Maciek1637
Phenom II X4 940, ASUS M3N78-SE - Spadające CPU VCORE
Witam, od dłuższego czasu mam pewien problem, reinstalacja Windowsa, sterowników itp itd nic nie dawało więc ściągnąłem program do mierzenia temperatury itd
Dam taki przykład: Gram sobie w coś mam normalnie np 100 fpsów i jest ok, tylko, że co kilka minut te fpsy spadają do 20-25 i gra zaczyna naprawdę bardzo lagować, nie tylko gra ale też filmy fullhd na youtubie. Zauważyłem, że dokładnie w momencie spadków FPS spada mi CPU VCORE.
Normalnie jest: 1.34V a w chwili, gdy komputer zaczyna na kilka sekund lagować spada do 1.15V po czym po kilkunastu sekundach wraca do normy i znowu na kilka minut komputer nie laguje.
Co mogę z tym zrobić?
Zainstaluj RivaTuner (MSI Afterburner nie ma opcji monitorowania cpu) i ustaw OSD by pokazywało w grach taktowanie GPU oraz CPU. Obserwuj taktowania w chwili spadków i daj znać.
Jeśli to nie błąd odczytu przez program (takim odczytom nie powinno się wierzyć w 100%), to błąd w biosie płyty.
Czy spadki FPS są cykliczne? Może coś w tle(proces/program) obciąża CPU i stąd spadki FPS?
Ten problem praktycznie mam od 2 lat... Jedyny efekt tego to spadki FPS + spadający vcore.
Dodam, że odkąd mam tego kompa to jak go wyłączę i będzie wyłączony około 2 godziny to po ponownym włączeniu komputer nie jest wstanie wykryć dobrze karty graficznej, rozpoznaje ją jako standardowa i tyle...
Nic w tle nie mam co by mogło mieć jakikolwiek wpływ, tym bardziej teraz gdzie Windowsa zainstalowałem dopiero kilka godzin temu.
Jak cpu vcore jest 1.15V to FPSy spadają, film na youtubie laguje, gra we flashu się tnie.
Panel sterowania - Opcje zasilania:
Zmień na wysoka wydajność i daj znać czy lagi i spadki fps nadal są.
Nadal podejrzewam, że C'n'Q działa
C'n'Q jest na 100% wyłączony, sprawdzałem w biosie przed chwilą. Poza tym jak jest włączony to mi się pokazuje w gadżecie pulpitu, że taktowanie spada jak nic nie robię.
Zmiana na wysoka wydajność nic nie dała.
Dodam, że gdy siedzę na forum, gadam przez komunikator to te spadki VCORE oraz ze 140W do 50W nie mają miejsca.
Sprawdzałeś innym programem?
Sprawdź zachowania Vcore obciążając cpu choćby LinX, OCCT czy pakując coś z wykorzystaniem wszystkich rdzeni
Może warto zmienić bios na najnowszy.http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3N78_SE/#download
bawiłeś się różnymi wersjami BIOSów? może ten który masz jest jakiś lewy, zacznij od tego który daje wsparcie dla twego proca
Tak, co jakiś czas sprawdzałem czy jest nowy BIOS, w sumie już jakieś 4 razy aktualizowałem i teraz mam najnowszy. Pierwsza wersja, która była na początku nie wykrywała mi nazwy procesora.
Skoro C'n'Q wyłaczone a nadal są skoki Vcore to coś z sekcją zasilania.
Płyta obsługuje EPU? Jeśli tak spróbuj wyłączyć.
Nie mam czegoś takiego jak EPU.
Czyli problem tkwi w sekcji zasilania na płycie głównej? Chciałbym mieć w sumie pewność dlatego, że niby płyta główna to nie jest jakiś duży wydatek ale jeżeli się okaże, że problem nadal jest to będę trochę stratny. Jeżeli okaże się, że to jest wina procka czy karty graficznej to jeszcze bardziej będę wkurzony bo 2 lata temu troszkę to kosztowało...
Powinienes zwiekszyc wydajnosc systemu chlodzenia CPU. W przypadku Twojego X4 940 wartosc Tcl przekroczyla wartosc zapisana w rejestrze Tcl_max, a w efekcie procesor "wszedl" w stan HTC wymuszajac na VR zastosowanie parametrow pracy stanu S0.C0.P3 (0.925V - 1.150V).
Ślepy w karty nie gra, jak mawiają :E
Masz rację, temp. sporo powyżej temp. granicznych stąd obniżanie napięć w celu ochrony procesora przed przegrzaniem.
Zmiana chłodzenia jak najbardziej wskazana
wszyscy skupili się na tym vcore, że temp umknął uwadze :)
i faktycznie, temp za wysoki o co najmniej 30°C
Wyjąłem komputer spod stołu, otworzyłem obudowę i przystawiłem do niego dwa małe wiatraczki.
Problemu nie ma... 2 lata komputer się tam kisił biedny a teraz jeszcze jest gorąco od jakiegoś czasu to problem się nasilał i tak właśnie sobie uzmysłowiłem, że w zimie nie miałem tego problemu tylko zawsze gdy się robi cieplej to on wraca...
Możecie mi polecić jakieś w miarę dobre chłodzenie?
zależy jaką kwotą dysponujesz
do poczytania: http://pclab.pl/art44739-81.html
PS. vcore masz na auto czy sam ustawiałeś? może warto poszukać niższego napięcia, na którym procesor będzie pracować stabilnie? ;)
VCore w ustawieniach biosu nie może zostać zmienione, nawet nie znalazłem opcji odnośnie tego.
raczej powinieneś mieć taką możliwość
Advanced > JumperFree config > Processor Voltage, co tam możesz ustawiać?
ciężko tak bez dostępu do BIOSa coś doradzić
przestaw może jeszcze CPU Overclocking z Auto na Manual, wtedy zobacz czy odblokują się jakieś nowe możliwości
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
