Lobker
I5 2500k dziwny błąd 124
Witam, pc jak w Sygnie. Mam zrobione w nim OC 4.5Ghz v1.370.
I mam taką przyczyną ze wylatuje mi Bluescreen z błędem 124 i innymi w nawiasie.
Ale błąd pokazał mi się gdy procesor był w spoczynku na system. Robiłem testy mógł być nawęd z 4H na 100% obciążeniu i nic stabilny, a przy obciążeniu prawie zerowym blue ;/
Gdy wyleciał mi blue to po 5s pc się wyłączył. Po włączeniu od razu na logu ładowania płyty artefakty tak jak to by było przez kartę graficzną, system nie załadował się do końca po (Trwa ładowanie systemu przed Zapraszamy) czarny ekran i nic. Po wyłączeniu i włączeniu go z powrotem to samo. Dopiero jak go zresetowałem pomogło.
Blue screeny przy nieobciążonym procku są bardzo częste na lga1155.
Testy typu LinX mogą przechodzić nawet kilka godzin, a potem są niebieskie ekrany np. przy zwykłym przeglądaniu neta.
Dlatego też ustawienie stabilnych napięć na tej platformie wcale nie jest łatwe.
Moja rada to zjechać z mnożnikiem o jedno oczko albo odrobinę dowoltować procka.
Masz ustawiony offset? Jeśli tak to jaki? Ustaw go tak, aby nie był ujemny, bo wtedy są często blue screeny.
A do testowania stabilności polecam Prime95. Dużo lepiej wyłapuje niestabilności na lga1155.
Widocznie napięcie w idle było za niskie. Często występuje w SB. Napisz jakie masz napięcia, błąd 124 to najprawdopodobniej kontroler pamięci.
w IDLE tak jak sobie stoi to ma 1.6Ghz i 1.056v 1,088V czasem 1.128v
