V.
Jakie Max napięcie będzie bezpieczna na stąłe dla phenoma X2 ? O temp. się nie martwię, są strasznie niskie
Swoją drogą, 4GHz przy 1,45 to nie jest wcale zły wynik
Bez przesadyzmów.
Mój 955BE @ 4GHz @ 1,425V - pełna stabilność.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1931747
Myślę, że przy niższym mnożniku, wyższej szynie i odpowiednim dovoltowaniu dałby radę zrobić więcej. Jednak do HD6850 i tak te 4GHz są pewnie aż nadto. Szczególnie, że gry gier aż tak często nie uruchamiam a jedyny program wymagający jako-tako mocy obliczeniowej to Photoshop, który i tak działa wystarczająco szybko. Poza tym to dość ciepła sztuka w tym momencie przy Freezerze 13 Pro mam w wymuszonym stressie (Prime95) 60*C. W grach temp nie przekroczyła nigdy 54*C.
Bez przesadyzmów.
http://valid.canardp....php?id=1931747
Sam mam sztukę, która robi 4GHz przy 1,4V - po kliknięciu w sygnie jest validate.
Jednak moim zdaniem to i tak dobry wynik, przy 1,45V.
No nic, przecież nie będziemy teraz się o to sprzeczać :)thumbup.gif
We wrześniu może wymienię grafikę, teraz nie muszę się już martwić o stosunkowo słabą wydajność procesora do karty graficznej ;)
Może jakiś 560 Ti Twin Frozr II :)
Nie wiem czy wiecie, ale tak mocno podkręcony phenomy pobierają dodatkowe 100 wat prądu więcej zarówno w IDLE jak i w STRESSIE.
Ja jak podkręcam to sporadycznie do jakiejś gry na 2-3 godziny, a tak mam włączone oszczędzanie energii w systemie(tryb zrównoważony).
Na x2@x4 idzie mi 4x3,6 Ghz przy 1,375v. Nie są to kokosy, ale rewizja C2 i procesor seryjnie jest 2 rdzeniowy, więc na odblokowanym niektóre sztuki potrzebują wyższego napięcia do stabilnej pracy.
Na codzień to jest 4x3,1 Ghz i teraz pytanko. Na dniach będę miał HD6990 i styknie taka prędkość ? Oczywiście chce mieć stabilne 60 fps, bo nie potrzebuje przy tej karcie 300 fps :)
Nie wykorzystasz potencjału tej karty. Phenomy to za dużo dla CF czy SLI z nowych kart.
3,6GHz to za mało dla GTX480
Udało mi się moje C2 ustabilizować na 3.8. Niestety nic więcej stabilnie z niego nie wycisnę
Mój link
Ja znalazłem 965 na 6.1GHz zrobiony przez jakąś redakcję, co udało się osiągnąć na chłodzeniu oparami ciekłych gazów.
Zdecydowanie za mało, przydało by się choć 3.8ghz. Ja swojego trzymam na 3.9-4.0 ghz z GTX 580 i jest ledwo co na styk, czasem potrafi ograniczyć szczególnie w 3dmarka'ch (06, vantage, 11)
Oczywiście 60fps osiągniesz, ale karty nie wykorzystasz w 100% i mogą być czasem spadki
czy jest jakis poradnik jak podkręcić procka ? phenom 955 + chłodzenie Silentium Fortis. Ile moge wyciągnąc z mojego procesora ? podac reszte sprzętu ? jakie temp osiągnie po podkręceniu ?? buda silentiumpc brutus 410 / 2 wentyle w obudowie
Stary, masz 190 postów a nie wiesz, że wszystko to znajdziesz na tym forum, trzeba się troszkę wysilić :mad2:
Jak rewizja C3 i dobra sztuka, przy 1,4V zrobisz 4.0GHz, a nawet przy jeszcze mniejszym V-core.
Wtedy temperatura nie powinna przekraczać 55*C gdzieś.
Ja teraz zjechałem sobie na stock 3,2GHz i napięcie 1.25V - nie gram w gry, a teraz temperaturki w idle spadają sobie zawsze poniżej 30*C :)
...po zmianie chłodzenia postanowiłem iść wyżej z taktowaniem mojego Phenoma II X2 550 odblokowanego do X4 (B50) (rev.C2). Max jaki udało mi się uzyskać stabilnie to 3,7 Ghz przy 1.4625V (ustawienia w BIOSie), (1.560 - w programie CPU-z). Temperatura max w OCCT to 71C, więc sporo. Dla przykładu przy 3,5GHz max temperatura to 59C i tak tez mam ustawione na co dzień.
Oto moje wyniki OC (konfiguracja kompa w profilu)
C&Q włączone
Procesor aby poszedł na 3,7 potrzebuje już 1,44, więc obecne ustawienie jest najrozsądniejsze. :kwasny:
Po odblokowaniu 4 rdzeni podczas startu systemu był czarny ekran i nic więcej :mad2:
Mam jedno pytania :
1. Czy tak ustawiony procesor może pracować przy niechłodzonej sekcji zasilania ?
2. Co byście jeszcze przestawili ?
