Dydek6
Nowe chłodzenia procesora
dobra widze ze nie ma co z toba gadac . najgorszymi doradcami sa posiadacze danego sprzetu :E wg testu pc laba LOKI ma praktycznie identyczne wyniki co tx3 , jedynie na minimalnych obrotach gorzej ... tylko co z tego , jak nawet i na TX3 te tempy na min obrotach nie sa zbytnio akceptowalne ?
ale zeby byl koniec offtopu , to autor moze spokojnie kupic TX3 , czy spartana czy tez LOKI , bedzie duzo lepiej niz na boxie .
Ta temp. to prawie 10st.C i jest ona jak najbardziej akceptowalna:
Wartość 85 stopni na wykresie oznacza przegrzanie procesora i przerwanie testu przed czasem, więc jest to 85 stopni lub więcej.
A to że każde chłodzenie będzie lepsze od boxowego to prawda ale po co autor ma kupować np.Spartana skoro w niższej cenie są wydajniejsze chłodzenia?
np. Loki i TX3 w teście w stresie OC miały odpowiednio 66 i 67* , a Spartan 81* przy takich samych obrotach...
Jak widać co posiadacz to inne wrażenia :) Szkoda tylko, że nie każdy potrafi podejść do wszystkiego z dystansem tak jak hwdp43...
@ KajtekF1
1. Bez OC każdy cooler CPU z 3 heat-pipeami sobie poradzi. Nie ma znaczenia czy będzie to Spartan, Loki czy TX3.
2. Kto o zdrowych zmysłach ustawia minimalne obroty wentylatora na kompaktowym coolerze CPU na 200-300 obr./min.? Przecież powszechnie wiadomo, że absolutne minimum to 800 RPM ale widać niektórzy mają problem z akceptacja tego.
3. Jakbyś przejrzał test na Chlodzenie.net troszkę lepiej, to byś zauważył, że wentylator z Lokiego jest wydajniejszy przez co sam cooler CPU potrafi zyskać dzięki niemu dodatkowe 1-2 stopnie. Podobnie sprawa ma się z wentylatorem z TX3 i nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka tajemnica, po prostu trzeba chcieć to dostrzec.
4. Różnica 0,1 dB to dla Ciebie dużo. Wahanie temperatury otoczenia rzędu 1 stopnia Celsjusza to dla Ciebie dużo. Hmmm, to może poczekamy na Twoje Testy robione w sterylnym laboratorium z pomiarem poziomu głośności od 10 dB? W sumie każdy przecież ma w domu takie idealne warunki prawda?
@ Tomaszwinner
Masz na Chlodzenie.net test nie tylko z tymi sami obrotami ale także przy wykorzystaniu różnych wentylatorów. Wnioski wyciągnij sam :)
ad.1
Poradzi sobie ale jeden lepiej drugi gorzej,co pokazał test na PcLabie.
ad.2
Takie były założenia testu,test wentylatorów na 5V i na 12V,ja sobie tego nie wymyśliłem.
Zresztą masz testy każdego chłodzenia z innym,takim samym wentylatorem,więc można sobie porównać na tej podstawie konstrukcję danego chłodzenia.
ad.3
W tamtym teście nie ma TX3,jedyny test w którym są przetestowane wszystkie chłodzenia to ten z PcLaba.
ad.4
Napisz konkretnie o co ci chodzi z tą różnicą rzędu 0,1dB.
Natomiast temp. w czasie testu powinna być stała a nie sobie "latać" bo to ma wpływ na wynik pomiaru.
Każde chłodzenie ma swoje plusy i minusy,wystarczy przejrzeć test na PcLabie i sobie wybrać to co nas najbardziej interesuje.
ale czemu ty sie tak tym testem pclaba sugerujesz ? czesto sa tam dziwne wyniki , a do tego testowane bylo tylko jak jakims starszym modelu AMD , przy dosc malym OC . a jak wiadomo amd sa chlodniejsze od inteli .
