massxx
LG E2370V-BF IPS
Dziękuję za odpowiedź. Oznacza to że spokojnie będę mógł używać tego monitora jako TV bez konieczności włączania PC-ta (chodzi o ciszę podczas oglądania filmów - szum wentylatorów PC-ta jednak mimo wszystko przeszkadza mi).
To zabieram się do poszukiwań oferty z niską ceną. Na razie znalazłem w denikomp.pl za 805 PLN - cena chyba O.K.?
W Agito jest taniej.
agito jest ok.
zamowilem w piatek o 16 i w srode o 12 juz byl u mnie w domu
ja niestety dalem 820 + 15 ubezpieczenia i 30 za przesylke ale za to wszystko jest jak powinno byc ^^
Witam. Dzisiaj zamówiłem w denikomp.pl za 799 PLN, a więc 1 grosz drożej niż w agito.pl. Jutro planuję odbiór osobisty (mieszkam w Gliwicach a Denikomp ma siedzibę w Zabrzu). Oczywiście po przetestowaniu opiszę moje wrażenia.
Czas na moją recenzję. :] Wcześniej miałem CRTka 19".
Kolory
Bardzo dobre, przesiadka z CRT niezauważalna. Do tego większa rozdzielczość, więc w sumie to jest nawet lepiej.
Obsługa monitora
Boli skromnie regulowana podstawka. Przyciski są OK, menu proste. Dodam, że podstawka nie giba się na prawo i lewo, u mnie jest stabilna.
Wydajność
Input laga nie wyczuwam, po wyłączeniu Thru Mode jest niewiele gorzej. Smużenia w grach FPS nie widzę, ale jeśli akurat chce się je zobaczyć, to można. Niemniej nie przeszkadza, a testowałem na CoD:BO, BFBC2 i UT2004. 60 hz mnie trochę boli, bo w CRT miałem 90 (czyli 90 fpsów), ale przeboleję. Ale jakby było chociaż 75 to bym nie pogardził.
Kąty
Świetne, ale czarny pod kątem staje się niebieski. Tylko czarny, reszta nie.
Swoją drogą - też tak macie? CZy to tylko w moim egzemplarzu?
Przesiadka 4:3 ---> 16:9
Bezproblemowa. Naczytałem się w necie opinii demonizujących 16:9 i opiewających "jedyny tró format do komputera" 16:10, a sam nie czuję dyskomfortu po zmianie formatu.
Czerń.
W porównaniu do CRT: do dupy. Niestety. Po pierwsze czarny to nie czarny, ale to chyba dotyczy wszystkich LCD-ków. Po drugie w rogach ekranu pod nawet niewielkim kątem występuje backlight bleeding, a pod większym kątem cała czerń staje się niebieska. Minus.
Podsumowując, uważam, że kupno tego monitora było dobrym pomysłem. Nie ma on większych minusów, a plusów sporo. Zapraszam i polecam, Piotr Fronczewski. :]
Czerń w lcd w porównaniu do crt to faktycznie tragedia ale niestety taka technologia, dlatego do oglądania telewizji polecam wszystkim plazmę, czerń super no i te kąty patrzenia, tylko szkoda że nie nadaję się do komputera, nie wiem jak wy ale ja czekam na OLED
Witam. Od dwóch godzin bawię się i testuję ten monitor. Mam takie same spostrzeżenia jak 'rafi 5000'. Najbardziej mnie denerwuje backlight bleeding na rogach monitora - u mnie szczególnie widoczny po przekątnej: prawy górny i lewy dolny róg (dwa pozostałe rogi mają mniejszą różową poświatę). Czy inni użytkownicy też to zauważyli czy to przypadłość mojego modelu?
Mam jeszcze 9 dni na testowanie i ewentualny zwrot/wymianę.
P.S.
Poprzedni model "domowy" to był (i jeszcze może wróci...) LG Flatron 995FT+. Służył mi dobrze 9 lat
P.S.
Z tego co wiem to tak już jest i koniec. W niektórych modelach jest pewnie mniejszy, w niektórych większy, ale jest w każdym. U mnie jest tak, że jak patrzę od dołu, to górne rogi są fioletowe, a gdy patrzę od góry to dolne. Jednak jeśli patrzę w idealnym miejscu, to jest nieźle. Trzeba dobrze ustawić monitor i nie ruszać głową. W każdym razie nie jest to dla mnie aż tak wkurzające.
Dzisiaj przez 3,5h grałem z kumplem w BFBC2 i kosiłem nieźle, nawet lepiej niż zazwyczaj na CRT (miałem większy FOV). Zdecydowanie monitor nadaje się do gier.
Nawet zaliczyłem "życiówkowego" killstreaka równego 17 killom bez zgonu. ;) I double headshota drugi raz w "karierze". Kocham ten monitor.
agito jest ok.
Zaintrygowało mnie "ubezpieczenie", za które zapłaciłeś dodatkowe 15zł. - czytam na stronie sklepu i oczom nie wierzę:
W zasadzie 15zł. płaci się prawie "za nic", brakuje chyba tylko jeszcze żeby płytki ze sterownikami albo kabelki dołączone do monitora były "za dopłatą":
*Dodatkowe ubezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych w transporcie.
W wielu firmach kurierskich (m.in. DHL, DPD, UPS ) to jest STANDARD. Protokół reklamacyjny można sporządzić do 7 dni od odbioru towaru ( i nie trzeba nic dopłacać).
Więc jak kupujesz w sklepie w którym standardem są przesyłki jednym z w/w kurierów - to masz to "gratis".
*Wymiana produktu z wadą fabryczną lub zwrot pieniędzy w trybie natychmiastowym.
(Jeżeli w ciągu 10 dni od momentu odbioru towaru Klient zgłosi jego wadę fabryczną a jego produkt nie będzie nosił śladów użytkowania, ma prawo do wymiany produktu na nowy w trybie natychmiastowym).
Niestety nie jest napisane ile trwa czas wymiany w trybie "natychmiastowym", ale Ustawowo (bezpłatnie) masz zagwarantowną wymianę "niezwłocznie" .
A bezsporna odpowiedzialność sprzedawcy za wady fabryczne (towaru) (np. niezgodność ze specyfikacją) jest przez 6 miesięcy (a nie 10 dni) - o ile zostały zauważone i zgłoszone do sprzedawcy w ciągu 60dni od wykrycia.
*Przedłużone do 14 dni prawo do zwrotu towaru bez przyczyny.
Ustawowo (bezpłatnie) masz 10 dni i to od daty odbioru sprzętu (w tym przypadku dostaje się dodatkowe +4dni, ale już bez "natychmiastowej" wymiany).
*Gwarancję "door to door" na wszystkie produkty objęte gwarancją Agito.
Monitory mają fabryczną gwarancję door-to-door (bezpłatnie).
myślę że matryca i podzespoły które znajdują się w tym monitorze dają wycisk ;)
Jak wasze doświadczenia z ghostingiem w tym monitorze?
Witam. W ramach testów miałem przedwczoraj podpięty ten monitor do dekodera Cyfry+. Parę godzin oglądałem i filmy i sport i programy przyrodnicze w FullHD. Obraz żyleta, kolory prawie jak w plaźmie (standardowo do dekodera Cyfry mam podpiętą plazmę Samsung PS-50B650), dynamika obrazu super - nie zauważyłem efektu ghostingu. Jedyny mankament to kąty widzenia i backlight bleeding (zauważalny w statycznych ciemnych scenach) na rogach monitora o którym już wcześniej pisałem.
mógłbyś wytłumaczyć co miałeś na myśli??
Raczej nic konkretnego. Można przejrzeć historię jego wypowiedzi i ewidentnie widać, że to kolejny spamer od LG. Zgłosiłem już go, ale jak na razie rezultatu nie widać.
Nawet nie próbuje tego ukryć. :)
Te rozjaśnienia na rogach monitora to nie jest backlight bleeding tylko IPS Glow i występuje we wszystkich monitorach na matrycy IPS
Witam, własnie zastanawiam się nad kupnem owego LG'ka, pytanie tylko - czy jest coś lepszego w przedziale 23-24" do 800zł na tą chwilę? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam, Kris.
Myślę, że na chwilę obecną jest to jeden z lepszych monitorów na rynku w tym przedziale cenowym. Oczywiście są alternatywy, które równie dobrze poradzą sobie w pracy. Decyzje musisz podjąć sam.
Te rozjaśnienia na rogach to jest backlight bleeding. Inną zupełnie kwestią jest IPS Glow, kóre można zaakceptowac.
Jestem posadaczem monitora LG na IPS-ach i od tego czasu trwa moja walka z LG, bo uważam że sprzedawanie takich bubli to nabijanie klientów w butelkę.
Jak można coś takiego wpuścić na rynek. Mój stary LCD świecił zdecydowanie tepiej ( też LG ) abył chyba z XX wieku.
Zgłaszałem tą wadę do LG. Monitor był wymieniany cztery razy. Jednak za każdym razem nowy monitor miał wycieki tyle że w innym miejscu. Gdy stwierdziłem, że mam dosyć tego wymieniania i zażadałem gotówki to od razu uznali że monitor jest jednak zgodny ze specyfikacją. Nie otrzymałem jednak inforamcji z jaką specyfikacją. Czekam - niech podadzą na to normę.
Nie ma dla mnie znaczenia czy monitor kosztuje 700zł czy 2000zł. Jeżeli jest sprzedawany jako produkt pełnowartościowy to takie mam wobec niego oczekiwania, a jeżeli LG stara sie wcisnąć klientom badziew to niech podaje przy specyfikacji - produkt monitoropodobny. Kupując produkt czekoladopoddobny nie możesz narzekać że to nie jest czekolada. A tak (w specyfikacji nie ma nic o wyciekach światła - które na ciemnym tle wyglądają paskudnie i psują całą przyjemność z użytkowania) uczekuję od LG pełnowartościowego produktu. Ta sam wada dotyczy m.in. Ipada2 firmy Apple. Tam też LG "DOSTARCZAŁO" swoje matryce z wyciekami w efekcie matryce do IPpada2 dostarcza teraz SAMSUNG.
Aktualnie czekam na ostateczną decyzje LG. ZObaczymy czy przynajmniej będą potrafili się zachować bo niestety te IPS im nie wyszły.
który dokładnie model posiadasz?? co do reszty twojej powyższej odpowiedzi to się całkowicie z Tobą zgadzam
236V
Pozostaje mieć nadzieje, że najnowszy model LG IPS E91 nie zawiedzie. Szkoda byłoby jego stylistyki.
Link
Link
E91 (E2391V) jest na matrycy TN (a nie IPS) podobnie jego poprzednik z serii E90 (np. E2290V).
Matrycę IPS ma drugi z opisywanych w tym artykule monitorów ('D237IPS' - chociaż zgodnie z aktualnie obowiązującą nomenklaturą powinno być: 'IPS237D') posiadający (jak widać na zdjęciu) obudowę znaną z obecnego już na rynku modelu IPS231P
Piszą "dwa nowe monitory z matrycą IPS" i taką mam nadzieję ;)
Nie chce mi się wierzyć, że jeszcze będą wypuszczać nowe TN'ki. Za dobry design jak na nie.
siema, mam male i glupie pytanko, ale musze sie upewnic xd
w karce graficznej mam wejscie dvi, dodatkowo do niej dolaczony mam adapter adapter dvi do d-sub, i moze kupie sobie monitor omawiany w tym temacie, lecz w sklepach do niego dokladaja tylko kabel d-sub, wiec jak podlacze ten kabel d-sub do mojej przejsciowki i podlacze ja do karty to bede mial obraz jakbym podlaczyl ten monitor normalnie przez DVI?
Chcialem kupic jeszcze taki łoo kabelek hdmi http://www.agito.pl/kable-audio-video/bridge-premium-bpv101-hdmi-hdmi-1m.2598.360541.html?acc=405870 i nim podlaczyc monka do karty, lecz ktorys z uzytkownikow w tym temacie tak zrobil, i musial sie przesiasc na dvi bo obraz u niego byl katastrofalny. Czy inny posiadacz tego monitora, ktory podlaczyl go w ten sposob do kompa, moglby sie w tym temacie wypowiedziec? :>
