Dydek6
Nowe chłodzenia procesora
Witam!!!
Zamierzam kupić nowe chłodzenie procesora do komputera brata. Obecnie jest tam box. Chcę tam zamontować jakiś inny radiator pod socket AM2.
Ma być lepszy niż box, ale nie chcę też wydać na niego dużo kasy. :E
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
od spartana dużo lepszy jest CM TX3
Lub Xigmantek Loki - posiadam go. Temp w IDLE to 23*-25* STRESS (GRY) 28*-34*
OCCT - 38*
Temp w pokoju 22*-26*.
ja na moim Phenomie i Karakorum (który jest wydajniejszy od Loki'ego) mam min 30*C, więc albo masz baaardzo dobrze chłodzoną obudowę, albo naciągasz tmp :)
Teraz akurat mam ciepło w pokoju...
a grafika temu ma takie temp. , bo jest na 7V, żeby było cicho...
A i ten Phenom to 95W
z innego portalu " Xigmatek Loki
plusy:
• ultra kompaktowe rozmiary
• prosty montaż
• wentylator względnie cichy na niskich obrotach
• atrakcyjna cena
minusy:
• wentylator bardzo głośny na wysokich obrotach
• pasta w woreczku
• niska wydajność
Gość mbuchcik
OCCT - 38*
Czujnik przekłamuje.
Z nowych tanich chłodzeń to TX3 albo Loki,z używek to TX3 da się kupić w okolicach 30zł a poniżej Freezera 64 Pro który choć gorszy jest od TX3 i Lokiego to lepszy od Spartana nie mówiąc już o boxie.
Gość mbuchcik
Niemożliwe jest żeby osiągnął temperaturę pokojowa/niższa od pokojowej, chyba ze masz klime w budzie :E
Teraz jest temp. o 1* wyższa w budzie niż w pokoju... Okno uchylone :lol2:
Dobry ten wentyl boczny :)
Oczywiście Ty jak zwykle "zapominasz" wspomnieć o strasznej głośności wentylatorów z Lokiego (tym bardziej z TX3). Zapominasz także wspomnieć, że Freezer 64 nie jest uniwersalnym coolerem CPU no ale spx, po prostu wolisz przymknąć oko na pewne sprawy bo tak dla Ciebie wygodniej...
Loki jest słyszalny na max. czyli 3000RPM, ale ja przy 1500RPM mam max 38* w stresie więc...
Wentylator Lokiego jest głośny ale na wysokich obrotach a TX3 ma cichszy wentylator niż ten z Lokiego więc nie wypisuj bzdur.
Poza tym czy to będzie Spartan,Freezer 64 czy inne chłodzenie to powyżej 2000obr./min. każde z nich będzie głośne,i nie wmawiaj mi że Loki czy TX3 będą głośniejsze niż obecne boxowe chłodzenie i że będą chodzić ciągle na maks. obrotach.
Druga sprawa to co z tego że Freezer 64 nie jest uniwersalnym chłodzeniem skoro autor szuka chłodzenia na podstawkę AM2?
Zresztą niech autor sobie poczyta test z PcLaba i sam będzie wiedział co warto kupić.
Nie będę mówił, kto tutaj pisze bzdury twierdząc, że jak wentylator ma 0,1 dB to jest cichszy...I radzę ten test przejrzeć dokładnie bo różnice w poziomie głośności wentylatorów widać już przy 1600 RPM. No ale Ty oczywiście nie chcesz tego widzieć prawda? Wcześniej narzekałeś, że nie ma takiego bezpośredniego porównania ale jak już jest to nadal szukasz dziury w całym...Nie ma co, bardzo oryginalne i profesjonalne podejście...
kajtek jest przeciez zakochany w swoim TX3 :E sam mam TX3 , kupilem tylko dlatego ze nic lepszego by mi do starej budy nie weszlo . glosny i malo wydajny , ale czego chciec za ta cene ? wlasnie bede zmienial na dniach . ale do procka bez OC lub z bardzo malym OC to kazdy wentyl tu polecony sie nadaje tak samo dobrze :) bedzie o niebo lepiej od boxa . wiec bez roznicy co autor wybierze bedzie dobrze :)
Mało wydajny? W starej, mało przewiewnej budzie nawet Mugen nie będzie wydajny...
teraz mam juz duzo lepsza bude . chodzilo mi o to ze jak kupowalem tego TX3 to mialem jeszcze stara bude i by mi nic lepszego nie weszlo . do i5 @ 4GHz sie nie nadaje w ogole . oczywiscie jak na tą cene to nie ma co wybrzydzać , ale do np mugena to mu daleko :) szczególnie jesli chodzi o głosnosc :E
W podanym teście nie ma TX3,jedynie test na PcLabie pozwala porównać wszystkie wymienione wyżej chłodzenia.
Sam test to też jakaś kpina,brak stałej temp.otoczenia,pomiar temp.procesorów programowo i tym samym brak dokładności pomiarów.
Hwdp43 w swojej klasie TX3 to najwydajniejsze chłodzenie więc pisanie że jest mało wydajny to kompletna bzdura(w teście na PcLabie jako jeden z nielicznych schłodził cieplejszy procek),a porównywanie go do Mugena to już totalne przegięcie bo to zupełnie inna półka a w ogóle to daj link do testu w którym jest porównanie głośności Mugena i TX3.
a czy ja go do czegos porównuje ? odpowiedzialem tylko na poprzedni post :E
i przeciez napisalem ze jak na ta cene jest dobre , ale do wiekszego OC sie po prostu nie nadaje :E gdzie masz problem ? a ze akurat mam TX3 to wiem jak glosny jest :E nawet przy malym oc wentyl juz wskakuje na takie obroty ze da sie go slyszec , a przy max obrotach to sie praktycznie nie da na kompie pracowac :E a bez oc to kazde chlodzenie w tej klasie jest tak samo dobre :) i TX3 niczym sie nie wyróżnia :E
No i mamy porównanie.
Ciekawe bo wcześniej pisałeś że:
Nie jest,przykład test z PcLaba gdzie na niekręconym procku tylko TX3 utrzymał procka,Spartan jak i Loki na min.obrotach nie sprawdziły się,ponad to na AMD TX3 można zamontować w dwóch pozycjach.
