KruKu33
Zasilacz - który? Tagan, BeQuiet, czy Zalman?
Witam!
Tak sobie tocze boje z wyciszaniem kompa i natrafilem na problem w postaci mojego wyjacego po miesiacu Chiefteca 420W. Przegladalem testy/recenzje zasilaczy i natrafilem na PSU jak w temacie.
Szukam zasiłki 420-450W (360-400 odpada, moj wczesniejszy Chieftec 360W nie byl w stanie udzwignac mojej obecnej konfiguracji :E), który byłby stabilny i pewny, a przy okazji cichy. I mam tu na mysli cichy nie po 1 uruchomieniu (tak jak cichy był na poczatku Chieftec 420W), ale np. po miesiacu dzialania w domowych warunkach (czyli moze ktos kto ma te zasilacze napisze wrazenia z np. miesiecznego uzytkowania).
Na oku mam ponizsze zasilacze:
Z-TG4 Zasilacz Tagan 420 Watt - 370PLN
Z-TP4 TOPOWER JAPANESE STEEL 450 Watt - 415zł
Be-quiet! 450W Blackline ATX 1.3, 2 Fan Silent - 400zł
Zalman ZM400B-APS - 400zł
oraz
Zasilacz Topower 420W NF Titanium - recenzji tego zasilacza nie moglem nigdzie znalezc, a wydaje sie byc mi najbardziej odpowdiadajcy (tzn. cichy). :)
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15411
Recenzje na benchmark.pl i pclab.pl sa zupelnie niewystarczajace i generalnie - malo czytelne. Bardzo prosze Was o porady.
Liczy sie rownorzednie stabilnosc (zeby komp po 2 miesiacach nie poszedl z dymem) i CISZA. Dzięki!!
Ja jestem przekonany do produktów Zamlana i właśnie go Tobie polecam.
Jedyny szkopuł z Zalmanem to to, że ma 'jedynie' 400W. Nie wiem czy kiedys przy wymianie grafiki na bardziej pradozerna nie pojawi mi sie problem jaki mialem przy Chieftecu 360W (restarty, zwisy). pOZA TYM W TESTACH zALMAN nie wypada wcale tak dobrze (z cisza tez). Szukam najcichszego rozweiazania (ale do 400-450zł).
Mam tego Zalmana i jest bardzo cichy i ma bardzo dobre napięcia jedyną wadą jest to że się grzeje trochę dlatego że ma jeden wentyl (cisza albo chłodno w budzie ) :)
Ja bym polecil TAGANA 420W lub nawet 480W. Przygladalem sie ostatnio wyciszonemu sprzetowi kolegi z Taganem 480W - cisza jak makiem zasial a moc imponujaca.
Z tego co czytalem, i jak piszesz Ty, ten Zalman bardzo sie rozgrzewa. Chodzi tez o to zeby w budzie bylo chlodno.
Moze jednak zasilka z tzw. ciagiem w jednej linii?
Na razie chyba ten Tagan zrobil na mnie najwieksze wrazenie. Ale ten polpasywny zasilacz z komputronika.... mniam. Prosze o dalsze opinie.
W których testach Zalman wypada źle z ciszą, co do mocy to ten zalman ma bardzo wysoką wydajność i porównanie go do chiefteca jest lekką pomyłką. Nie patrz na cyferki tylko porównaj ich współczynnik Power Factor z testów (najlepiej zagranicznych bo tam te zasilacze są bardziej popularne) jeśli boisz się o grafę że nie starczy prądu :) to kup Anteca 500 W lub Enermaxa za 600 -800 PLN i wtedy może starczy :)
Każdy zasilacz się grzeje, poczytaj o Taganach to zobaczysz że mówią na nie grzałki, jak kupowałem zasiłkę to też się zastanawiałem nad Taganem ale teraz się cieszę bo Zalman jest trochę lepszy nież Tagan 420 W.
Każdy zasilacz z 1 wentylem będzie bardziej niż ciepły za to z 2 wentylami będą głośniejsze :)
bierz ToPowera i sie nawet nei zastanawiaj, mam go juz pol miesiaca i jest rewelacyjny, to ta sama konstrukcja co Tagan (Topower robi dla Tagana), jest praktycznie niesłyszalny, ma wysokie amperaże, wiec nawet jak kupisz model 400W powinieneś mieć ten sam efekt co na takim Chieftecu 420, napiecia ma stabine, czego chciec wiecej
tylko nie bralbym modelu Japanese Steel, to stara seria zdaje sie, bierz modele z EPS w nazwie, maja pare bajerow jak wtyczki do zlaczy ATX24 i filtry remi,
oczywiscie model polpasywny NF moze byc tylko lepszy, wiec jesli masz na niego kase to sie nie zastanawiaj nawet dluzej
hehe, no to posluchaj dwuwiatrakowego ToPowera.. nic nie uslyszysz, normalnie jego wiatraki pracują na napieciu ok 4V, poza tym są dobrej jakosci, to najcichszy zasilacz jaki mialem okazje ogladac w akji (ok przyznaje nie widzialem Taganow i Bequietów, ale nei sadze zeby mogly byc lepsze)
Miałem 550 W Tracera w domciu i też nic nie słyszałem kwestia tego jak długo, zasada jest taka im więcej wentyli tym głośniej ale też i chłodniej.
MisticGohan - chyba przychyle sie do Twojego zdania. Teraz poszukam opinii na roznych forum dot. zasilaczy Topower'a.
Bidi - fakt ze im wiecej waitrakow tym glosniej, ale u mnie sa zwolnione na linii +5V i praktycznie ich nie slychac (moze jednego arctica) + Zalman 7000B-Cu (1,4k obrotow) + Asilencer rev3.
Jedyne co teraz upierdliwie slychac to ten Chieftec. OK, szukam info nt tych polpasywnych zasiłek. Jak bede cos wiedzial, dam Wam znac :)
Nie widziales, ale nie sadzisz? Ciekawe...
Coz, ja mam Zalmana - co do tego, ze pociagnie Twoja konfiguracje to sie nie martw (o ile to nie jest jakis wielorocesorowy serwer). Na niemieckim ebay'u sa czasem oferty podkrecalnych procesorow, spzredawca podaje swoja konfiguracje i czesto jest tam wlasnie Zalman. A zeby Northwooda czy inne M0 wyciagnac z 2,8 czy 3 na prawie 4GHz potrzeba nieco mocy.
Co do ciszy... W tej chiwli zasilacz jest najglosniejszym lementem mojego kompa, ale oprocz nhiego jest tam tylko silencer na low i Zalman 7000B-Cu tez na low. Jest tam tak cicho, ze mozna uslyszec Samsunga 1614C, ktory jest chyba nachichszym ogolniedostepnym (i przystepnym) dyskiem na rynku. Ale nie jest bezglosnie. Przy otwartym oknie praktyczni nic nie uslyszysz (i nie mieskzam przy ruchliwej ulicy), ale jak siedzisz przy kompie w nocy... Coz, moim zdaniem nie da rady zbudowac nieslyszalnego komputera na AC, a na pewno nie z gotowych elementow (czyt. wiatraki 90m spowolnione maksymalnie moze cos dadza).
pozdrawiam
komisarz
ps. A co do innych wynalzakow - sam pamietam, jak mi mowiono, ze Chieftec jest cichutki... hahaha, wlasnie go wymienilem p miesiacu uzywania na Zalmana.
Dzieki komisarz. Ja wlasnie tez tego Chiefteca miesiac uzywam i mam dosyc :)
Kurcze, naprawde dobrym rozwiazaniem wydaje sie byc ten polpasywny Topower (w sumie to taki Zalman, tylko ma mozliwosc zupelnego wylaczenia wiatrakow). Generalnie sprzet czesto chodzi w nocy, a w pokoju 16m2 naprawde go slychac - tzn slychac Chiefteca :(
Takze teraz pozostaja mi dwie opcje - albo Topower 420W NF Titanium (rewelacyjne osiagi w porownaniu do mojego Chiefteca 420W - tylko linia 3,3V ma gorszy A) albo wlasnie Zalman.
Mysle ze z tydzien zajma mi poszukiwania informacji. Niestety o tym Topowerze praktycznie nic nie ma w sieci (! troche to dziwne). Wiecej informacji o nim znajdujemy w Googlue na stronach polskich niz zagranicznych (chyba tylko 1 wypowiedz na forum zagr.).
A z kolei o Zalmanie nie bylo prawie nic w polskiej sieci jak go kupowalem 4 miesiace temu. Za to anglojezycznych recenzji nie brakowalo. Opcja wylaczenia wiatrakow faktycznie kusi.. - ale upewnij sie, czy jest to mozliwe przy duzym obciazeniu (chodzi mi tu glownie o konfig komputera). Bo moze sie okazac, ze to zbedny bajer dla posiadaczy p3. Pamietaj jednak o tym co napisalem - Zalman nie jest bynajmniej bezglosny...
Jak juz zdecydujesz, napisz w tym watku o wrazeniach z uzytkownia, zajrze za kilka tyg i przeczytam:)
komisarz
Ja mam Topower 450 black z 3 wentylatorami, jest bardzo cichy, praktycznie go nie słychać. Polecam Topower :D szczególnie , że jest teraz dostępna seria P6 z niezależnymi liniami 3,3 5 i 12V , a linia + 12V jest bardzo wydajna ma ~ 30 A .
Ja polece zasilacz BeQuieta, rewelacyjny Dualfan jest bardzo cichy, trzyma napięcia, duzy amperaż i jest nieźle wypasiony (ale to nie nowość w tym przedziale cenowym)
Inna zaletą tego zasilacza jest jego obudowa jezeli planujesz mieć jakieś okno w budzie to jest jak znalazł gdyż pokryty jest farba nasladującą wypolerowany tytan (uwaga na odciski placów ;) )
Z Bequieta zrezygnowalem patrzac na napiecia pod obciazeniem.
Faktycznie ten Topower NF weyglada niezwykle kuszaco. Komisarz - dobra rada, tez sie zastanawialem co bedzie jesli obciazenie pojdzie >255W, wlaczy sie wiatraczek, ale dzialac to bedzie przez 3 miesiace a potem pier... albo zacznie sie nie wyrabiać? Owszem w nocy chce zeby komp byl mozliwie jak najcichszy, ale w dzien... wiecie gierki etc...
PSU bede zamiawial droga netowa takze nie mam mozliwosci sprawdzenia - dobrze by bylo gdyby jakis serwis zrobil test tego zasilacza.
Chyba wstrzymam sie z kupnem do momentu opublikowania jakiejs recenzji.
KUlas - w Labowym tescie nie ma Topowera NF :(
Inuq - 3 osobne linie sa bardzo kuszace. Jest tylko 1 problem - nie chce wydawaqc znow 200+zł po to zeby nowy PSu byl tylko odrobine cichszy od chiefteca.
:E
1. najlepsze jest to ze chcesz wybierac miedzy 3 Topowerami - Tagan i BeQuiet to tez konstrukcje Topowera tylko lekko modyfikowane (a raczej stuningowane) bo budowa identyczna
2. Zalman (przepraszam stuningowany Fortron) :P jest najslabsza konstrukcja na dzisiejsze czasy - dlaczego bo ma najslabszy obwod +12V a teraz tylko z tego plyty glowne robia Vcore (napiecie dla proca)
3. wlasnie dlatego mogl niewydalac Twoj Chieftec bo ma slabiutki obowd +12V
4. ja mam Tagana 380W i jest OK ale jakbym teraz kupowal to bralbym na 99% oryginalnego Topowera model - TOPOWER 420W P6 TITANIUM (dobra cena i parametry)
zycze trafionego zakupu ;)
Dniem sie nie przejmuj. Grajac w jakakolwiek gre i zakladajac, ze nie wylaczasz dzwieku, zapewne zadnego z tych zasilaczy nie uslyszysz/nie zwrocisz uwagi (chyba, ze grasz w turowki z wlaczonymi tylko efektami dzwiekowymi bez muzyki). Poza tym w dzien halas otoczenia jest zdecydowanie wiekszy, nawet w spokojnej okolicy.
2. Zalman (przepraszam stuningowany Fortron) smilies/tongue.gif jest najslabsza konstrukcja na dzisiejsze czasy - dlaczego bo ma najslabszy obwod +12V a teraz tylko z tego plyty glowne robia Vcore (napiecie dla proca)
Zalezy czym sie kto kieruje - naklejkami na zasilaczach czy jednak testami. Polecam testy. Ze swojego doswiadcenia moge powiedziec, ze Zalman trzyma napiecia doskonale. Czyzbys zaobserwowal cos innego ? Jak tak to sie podziel z forumowiczami ta informacja :)
IMHO kazdy z tych zasialczy (moze oprocz bequiet) pociagnei bez problemu wymagajaca konfiguracje. Kieruj sie cisza. Pojdz do sklepu, moze gdzies maja zestaw na TopPowerze. I pamietaj, ze przez pierwsze 15min. to nie masz prawa nic uslyszec, dopiero jak sie komp nieco rozgrzeje i obroty wiatrakow stabilizuja (i temperatura), mozna wydawac ocene o glosnosci.
komisarz
bo.. Tagan to ta sama konstrukcja co ToPower
co do BeQuieta (rowniez zdaje sie pochodzi od ToPowera) widzialem jakies testy i artykuly na ten temat i nie odstawal od pozostalych, stad prosty wniosek
co do ToPowera NF, wiatraki sa wylaczone przy normalniym dzialaniu, dopiero przy wiekszymobciazeniu sie uruchamiają
ale czemu boisz sie ze.. heh kiedys sie nie wlaczą? heh no nie wiem, ja bym nie wpadl na to zeby akurat tego sie obawiac.. poza tym zasilacz ma zabezpieczenia termiczne i powininen sie wylaczyc/zablokowac linie a nie spalic sie, wiec imo jest bezpiecznie, a gwarancja jest ..heh zapomnialem.. dwuletnia albo nawet trzy..
co do wygladu, ja mam model Titanium , pieknie wyglada, gladki i odbija wszystko jak lustro, w sam raz rowniez dla moddera
nie chce mi sie spierac ale ja kieruje sie przede wszystkim doswiadczeniem (testy sa dla mnie tylko dodatkiem) i jak Tobie mowie ze Fortron@Zalman to najstarsza konstrukcja to mozesz wierzyc lub nie ale tak jest :P
wymieka najszybciej w testach na najwieksza obciazalnosc obowdu +12V i tyle - a dlaczego w obecnych czasach +12V jest najwazniejsze juz pisalem :!: a napiecia to nie wszystko - widzialem juz Codegen/Tracery/Megabajty itp zlom ktore trzymalay napiecia wzorowo i co to znaczy od razu ze te zasilacze sa takie super :?:
jak mi sie sfajczyl moj ultra cichy SeaSonic to kupilem Topowera@Tagana bo to w miare nowa konstruckcja, cicha i do tego niedroga - na pewno lepszy wybor niz Fortron@Zalman - rownie cicha a tansza i wydajniesza
ad1. wytlumacz mi dlaczego Topower@Topower ma sobie dawac rade a juz ten sam Topower@BeQuiet nie bedzie sobie dawal rady - czekam na wiarygodne zrodlo informacji :E
ad2. sorki ale nie moge sie powstrzymac - gdybym nie byl maniakiem ciszy to moze i bym w to co piszesz uwierzyl :lol2::E
fajny sposob tylko ze nieskuteczny - znajdz mi sklep w ktorym w ciagu dnia jest cicho jak o 3 w nocy w sypialni - bo dopiero w takich warunkach mozna oceniac czy zasilacz/cooler/wentylator jest cichy
PS
a co do Zalmana to juz kilka razy sie do "jego produktow" zrazilem - zwlaszcza jezeli chodzi o wentylatory - od poczatku na polski rynek trafialy badziewne wersje - np w Niemczech Zalman dawal fajne wentylatory firmy ADDA a u nas najgorsze badziewie "przemetkowane" RuilianScience (puzniejsza/inna nazwa XinRuilian, a obecnej juz nie pamietam ... ) czyli taki najtanszy badziew jak w zasilaczach Codegena itp
jak mi po okolo pol roku zaczal terkotac (a znam osobiscie jeszcze takie 4 przypadki) na najnizszych obrotach wentyl w Zalamnie CNPS-7000A AlCu (wyrobilo sie lozysko) to stwierdzilem ze juz nigdy wiecej przereklamowanego badziewia typu NoiseBlocker, Zalman itd.
:thumbdown:
eh, dzis pisze jak potluczony :)
chodzi o to, ze grajac bedzie duzo wieksze obciazenie systemu, i nie wiem czy 1 wiatrak wystarczy aby schlodzic PSU, oraz czy wystarczy by nie podnosic temp. calej budy (teraz mam CPU 33-37C idle, 3 woatraki wciagajace zimne powietrze+2wyc. w chieftecu).
co jak co, ale ja zdecydowalem sie na Topowera. Czekam jeszcze jakies 2 tygodnie naq stypednium *ktore ocz. wydam na cele edukacyjne* - a potem zamawiam. Benek radzi mi zebym wybral jednak PSU z 2 wiatrakami (gl. oddzielne linie napiec). Ale mnie kusi ten półpasyw. Moze do tego czasu jakis serwis opublikuje test.
Witam.
Wydaje mi się, że Chieftec to robi dobre... obudowy. Miałem zasilacz CH - 360, po około roku stała się nie do zniesienia. Od mniej więcej 8 - 10 miesięcy jestem w posiadaniu Be Quaiet 400 W Black Line i w mojej opinii nic lepszego (czyt. CICHEGO, stabilnego, pięknie wykonanego) trafić mi się nie mogło. Jest kapitalny, ma trzy dodatkowe podpinki pod wentyle, które podtrzymuje około 2 minut od wyłączenia kompa, ma dwa wtyki S-Ata, mnóstwo molexów i dwa wejścia na FDD (jest to o tyle istotne, że właśnie ostatnio spaliłem jeden, ale w kompie nic się nie uszkodziło - to był prawdziwy stress test dla mojego sprzętu i serca ;) )
Podsumowując - jeśli możesz mieć BQ 450 - bierz ją bez wachania !
Słyszałem również, że Topower to taki BQ w innej obudowie, i ostatni model to super wypasiony model 600 W z osobnymi liniami, ale cena około 700 pln.
Jeśli pojawi się taki BQ to w połowie roku zmienię. Póki co mam super ciszę z moim BQ 400 W BL.
Pozdrawiam,
Peacemaker.
edit :
p.s. ta moja 400 setka całkiem ładnie radzi sobie z całym tym prądożernym sprzętem.... :)
Witam.
Wydaje mi się, że Chieftec to robi dobre... obudowy. ...
sorki za OT ale te obudowy dla Chiefteca, ANTECa, ThermalTake, itd to robi firma co sie nazywa CHENMING
:P
