Wedelek
Cooler dla CPU
Witam
Poszukuję dobrego systemu chłodzenia dla procesora Sandy Bridge (LGA 1155) w cenie do 250zł. Preferuję konstrukcję Noctua, chociaż nie jest to absolutnie żaden wymóg:) Cooler będę kupować w sklepie yooki.pl wraz z obudową Big Tower.
Pozdrawiam i czekam na sugestie z waszej strony:)
Bierz którekolwiek. Bo gdyby zależało Ci na czymkolwiek innym prócz ceny i sklepu ruszyłbyś koniec pleców po testy, recenzje i porady nt wyboru chłodzenia.
Taki wynalazek bylby ciekawy:
genesis
Schlodzisz proca, pamieci i cala plyte w okolicach procesora.
A tu legenda:
true black
Tylko zapinki nie widze do Twojej mobo :hmm:
Hmm, szczerze powiedziawszy to ten Twój "wynalazek" wygląda ciekawie, ale mogą być problemy z montażem wyższych kości pamięci.
Zastanawiałem się w sumie nad tymi dwoma nadjbardziej:
Archon
oraz
Noctua.
Ogólnie rzecz biorąc w tej cenie różnice między wydajnością są znikome i ciężko się zdecydować...
ale 11zł czy tam wiecej go nie zbawi ;)?
Nie widzę sensu kupowania tej krowy.
Archon jest lepszy, i po jego zamontowaniu mamy prawie odsłoniętą płytę. A na pewno sloty RAM.
@ autor
Bierz Archona z yooki. Jeśli Cię stać to nawet tego z dwoma wentylami.
@ up
Górna półka, ale w tej cenie jeśli wchodzi do budy, to tylko Archon.
jakby był lepszy to bym nie wybrał noctuy :E a jak juz to moze on nh 12 Ci chodzi :E
Którymi testami się sugerowałeś przy wyborze? Tylko nie mów, że ograniczałeś się do pcl? :E
nie forest bechmark pl i inne fora zagraniczne ;p ale jesli dyskusja ma byc to na PW zapraszam bo tu jest o wyborze :)
Spoko, widzę, że u Cb poziom ostrzeżeń rośnie.
Dyskusji prowadził nie będę bo nie ma większej potrzeby.
Żeby nie było offtopu:
Archon za 250zł, to najlepszy wybór. Nie ma sensu dokładać do Noctua, która pomoże nam zasłonić sloty RAM, a jeśli jest lepsza to da nam przewagę równą błędowi pomiarowemu - 1*C.
Tyle że ta przewaga rośnie wraz z OC. Ale to już jest offtop
Nie wiem czy offtop, inaczej nie doradzimy odpowiedniego coolera.
Przewaga moze i rośnie wraz z OC, ale przy większej liczbie wentylatorów.
Archon na jednym pociągnie, Noctua potrzebuje dwóch.
wsadzałem 1 wentyl 2 i 3
1x140 napiecie 1.317 79-75-74-76 (raz tylko było 81 ;) bez wentyli u góry
2x120x140 1.317 77-74-73-74
3x120 1.317 76-73-73-73
4.1 ghz 3 wentyl dałem tak bo lepiej wygląda i wątpię zeby tamten dal rade utrzymać tempy w tej okolicy
testowany na linxe i lickpad OCCT
a poziom ostrzeżeni nie ma nic tutaj do gadania ;)
Gość mbuchcik
@Tenshi
Chyba logiczne skoro Noctua jest dwuwieżowa :hmm:
@ 2x up
Wraz z większą liczbą wentyli zwiększa się hałas, co nie jest przyjemnym zjawiskiem.
nic sie nie zwieksza jak ustawisz dobrze ;)
od prawej 900-1100-1300 i od budy wylotowy 1300 ;) i jest dobrze ;)
nie bede się kłocił i wypisywał bo do każdej rzeczy sie przyczepisz
Przyczepie, bo wiem co mówię.
Sam eksperymentuje z wentylatorami oraz chlodzeniem.
Gość mbuchcik
Ludzie kończcie ot bo wcale tym autorowi nie pomagacie.
@Wedelek
Musisz sobie sam odpowiedzieć czego chcesz, jeśli jedna wieża to Archon albo Armagedon, dwie - Silver Arrow albo Noctua, a jeśli coś mniejszego to Venomous albo Megahalems.
własnie zalezy jakie bedzie tez OC robił bo te procki się tak nie grzeją jak 45 nm
Myślę o maksymalnym, stabilnym OC Core i7 2600K (stabilność = minimum 16h wygrzewania na full load) bez zmiany napięć. Docelowo więc około 4.2GHz. I w tym miejscu musi być mniejsza temperatura niż 80C stale. Więcej nie trzeba.
na 4.2 i 80 stopni? nie dojdzie do tylu ;)
to sie zedyduj czy chcesz dwie wierze czy jedną :)
